		| Irbis
 Зареєстрований: 04.04.2007
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 25 Квітень 2009 18:48    Заголовок повідомлення: Что-то странное, помогите :(( |     |
				| Сегодня целый день готовился к сезону, протягивал, регулировал масло менял у нового зазика.
 Прокачивал тормоза, надоело, захотел двиг еще погонять. Завожу... ну как обычно, заглох, завел... работает.. смотрю лампа давления не гаснет. ЕМАЁ!!!! Я ж масло слил и еще не налил новое!!!
 В тихой истерике беру новую канистру лики-моли и бухаю в двиг все 5 литров... поняв, что сделал, литр сливаю.
 Завожу... все норм... лампа давления погасла... и тут он застучал!! Какой-то приглушенный стук похожий на клапаны, но в области картера или распределительных шестерен (клапаны я проверял). Я в осадке...
 Могло успеть вкладыши провернуть??
 Вообще двиг работает как и раньше, коленвал вращается легко, но эти звуки... (((
 И масло - сразу после работы двигателя уровень посередине меток...
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 25 Квітень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| впринципе могло....
 могли из-за этого шатуны послабится.....ты бы слил масло,и скинул поддон картера,глянул....
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 25 Квітень 2009 21:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скорее всего задрало один из шатунных. Если двиг работал не долго то замена комплекта шатунных должна помочь.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 25 Квітень 2009 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| это если колено не задрало.а ведь могло....
		| Irbis
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 25 Квітень 2009 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, пожалуй поддон завтра скину посмотрю...
		| Дядька Камазовод
 Повідомлення: 2422
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 25 Квітень 2009 21:45    Заголовок повідомлення: |     |
я ж говорю,что если мотор работал не долго,то мог стерется баббит. А он мягкий.
	  | sanitar писав(ла): |
	  | это если колено не задрало.а ведь могло.... |  2Irbis не расстраивайса. Завтра будет видно.
		| Дядька Камазовод
 Повідомлення: 2422
 Моє авто: ВАЗ 2107
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 26 Квітень 2009 08:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| ХЗ
 ОН ВЕДЬ БЕЗ НАГРУЗКИ РАБОТАЛ И НЕДОЛГО
 К ТОМУ ЖЕ СТУКА НЕ БЫЛО
 ОН ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ МАСЛА
 О.Хайям
		| Irbis
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 26 Квітень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне тоже кажется что вкладыши в порядке, все таки без нагрузки работал.
 Скинул поддон, пощупал шатуны - нормальный осевой люфт, правда у первого чуть увеличен, его открыл посмотрел - нормально... у коленвала только осевой люфт увеличен - 0,55 где-то.
 Потом в поддоне обнаружил обломки зубьев текстолитки, сказал "агаааа..." и скинул переднюю крышку. Текстолитка была как новая, видимо её уже меняли а обломки старой из поддона убрать забыли.
 Но вот что меня насторожило. Шестерня балансирного вала выступает наполовину... т.е. она не в той же плоскости, что её ведущая шестерня. У кого нибудь было такое?
 И двиг подергивается.
 В общем думаю в этом направлении, тем более этот звук по характеру не похож на звук ЦПГ...
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 27 Квітень 2009 01:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| если текстолитку меняли без снятия движка, возможно балансира шестерню недосвдили, во время работы она то по центру будет, а вот сам грузик со стороны маховика наверняка трет по той задней крышке р-вала.
 Украина Едина!
