Помогите не сойти с ума - зажигание, клапана, вмт, провода,
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 19:01    Заголовок повідомлення: Помогите не сойти с ума - зажигание, клапана, вмт, провода, Відповісти з цитатою
Ужас! Откапиталил я двиг, собрал как надо, по книге, текстолитка (алюминь) по меткам.
Пытаюсь заводить - стреляет в карб жутко.
Крутил трамб
переставлял хвостовик
4 раза перерегулировал клапана
5! Раз переставлял шестерню привода трамба относительно распредвала по книге
посадил 2 аккума вчера и один сегодня
свечи новые
кулачки новые
провода силикон
искра есть
солекс(грешил на него, но разве из за карба может стрелять в него пламенем?)
подскажите в чем дело? И еще, а разве 1 и 4, 2 и 3 почти одновременно в вмт?
Я схожу с ума!
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1-4 в ВМТ одновременно по метке ВМТ, 2-3 через пол оборота в ВМТ одновременно.
Из за карбюратора очень даже может стрелять огнем - дабы исключить это поставь старый карб. хоть даже и убитый почуствуеш проблему.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том, что нет старого карба Sad
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё одна штука встречалась: На алюмшестерне ГРМ с завода смещена метка - когда меняеш, надо сравнить расположение метки со старой шестерней Rolling Eyes
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, что придется снимать крышку шестерен смотреть ? Sad я в шоке! На не снятом двиге наверное ж не удобно?
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2009 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Странно както.. по мануалу всё сходится. Метка находится также как и на рисунке, относительно паза. И если прокручивать движок - метки совпадают.
А вообще надо было бы проверить, жаль только текстолитки старой уже нету.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2009 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ РАЗ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ТРАМБЛЕРЕ
САМ ИНОГДА ЗАПАРИВАЮСЬ
И ЕЩЕ
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРОВОДА СТОЯТ ПРАВИЛЬНО, ТО ПОПРОБУЙ ПЕРЕКИНУТЬ ИХ НА 180 ГРАД
О.Хайям
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 06:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное всем ответившим спасибо? В особенности Сергею ака SАS, т.к. дело было действительно в карбе, что выяснилось благодаря "Дядьке", при у становке его к133 на мой агрегат, за что я ему безмерно благодарен! А проблема была в том, что я установил текстолитовую прокладку под карб с одной большой дыркой, вместо 2х поменьше, и в солексе всё залило бензом, даже пусковое устройство! Как я доволен, вчера я на своём жуже проехал первые пару метров (из гаража и обратно) за последние пол года! Такой длинный и приятный секас бывает редко Smile
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
