Pashtetus
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 234 Звідки: Dnepropetrovsk
Додано: 13 Квітень 2009 13:56 Заголовок повідомлення: |
И снова Здрасте!
Продолжаю повествование:
Уволился с СТО Peugeot и перевез Жуж к себе в гараж, собирал его в гараже.
Сделал:
1. Установил зеркала заднего вида от таврюхи (пока тока левое, с правого крепеж исчез в неизвестном направлении)
2. Собрал новую (по своей схеме) проводку моторного отсека
3. поставил приводы ЦЗ
4. убрал замки дверей и зажигания (открытие только с брелка сигналки)
5. Настроил карбюратор на компьютерном стенде - 170 грн
6. Поставил свечи NGK BP6HS - 80 грн
7. Провода 2108 Chempion - 120 грн
8. Новая крышка трамблера, бегунок совковый (облегченный, тюнинх)
9. Убрал с катушки дополнительный резистор
10. Приварил уголок на кромку моторного отсека, усилил борт
11. Отрегулировал клапана
12. Выставил зажигание
_________________ Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua |
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Квітень 2009 15:35 Заголовок повідомлення: |
а зачем замок зажигания убрал?тоже с кнопочки будет заводится?
и еще,про уши.они от ушанчика будут или самопал?
Pashtetus
Додано: 13 Квітень 2009 16:13 Заголовок повідомлення: |
| nylon писав(ла): |
и еще,про уши.они от ушанчика будут или самопал? |
Управление кнопочками.
Уши на заказ изготавливать буду.
Pashtetus
Додано: 16 Квітень 2009 00:25 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток!
Продолжим:
Вчера съездил оформил страховку ОГСПО в страховой "Украинский страховой альянс" (у нас там Лансер тоже оформлен) - 300грн. Поставил ремень безопасности, проверил колеса и выехал на трассу.
Даванул в тапок!!! Гыыыы.....
110 км/ч - это предел, двигатель сильно шумит. Проехал 22 км и вернулся на СТО для замера компрессии. Один компрессометр говорит - 5-6 атм, а другой - 7-8 атм. Кароче, решил купить раскоксовку Хадо, 62.50грн. Залил прокрутил, никуя не помогло...
Снял свечи - 3 свечи в черном налете, а одна - белая. Посоветовали снять впускной коллектор - снял! И о чудо! На свет явилась разорваная прокладка под впускным коллектором....
Pashtetus
Pashtetus
Додано: 27 Квітень 2009 15:47 Заголовок повідомлення: |
Был на выходных у родителей в Кривом Роге и узнал у отца страшную историю - в мой двигатель уже лазили!!! Он уже потерял свою девственность! А я так свято верил, что 45000км прошел и всё в порядке....
Папа сказал, что меняли кольца. Теперь понятно почему под впускным коллектором я обнаружил герметик и прокладка была криво установлена!
Также встретился с зазоводами криворожья: Невменяемым, Юджином, Калиновским.
Pashtetus
Додано: 01 Тра 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
На прошлой неделе поменял прокладки под впускным коллектором, поставил по одной толстой паранитовой. Всё собрал, запустил, но двигатель как-то страшно начал работать. Пару раз запустил его и стал все проверять, потому что стуки стали доноситься какие-то ужасные... Кароче выкратил свечи, прокрутил просто стартером - крутиться хорошо и быстро. решил посмотреть в третий цилиндр и не увидел поршня! Оказалось это тряпочка, которую я оставил во впускном чтобы ничего не попало в цилиндры, засосалась в 3 цилиндр и оставила открытым впускной клапан!
Я в шоке!
С помощью приятеля, который нажимал на впускной клапан, я пинцетом потихоньку достал тряпочку через свечное отверстие!
Через 5 минут практологических упражнений на свет появилась(родилась) слегка пожованая тряпочка!
Вот так вот - хотел как лучше, получилось как всегда!
Pashtetus
Додано: 01 Тра 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
Прогрел двигатель, слил масло после раскоксовки и прочей херни, масло черное и вонючее как после дизеля. Снял центрифугу, промыл её, посадил на новую прокладку и герметик Loctite 5699.
Залил новое масло Luxoil 20W50 (масло простояло 5 лет ) через клапана, долго но уверенно . Надо будет потом заливную приделать к крышке клапанов.
Pashtetus
Додано: 01 Тра 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
Доброго вам вечерочка.
Вчера после работы зашел в гараж, подготовить аппарат к празднику
Запустил двигатель, чтобы прогреть новое масло. Взял знакомого и выехали на трассу. Дал просраться, разогнал до 130, на первый раз хватит, а то колеса не зашплинтованы . Прогрел двигатель до 90-100 градусов. Вроде как все в порядке, но из замечаний:
1. после прогрева на холостых подмигивает лампочка масла
2. большой шум коробки
3. сцепление резко срабатывает хотя новый диск стоит
4. немного потрепало ремень генератора, подозреваю плохо выточенный шкив генератора, а также подумываю поставить успокоитель ремня
После поездки приехал в гараж, чтобы устранить течь рулевого редуктора.
