Не могу разогнать выше 95 км в час. В чем проблема?
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 06:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vandykun писав(ла):
Crying or Very sad Еще кое что о разгоне и динамике. На прогретом движке газу жмешь, а он сперва совсем теряется. У кого-то подобное случалось?
Ускорительный насос, позднее зажигание - одно из двух или всё скопом Rolling Eyes
Vandykun
Зареєстрований: 29.09.2006
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 08:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет полос на свечах чистая правда. Вчера на нейтралке раскрутил двиг дергая педалькой четко, врубил первую начало было четкое, а стоило только отпустить педаль обороты упали и (на третьей) вся динамика исчезла. Если газу давать без раскрутки двига, то он разгоняeтся еле-еле. Мне приходится игратся со сцеплением чтоб разогнаться. Это карб? А как же его проверить, если это он.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а детонация присутствует вообще? ("пальцы стучат" при резком открытии заслонки) ???
при таких симптомах можно глянуть жиклёр ускорительного насоса в карбе.
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А КЛАПАНА ТЫ НЕ ТРОГАЛ?
МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕЖАТЫ
ТАКОЕ БЫЛО ПО НЕОПЫТНОСТИ НА ХОЛОСТЫХ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ, А ПОД НАГРУЗКОЙ ЕЛЕ ЕХАЛ, ТРОИЛ И ГЛОХ В ИТОГЕ
О.Хайям
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу втопить тапку от 40 км/час... на 4й у меня вообще нормальной тяги нет. а если переключать по таху, от 3500 оборотов - тянет замечательно, динамика отменная. попробуй так: на 3ей до 70-80 км/час, потом переходи на 4ю.
по поводу воя. а может, у тебя коробка воет? масло трансмиссионное проверял?
мотоное масло заменено?
п.с. это как доп. варианты.
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Детонации вообще не слышно Idea У меня на к 127 стоит жиклер на 185.
Я не смогу его разогнать до 70-80 на третьей передаче. Максимум 60, а дальше страшно, да и не едет он дальше. Вот.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с главным жиклером?
Если заводится, на холостых устойчив, зажигание проверено, то похоже нехватат бензина для мошности, а за это отвечает главный жиклер.
Одолжи карб у кого то, попробуй.
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что вы граждане над машинами издеваетесь, 70-80 км/час на 3-й передаче и машина вообще заводится перестанет Laughing
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
с чего бы это вдруг? по тех. документации (из разных источников для зазиков) оптимальное переключение с низшей на высшую передачи лежит в диапазоне от 2800- 4200 оборотов/минуту. когда поставил тахометр, проверял, что и как, на 3ей- 85 км/час (максималка) 4500 об/мин (максимальный предел, не портящий двиг).
П.С. если узлы не настроены соответствующим образом, заводиться и при спокойной езде будет плохо.
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня оптимальное переключение на 3ю 60км/час. Когда хочется проехаться с ветерком 80-85. И все ок Wink .
Pobeda Rally Team
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prodiji писав(ла):
+1
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен. В инструкцие написано:
I 0.....30
II 20...55
III 35...80
IV 50...118
НО 80 это верхний придел, я просто стараюсь не ганять двигло в красной зоне, и на 4-тую уже на 40км/ч переключаю, и економия топлива и тише еду Smile.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
даже на иномарках с тахометром еду:
2--3000
3--2500
4--2500
вроде нормально тянет Rolling Eyes и динамика я же не стритрейсер.
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Остановился на карбе. Главный жиклeр 185 или 225. Или я опять не туда копаю. Просто динамика разгона не радует. Если ехать по кочкам и ямам, то через раз теряется, как будто бензина не хватает. На горизонтально ровном участке дерганий нету. Exclamation Уровень в карбе по риску.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 06:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главный жиклёр и должен быть 225, и посмотри крышку трамблёра, она может быть на вид и нормальная, только при её неисправности двигатель может толком не раскручиваться под нагрузкой, и тяга будет пропадать.
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вобщем докопался я до истины! Это карбюратор, в нeм должен стоять главный топливный жиклер-225, а стоял 185. Вот. Теперь резвее стал, хотя на верхах все равно тупит. Дергатся перестал. Всем огромное спасибо.
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2009 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том что с прогревом проблем не стало. Завёл на газ надовил и поехал. Но едет он слабо, тянет все равно не так как надо. Выше 100 км в час всёравно не едит. Что ему еще надо?
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2009 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покатайся, запоини, потом смени свечи на новые и сравни ощущения.
Судя по россказам хреновый бензин, ибо красные свечи это наличие примесей металлов, в идеале они должны быть цветом как кофе с молоком. У меня не раз так было, выглядет так: холостой нормально, только придавил тапку начинает троить, свечи краснеют и виднеется пробои по изолятору.
Меняешь бенз свечи и порядок.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 07:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машине неинволидная случайно была? если инволидная, там коробка непозволяет разгоняться. струдом 110. может у тебя тяговитая коробка стоит?встречал такое раз. или воздух под пауком подсасывает
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цікаво як то коробка не дозволяє розігнати....у мене в розумінні є тіко одна відповідь, дефект чи якась аномальна виробітка, ну шоб інвалідська спецом туга було...ну то вже шедевр , знаю шо були тіко 3-ступінчяті а не спецом перетянуті.... на рахунок ГП, то на 40-ківках знаю були два варіанта 4.125 (стандартна) і 4.0 - часом на 50 сильні мотори йшли такі КПП, про більшу ГП ще не чув... Rolling Eyes
Сторінка 2 з 4
