| Есть сад/огород? |
| Да |
85% |
[ 24 ] |
| Нет |
14% |
[ 4 ] |
| Всього проголосувало : 28 |
Николка Гість
Додано: 13 Квітень 2009 20:31 Заголовок повідомлення: Сад и огород |
С весной начинаются сады огороды, вот интересно как прививает кто плодовые деревья?
Избавление от жука короеда... Зараза плохая... кору съедает и дерево сохнет... Какая химия или народные рецепты помогают, на сей счёт?
Против короеда вижу только такой план действий, так и осуществляю:
Берём отвёртку или что то чем можно было бы отодрать сухую кору, снимаем до ещё живой и попутно выковыриваем и убиваем ручками зловредителя. Следующий вопрос, насколько можно садовым варом "заклеить" дерево? Какие его минусы?
Так же приветствуется лунный посевной календарь!
vlad-zaz
Додано: 13 Квітень 2009 20:42 Заголовок повідомлення: |
Я считаю, что лучше вместо одной грядки клубники, построить гаражик для своего любимца. Что бы он на улице не страдал, когда приезжаешь на отдых...
Николка Гість
Додано: 13 Квітень 2009 21:20 Заголовок повідомлення: |
Так имеется такой басой басой такой вота вот! А вот за ним и начанается огород да сад
Николка Гість
Додано: 14 Квітень 2009 07:57 Заголовок повідомлення: |
Гуглом пользовался, нашёл что нада.
Интересно услышать мнения страших
Teddy Bear
Додано: 14 Квітень 2009 09:38 Заголовок повідомлення: |
полить напалмом и сжечь все к е......и матери
Додано: 14 Квітень 2009 09:51 Заголовок повідомлення: Re: Сад и огород |
| Edinolichnick писав(ла): |
НОПАЛМЪ!!!
ы. Тэдди успел раньше
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 14 Квітень 2009 12:40 Заголовок повідомлення: |
Напалмом, конечно и круто и радикально. Но что кушать будем?
To Edinolichnick.
А в чём проблема с прививкой? Разве старые дедовские методы отменили?
Если деревья постоянно обрабатываются ядохимикатами, проблем с короедом,как правило, не возникает. Но если завёлся....
Всё Вы делаете правильно, можно ещё в каналы (ходы) впрыснуть чего нибудь типа БИ-58, только разводить покруче, чем по инструкции.
Садовый вар в этом случае не поможет. Рулит коровяк с глиной вперемешку. А перед этим ещё обработать голый ствол 5-7% раствором медного купороса.
Есть много чудесных книжек Вашего почти земляка Николая Курдюмова. Очень рекомендую.
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
Auto-life
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2009 Повідомлення: 297 Звідки: Киев Моє авто: Синий жужик
Додано: 14 Квітень 2009 13:56 Заголовок повідомлення: |
Давно мечтал о винограде, посадил возле гаража два сажанца, на базаре купил, все по науке сделал: привез земли из леса, разрезал бутылку 5 литровую и накрыл все это дело. Вот уже четвертая неделя идет, а он как торчал маленький, так и торчит, не растет, но листики не вянут. Это нормально?
Grower
Додано: 14 Квітень 2009 14:33 Заголовок повідомлення: |
| -LEX- писав(ла): |
| Вот уже четвертая неделя идет, |
Как для Киева, то ИМХО очень рано посадил. Я в Запорожье высаживаю в начале мая. Но если хорошо накрыл от заморозков, может и сойдет.
dimal
Додано: 14 Квітень 2009 15:03 Заголовок повідомлення: |
Напалм так просто не купишь... Я бы солярой все залил и поджег
Teddy Bear
Додано: 14 Квітень 2009 15:28 Заголовок повідомлення: |
солярка сука дорого, 92-й дешевле
а еще лучше 20-ти сантиметровый слой бетона
Додано: 14 Квітень 2009 15:36 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
| Напалм так просто не купишь... |
но его мона сделать
Grower
Додано: 14 Квітень 2009 16:18 Заголовок повідомлення: |
Если только делать не руками. Всё что мы делаем руками, японцы не признают.
Auto-life
Додано: 14 Квітень 2009 16:26 Заголовок повідомлення: |
| Grower писав(ла): |
| -LEX- писав(ла): |
Как для Киева, то ИМХО очень рано посадил. Я в Запорожье высаживаю в начале мая. Но если хорошо накрыл от заморозков, может и сойдет. |
Только начали продавать сажанцы я и купил
Накрыть надо было пленкой по инструкции, типа фигвам такой себе из нее сделать, я решил не заморачиваться и накрыл бутылкой разрезаной. Каждую неделю делаю по надрезу в бутылке. Через пять недель бутылку можно будет снять, но это скорее всего по погоде надо смотреть.
Ятак думаю, то что он не завял уже неплохой признак, правильно?
Grower
Додано: 14 Квітень 2009 16:57 Заголовок повідомлення: |
Правильно, но не факт. Самое главное как себя чувствуют корешки. Хотя здесь и почки из которых вылезли листики тоже важны.
Саженцы надо было покупать не на базаре, а у знатоков на дому. Почти гарантировано соответствие сорта тому, что называют. Плюс проконсультируют по полной программе об особенностях выращивания чего либо именно в ваших краях. Если этот опыт окажется неудачным - следующая покупка осенью двухлетнего саженца ОСЕНЬЮ. И опять же у спецов. И всё получится. Удачи.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Квітень 2009 17:01 Заголовок повідомлення: |
Напалм делать просто. Напалм, по сути загущенный бензин с добавками. Итак, надо канистрачко бензинчико, кусок хозяйственого мылца, алюминиевая пудрачко. Берем мыло, трем его на терке. ВНИМАНИЕ!!! Владельцы 968М, не перепутайте ничего. Полученую стружку бросаем в бензин и мешаем. Бензин должен стать похожим на кисель или желе. Серебрянки добавляем по вкусу. Она больше нужна для прожига металлов, хотя учавствуя в химических процессах заметно повышает температуру горения бяки. Соотношения реактивов выложу позже.
Приятного аппетита! :-D
Teddy Bear
Додано: 14 Квітень 2009 17:08 Заголовок повідомлення: |
то format_dr твоя фамилия на бенладен
Додано: 14 Квітень 2009 17:36 Заголовок повідомлення: |
Для прививки деревьев используй изоленту, только не чёрную. Если не поможет или отпадёт то тогда епоксидку
Auto-life
Додано: 14 Квітень 2009 17:39 Заголовок повідомлення: |
Grower
Что значит "двухлетние сажанцы"?
Николка Гість
Додано: 14 Квітень 2009 18:00 Заголовок повідомлення: |
Садоводов из вас видать не получится, одни разрушители
Как потопаешь, так и полопаешь (С). К чему я? Продукты не всегда хорошего качества на рынке продают, страшно употреблять в пищу такое!
1) Много садового вара не повредить дереву?
2)Дедовски способы, какие? Рас сказал так опиши
| -LEX- писав(ла): |
Grower
Что значит "двухлетние саженцы"? |
Скорее всего это саженцы, перезимовавшие хотя бы 1 раз и развита корневая система
Останній раз редагувалося: Николка (14 Квітень 2009 18:04), всього редагувалося 1 раз |
