Что-то странное, помогите :((
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 18:48    Заголовок повідомлення: Что-то странное, помогите :(( Відповісти з цитатою
Сегодня целый день готовился к сезону, протягивал, регулировал масло менял у нового зазика.
Прокачивал тормоза, надоело, захотел двиг еще погонять. Завожу... ну как обычно, заглох, завел... работает.. смотрю лампа давления не гаснет. ЕМАЁ!!!! Я ж масло слил и еще не налил новое!!!
В тихой истерике беру новую канистру лики-моли и бухаю в двиг все 5 литров... поняв, что сделал, литр сливаю.
Завожу... все норм... лампа давления погасла... и тут он застучал!! Какой-то приглушенный стук похожий на клапаны, но в области картера или распределительных шестерен (клапаны я проверял). Я в осадке...
Могло успеть вкладыши провернуть??
Вообще двиг работает как и раньше, коленвал вращается легко, но эти звуки... (((
И масло - сразу после работы двигателя уровень посередине меток...
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впринципе могло....
могли из-за этого шатуны послабится.....ты бы слил масло,и скинул поддон картера,глянул.... Confused
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего задрало один из шатунных. Если двиг работал не долго то замена комплекта шатунных должна помочь.
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это если колено не задрало.а ведь могло....
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, пожалуй поддон завтра скину посмотрю... Sad
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
я ж говорю,что если мотор работал не долго,то мог стерется баббит. А он мягкий.
2Irbis не расстраивайса. Завтра будет видно.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
sanitar писав(ла):
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХЗ
ОН ВЕДЬ БЕЗ НАГРУЗКИ РАБОТАЛ И НЕДОЛГО
К ТОМУ ЖЕ СТУКА НЕ БЫЛО
ОН ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ МАСЛА
О.Хайям
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне тоже кажется что вкладыши в порядке, все таки без нагрузки работал.
Скинул поддон, пощупал шатуны - нормальный осевой люфт, правда у первого чуть увеличен, его открыл посмотрел - нормально... у коленвала только осевой люфт увеличен - 0,55 где-то.
Потом в поддоне обнаружил обломки зубьев текстолитки, сказал "агаааа..." и скинул переднюю крышку. Текстолитка была как новая, видимо её уже меняли а обломки старой из поддона убрать забыли.
Но вот что меня насторожило. Шестерня балансирного вала выступает наполовину... т.е. она не в той же плоскости, что её ведущая шестерня. У кого нибудь было такое?
И двиг подергивается.
В общем думаю в этом направлении, тем более этот звук по характеру не похож на звук ЦПГ...
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2009 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если текстолитку меняли без снятия движка, возможно балансира шестерню недосвдили, во время работы она то по центру будет, а вот сам грузик со стороны маховика наверняка трет по той задней крышке р-вала.
Украина Едина!
