Dyna
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2006 Повідомлення: 42 Звідки: Россия, Тульская обл.
Додано: 12 Тра 2009 18:23 Заголовок повідомлення: электромагнитный клапан печки не перекрывает бензин |
Есть два электромагнитных клапана для печки и оба не перекрывают бензин. Как исправить протекание бензина?
И в крышке распределителя бензина развалилась прокладка. Чем ее можно заменить, ведь надо бензостойкую?
Додано: 12 Тра 2009 18:42 Заголовок повідомлення: |
а клапаны вообще чистые, разбирали проверяли?
в смысле или там ничего не мешает ему, или не заклинивает поршенёк.
возможно пружина прослабла, а скорее всего задубела резинка в торце поршенька. надо бы её выковырять и заменить на вырезанную подходящую, конечно из бензостойкой резины.
а верхнюю можна вырезать или из паронита, или из электрокартона.
главное чтоб там поверхности на железяках были ровные не погнутые.
иначе любая прокладка не спасет.
Dyna
Додано: 12 Тра 2009 23:39 Заголовок повідомлення: |
Да разбирала, чистые, в разобранном виде не застревает.
Резинка не твердая как пластмасса, но на ней вмятинка в виде колечка. Наверно от долгого прижима. А заменить резинку сложно... Выковырять можно, а как потом туда новую вставить... и чтобы плотно...
Может все же пружинка прослабла. А если две поставить?
Додано: 13 Тра 2009 00:21 Заголовок повідомлення: |
если электромагнит справится чтоб потянуть это, то хоть четыре
но резинка например то ведь не должна там сидеть вкрай герметично, а только держаться места.
я вот визуально не помню точно какие там размеры, а если новую квадратом вырезать и засунуть в поршенёк, такая площадь перекроет тот выступ?
квадратный кусочек думаю легко влезет.
впринципе когда резинка мягкая то и круглую можна втиснуть. не пальцами конечно, а например отверточкой заправить.
чтото вспомнилась шиномонтажка, когда сам бортировал колеса, монтировочкой, с матами, с всякими приспособами
было времячко.
Dyna
Додано: 13 Тра 2009 11:10 Заголовок повідомлення: |
если резинка мягкая, будет хорошо.
мне попалась бензостойкая гладкая блестящая жесткая.
возникла мысль поискать резиновую диафрагму от бензонасоса, может бывает...
поищу резиночку и пружинку, потом буду пробовать резиномонтаж
Останній раз редагувалося: Dyna (13 Тра 2009 12:19), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 13 Тра 2009 11:34 Заголовок повідомлення: |
о, туда в любом случае нужна резинка мягкая. иначе никакая пружина не придавит настолько сильно чтоб дубовая резиночка смогла герметично перекрыть дырку.
даже не знаю с чего посоветовать такую резинку вырезать
нужно ведь чтоб она и бензостойкая, и мягкая, и ровная, и достаточно толстенькая была.
Додано: 13 Тра 2009 17:49 Заголовок повідомлення: |
Можно попытаться потрясти обувщиков.
Они на подошвы ставят ПОЛИУРЕТАН.
Материал из современных и самое то.
Проблема найти мягкий и его пристойно обработать.
Бензонасосные существуют от грузовиков довольно толстые и армированные. Недостаток их - недостаточно гладкая поверхность.
agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 13 Тра 2009 17:59 Заголовок повідомлення: |
agent2207 писав(ла): |
Через электроклапан может пропускать топливо запросто.
Я лечу так.
Откидываем электроклапан, извлекаем сердечник.
На сердечнике меняем ризиночку, тощина 1 мм бензостойкая.
Можно старую резинку, если хорошее состояние, перевернуть другой стороной, но это хуже.
Сверлом на 1,5 мм высверливаем 4 шт. фиксационные углубления на латунном колечке - втулочке, что детжит резинку, и снимаем его.
Торцовое отверстие кольца немного раздать, увеличить круглым надфилем, до диаметра 5 мм, это улучшает перекрывание канала.
Теперь установить резинку (Ф 6 мм) в кольцо, и одеть на сердечник.
Затем кольцо с резиночкой прижать бокорезами для фиксации колечка на сердечнике.
Перед окончательной сборкой, нужно отрехтовать донышко стакана электроклапана, и тоже пройтись надфилем,
чтоб внего хорошо села трубка с сердечником.
Такой клапан хорошо держит топливо, и даже газ. |
По большому счету можно обойтись без прокладки.
Вместо неё можно положить силиконовый герметик слоем 1 мм.
Только поверхности сделать плоскими, подогнать.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
VETER
Додано: 13 Тра 2009 19:16 Заголовок повідомлення: |
Насколько я знаю, советские камеры для колёс делались из бензо-маслостойкой резины.
pau62
Додано: 14 Тра 2009 08:38 Заголовок повідомлення: |
совецкие камеры не делали из бензостойкой резины, ибо ни к чему это.
Полиуретан жестковат, не получится из него.
С герметиком тоже облом будет.
Или правильная резина, или притертая игла без всякой резины. Как во многих карбюраторах.
На крайний случай, у установщиков газовой аппаратуры купить бензоклапан и поставить дополнительно.
офф - а почему етой системе без клапана вообще не обходиться?
ЗАЗ-968А 1977 |
OgeN13 лентяй
Додано: 14 Тра 2009 08:47 Заголовок повідомлення: |
а как ты печку без него затушишь?
pau62
Додано: 14 Тра 2009 09:30 Заголовок повідомлення: |
ну выключением насоса например
ЗАЗ-968А 1977 |
OgeN13 лентяй
Додано: 14 Тра 2009 12:57 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
ну выключением насоса например |
а теперь прикинь сколько времени будут догорать остатки бензина которые в поплавковой камере и до нее.
pau62
Додано: 14 Тра 2009 14:21 Заголовок повідомлення: |
можно посмотреть, скока. А какие-такие остатки до нее?
ЗАЗ-968А 1977 |
OgeN13 лентяй
Додано: 14 Тра 2009 14:25 Заголовок повідомлення: |
отстойник. обратка
Додано: 14 Тра 2009 16:08 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
можно посмотреть, скока. А какие-такие остатки до нее? |
Остатков довольно много, выгорать будут долго. Можно попробовать применить электромагнитный клапан от карбюратора, где то в форуме эта тема обсуждалась и даже была реализована.
Додано: 14 Тра 2009 20:33 Заголовок повідомлення: |
Я когда подозревал клапан в неисправности - мелкой наждачкой ровнял резинку клапана... все пока работает.
