Додано: 01 Квітень 2009 18:32 Заголовок повідомлення: |
А то был токарь-алхимик
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 02 Квітень 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
я вот себе тоже сделал капремонт. Взял родной движок, кстати у него робег был около 200 тыс! 60 на всем родном, потом батяня проточил под потшня с "К 700" диаметр 78.0 итак проехал еще 140 тысс. Шлифонул колено, заменил розпредвал, и розточил под 80.0, у дедули одного купил, говорит что в гараже лет 10 висели на проволоке, кольца прима, на прошлой неделе завел, пока проехал 200 км , все нормал
Додано: 02 Квітень 2009 23:12 Заголовок повідомлення: |
от чего ето поршня такие - 80.0
Додано: 03 Квітень 2009 00:44 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
от чего ето поршня такие - 80.0  |
Это последний ремонтный размер поршней ВАЗ 21011 и 2105.
Также есть 77 - ремонтные ВАЗ 2101
M Power
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2009 Повідомлення: 27
Додано: 03 Квітень 2009 01:43 Заголовок повідомлення: |
Интересует вопрос. каков адлиина запоровской гильзы. И возможно ли протсочить посадочное в блоке под нее??
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 03 Квітень 2009 07:55 Заголовок повідомлення: |
| M Power писав(ла): |
| Интересует вопрос. каков адлиина запоровской гильзы. |
| И возможно ли протсочить посадочное в блоке под нее?? |
Для каких целей? По-конкретнее.
Додано: 03 Квітень 2009 11:35 Заголовок повідомлення: |
| Женька писав(ла): |
| я вот себе тоже сделал капремонт. Взял родной движок, кстати у него робег был около 200 тыс! 60 на всем родном, потом батяня проточил под потшня с "К 700" диаметр 78.0 итак проехал еще 140 тысс. Шлифонул колено, заменил розпредвал, и розточил под 80.0, у дедули одного купил, говорит что в гараже лет 10 висели на проволоке, кольца прима, на прошлой неделе завел, пока проехал 200 км , все нормал |
С К-700 С трактора, что ли (по диаметру маловато), может с К-750 (в смысле, с мотоцикла).
Serj09
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2009 Повідомлення: 35 Звідки: Очаков
Додано: 03 Квітень 2009 13:17 Заголовок повідомлення: |
21011 поршня на 74.2 пойдут в сороковку(с расточкой есесено))?
Додано: 03 Квітень 2009 13:18 Заголовок повідомлення: |
мля, хде вы ети цифры берете?
может 79.2?
А смысл? выигрыш будет, мягко говоря, маленький от дополнительных 0,2мм диаметра, 79,0 как раз достаточно.
Останній раз редагувалося: Тёма (03 Квітень 2009 13:21), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 03 Квітень 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
| Serj09 писав(ла): |
| 21011 поршня на 74.2 пойдут в сороковку(с расточкой есесено))? |
21011 поршня начинаюццо от 79.0. У сороковки от 76. Что ты под 74 точить будешь?
Serj09
Додано: 03 Квітень 2009 13:22 Заголовок повідомлення: |
Ошибка,не так написал. 79.4
Додано: 03 Квітень 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
Все равно, выигрыш мизерный -
объем двигателя при поршнях 79,4мм равен 1308 см. куб.
p.s.: 1295 см. куб при 79,0мм
Serj09
Додано: 03 Квітень 2009 13:42 Заголовок повідомлення: |
То есть прирост в мошности почти не почувствуется?
Додано: 03 Квітень 2009 13:45 Заголовок повідомлення: |
1308/1295=1,01
почувствуется, ровно на один процент
Sanich2359
Додано: 03 Квітень 2009 13:48 Заголовок повідомлення: |
он скомпенсируется потерями от увеличившейся массы поршня
(шутка, извините, не удержалсо)
M Power
Додано: 03 Квітень 2009 23:45 Заголовок повідомлення: |
| Доцент писав(ла): |
Для каких целей? По-конкретнее. |
Судя по твоей фотке можно исползовать Москвичевскую гильзу . Если блок до 89 удастся расточить. длинна ее 140 мм. А это 1.4 обьем. А елси гильзу на 85 расточить то 1.5. НАружу напресовать ребра.
Хотя я не очень представляю запоровский блок. (в запорах недавно).
Додано: 04 Квітень 2009 00:11 Заголовок повідомлення: |
Стоило только заговрить кому-то о москвичевских гильзах и поднять тему Левши, как сразу появились желающие это сделать С одной стороны это и хорошо: кто набъет шишек потом расскажет остальным о печальном опыте. Но с другой: имхо, для гонок не МеМЗ нужно.. да и в этом случае, по большому счету, только кузов остается жужевский.
А если это лишь желание новоиспеченного владельца запорожца, который хочет "нашпиговать его по максимуму", то, отчасти , пройденый этап: не нужно пытаться вылепить из жужа пулю или пытаться, но нужно перед этим полностью подсчитать сколько денег на это уйдет (ведь, капиталка серьезная нужна + применение новых методов/решений/материалов, что, несомненно, несет в себе не маляе затраты), какая от переделок будет выгода и какие минусы (первостепенно - ресурс.. и один фильтр тут не поможет т.к. износ деталей будет повышен в разы + нагрузки возрастут) да решить для себя: стоит ли? -, ведь, сказать и довести дело до конца - подсилу не каждому (идея: есть сомнения, что недоделаешь - не делай).
К слову, случаи с переломом 40 (у 50 аналогичный) коленвала были, причем, и на экспортных, и в старые года производства, где качество деталей было по-лучше теперишних.
Высказался. В общем, думайте сами - решайте сами.
ПС: мне, например, москвичевские гильзы, тоже, интересны, только, для проточки под 82 (больше - опасаюсь за коленвал) и налития на них увеличенной реберной рубашки для лучшего охлаждения
По вопросу:
| между шпильками в головке 115 мм. |
Это диаметральное расстояние. В картере, соответственно, уже где-то на 2-4 мм (смотря какие шпильки ставить)
До 90, думаю, расточить возможно, но лучше не рисковать и проточить под 87-88 (если под 82 поршня) (внизу не так нужна толщина стенки т.к. она не опорная), а в головках - 89-90. Выдержат или нет расскажет Адский Покатушник
Hell-Racer, кстати, как продвигается сборка и испытание модной поршневой?
Додано: 04 Квітень 2009 11:08 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Hell-Racer, кстати, как продвигается сборка и испытание модной поршневой? |
продвигаеццо крайне медленно из-за врождённой лени и похуизма
M Power
Додано: 04 Квітень 2009 22:48 Заголовок повідомлення: |
По вопросу:
Я являюсь владельцем Москвича. и Сижу на Москвичесвком форуме. Заз хочу купить сестер для создания классной машины на базе 965 го. вот и появились мысли.
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 08 Квітень 2009 07:15 Заголовок повідомлення: |
може кому пригодится сей девайс https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=11283&a=1797&f=32045 - сначала смазаный слейдолом палец забивал молотком - потом подумал и нашел шпильку 12 , 2 гайки и большую шайбу, покрутил ключом на 20 и пошло как по маслу гайка даже внутрь пошла
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
