Парадокс с заводкой(
Serj09
Зареєстрований: 27.03.2009
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 00:33    Заголовок повідомлення: Парадокс с заводкой( Відповісти з цитатою
Два года назад купил я ЗАЗ 968 м.Ехал он не хуже чем Жигуль.В гору на третьей,а то и на 4 той шёл.Заводился зимой с пол тыка.Но счастье длилось не долго(((
В последнее время начал плохо тянуть,из крбюратора начало стрелять и захлёбываться при резком нажатии на газ,а в последние дни вообще перестал заводиться.
Искра есть - бензин подаётся нормально,все цепи проверил...всё исправно,но не заводится.
Привожу фотки трамблёра - бегунка и двигателя в целом.
Помогите разобраться.
P.S Трамблёр по ходу не родной,но вот с какой машины - не пойму.
Помогите мне его оживить....
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 04:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему решил что трамб не родной?
а у тебя когда начались аномалии с ездой-не появился звук как-будто по кастрюле кто-то молотит в моторе?
что-то у меня первая мысль на ГРМ,а соответственно на текстолитку....
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 04:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может чего с клапанами ?
Serj09
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С клапанами всё ок(я так думаю),зазоры в норме. Ведь прикол весь в том что он иногда с трудом заводиться. Звуки кстати странные были типа звона. Как проверить текстолитку,компрессией вроде?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какое отношение имеет компресия к текстолитке? Купи (скачай) книгу по ремонту ЗАЗ, там есть ответы на 80% вопросов.
А в твоем случае, надо снимать двиг и менять текстолитку(еe проворачивает на ступице), при условии, что зажигание ты настраивал-не помогло.
Serj09
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как проверить текстолитка или нет?где она стоит и как снимается без снятия двигателя?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И как бы там клапана не прогорели
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я это и имел ввиду, выпускные, бенз в цилинд заходит и тут же через выпуск уходит ...
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serj09 писав(ла):
крышку шестернь снять.книжку читай.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serj09 писав(ла):
Снимаешь крышку трамблера, вставляешь кривой и начинаешь проворачивать им мотор. Если бегунок начнет вращение с большой задержкой- то на текстолитке срезались некоторые зубья...
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Serj09 писав(ла):
а если сместило фазу?бегунок-то будет вращаться....
имхо 100% метод-снять крышку и проверить зубья и совмещение меток.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно проще.
Из мануала берутся углы фаз газораспределения по колену.
На центрифуге на глазок мелом делаются метки. Тут ошибка даже в 5-10 градусов погоды не сделает.
Сдёргиваются для полной картины крышки коромысел.
Кривым колено медленно крутится и по своим меткам ловится начало движения соответствующего коромысла.
Несоответствие обычно бывает ощутимым.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Че-то как-то на фотках трамблер подозрительно не на месте стоит. Развернут градусов на 120 относительно положенного положения.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно он от "Москвича" - вот и развернут.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Угол замкнутого состояния контактов в норме?
Когда у меня сдох коммутатор Октана-4 и переходил на контактную систему, тоже сначала завестись не мог, потом движок не тянул, пока не отрегулировал угол замкнутого состояния.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет всем! сегодня не смог завести машинку, хотя до этого с пол оборота. вообщем, такие симптомы: стартер кручу, в это время начинается скрежет, гаснут индекаторы на щитке приборов, и так периодами 2-3 раза в секунду. аккум- подзаряжен, карб- с бензином, катушка- в норме.....короче, всё в поряде. минут 40к не мог завестись(по букварю вычитал, что если скрежет при крутящемся стартере- траблы именно сним, но может там какой-то другой скрежет имелся ввиду Rolling Eyes ). потом минут пять машинку отдохнула- пол оборота- и как часики! после этого- заводилась без проблем! кстати, такая ситуация (скрежет при заводке движка)наблюдалась и раньше, но очень редко, и не доставала, т.к. сразу мотор заводился. блин, в чём может быть трабл??? неужели со стартером и впрям какие-то проблемы Question
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2009 06:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня было подобное, когда стерлись щетки и одна подклинивала, а там х.з.?
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2009 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Возможно. Но парадокс в том, что сейчас всё заводится тип-топ! Rolling Eyes