Снал редуктор, разобрал, промыл все части. Посадил на герметик гайки регулировки подшипника рулевого вала и боковой крепежный болт.
Pashtetus
Додано: 01 Тра 2009 22:11 Заголовок повідомлення: |
Даздраперма, товаришчи!!!
Сегодня окунулся в мир, труд и май!
Залил масло в редуктор, отрегулировал винт вала сошки. Вроде как и отрегулировал, только вал сошки уже болтается во вкладышах . Пока масло не течет, завтра посмотрим.
Кто скажет, как правильно отрегулировать вал сошки?
Я его до упора закрутил и на полоборота выкрутил, люфта между червяком и валом сошки не наблюдается. Руль крутиться легко, без заеданий.
Дальше зашплинтовал все колеса, предварительно отрегулировав все подшипники. левое заднее все-таки немного открутилось
Также слил масло из коробки. Масло темное с металической стружкой. Масло Elf 80W90 прошло 200 км максимум.
Возникает вопрос - а не приснился ли коробке женский половой орган???
В раздумьях отправился домой, завтра надо решить чего в коробочку залить.....
Додано: 02 Тра 2009 01:33 Заголовок повідомлення: |
смотри пятна контактов шестернь
Pashtetus
Додано: 02 Тра 2009 02:32 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| смотри пятна контактов шестернь |
плять, как всё просто!
Додано: 02 Тра 2009 11:05 Заголовок повідомлення: |
Ну так, если ездить хочешь, придется двиг с коробкой снимать, разбирать последнюю и менять изработавшиеся детали. Стружка - это очень плохо, но, главное, чтоб обломаных зубъев не было. Если коробка нормально ездит, то на первое время, как и говорил, можно попробовать присадок, но, все-таки, если поедем 15 в Крым, то коробка должна быть исправной
Pashtetus
Додано: 02 Тра 2009 12:34 Заголовок повідомлення: |
Сегодня взял масло для коробки Азмол ТАД-17И 85W90 GL-5 (25грн - 1л). Написали, что допущенно ЗАО "АвтоЗАЗ" для автомобилей семейства "Таврия" . Залью его пока, а там видно будет...
X2-bec
Додано: 02 Тра 2009 12:36 Заголовок повідомлення: |
| Pashtetus писав(ла): |
Сегодня взял масло для коробки Азмол ТАД-17И 85W90 GL-5 (25грн - 1л). Написали, что допущенно ЗАО "АвтоЗАЗ" для автомобилей семейства "Таврия" . Залью его пока, а там видно будет... |
C Эльфа на Азмол... дам-с, кризис или глупость ?
Pashtetus
Додано: 02 Тра 2009 12:38 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
C Эльфа на Азмол... дам-с, кризис или глупость ? |
Я думаю, что в моем случае хорошее масло уже никак не поможет...
Или я не прав?
X2-bec
Додано: 02 Тра 2009 12:49 Заголовок повідомлення: |
А что не так с коробкой, воет, выбивает, включается с хрустом ?? Или тебя смутила стружка ?
Pashtetus
Додано: 02 Тра 2009 14:16 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
| А что не так с коробкой, воет, выбивает, включается с хрустом ?? Или тебя смутила стружка ? |
Коробка при скорости от 70-80 начинает громко работать (может это и вой такой), после 90-100 ваще в салоне аж трясет...
Иногда выбивает первую, и часто выбивает заднюю...
Додано: 02 Тра 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
Одно (особенно это) масло точно не поможет - в моей было залито тоже самое и также выла коробка, но ничего не вылетало и стружки небыло. Для борьбы с этим, на первое время, брал какую-то присадку для трансмиссии, но еще не заливал
Pashtetus
Додано: 12 Тра 2009 00:44 Заголовок повідомлення: |
Ну-с, продолжим...
Сегодня, после бурной ночи , слегка уставший и пьяный пошел в гараж, продолжил создавать новую проводку моего Зазика.
Опять глянул на коробку передач - течет всё-таки по завальцовкам привода спидометра!
поставил сигналку Pantera SLR-5200 (частично)
хочу дополнить её датчиком объёма от Мангуста
Поставил два плафончика освещения салона и приделал систему вежливой подсветки салона на основе сигналки.
перед этим на прошлых выходных были проведены такие работы:
1. Проверен карбюратор на стенде.
2. Заменены провода в трамблере + почистил трамблер
Теперь двигатель совсем приятно работает! Жду родную выхлопную от знакомого после этих выходных. А также должны доделать капот на СТО Peugeot.
