оптика на 965 |
оставить родную |
52% |
[ 71 ] |
родная модернизированная |
34% |
[ 46 ] |
альтернативная спорт |
5% |
[ 7 ] |
танкам стопы не нужны |
4% |
[ 6 ] |
другая, но не спарса |
3% |
[ 5 ] |
Всього проголосувало : 135 |
Teddy Bear
Додано: 05 Березень 2009 10:40 Заголовок повідомлення: задние фонари на 965 (пинаем ногами) |
надеюсь я не один не может определиться с заменой задней оптики на 965-м. суть вопроса такова, оставить оригинальную, модернизированный оригинал, альтернативную а ля спорт тунинх, типа спарса или какой другой вариант
делимся соображениями, пинками, фотами своей оптики или нарытой в нете
Додано: 05 Березень 2009 10:51 Заголовок повідомлення: |
+1 к оригинальной.
лично мне она нравится так как полностью отвечает дизайну и стилю кузова.
зачем её менять на чтото (в 90%-х) дико чужеродное, ума не приложу.
ниразу не видел ничего более подходящее чем родные.
так же как Ушастому вырезать ззади его кругляшки и лепить туда от 2107.
Додано: 05 Березень 2009 12:59 Заголовок повідомлення: |
Я за оригинальную по внешнему виду оптику, т.к. что то инородное и более современное к кузову 965-го просто не подойдет - Войтик все правильно сказал. Я голосовал за "родную" модернизированную - если машина используется повседневно, то почему бы не установить в оригинальный корпус светодиоды (для удобства эксплуатации и более эффективной светоотдачи), опять же, можно реализовать идею желтого (более понятного другим водителям) сигнала поворота, не меняя внешнего вида фонаря.Себе я ставил в оригинальный фонарь светодиодные матрицы под стандартный цоколь (чтоб не уродовать корпус фонаря).
Додано: 05 Березень 2009 13:25 Заголовок повідомлення: |
а мне вот не нравятся светодиоды в оптике.
имхо, у них относительно слабая светоотдача, и через чур направленый пучок.
а задние фонари, темболее такие маленькие, должны светить ярко и на 180 градусов.
чтоб ставить светодиоды и они там эфективно работали, надо для них специальную оптику делать (присмотритесь как это сделано например у Инфинити со светодиодными фонарями), их должно быть много, и питать их надо импульсным напряжением, дабы больше из них выжать. кстати у той же инфинити так они и запитаны, переферийным зрением видно мерцание светодиодов.
лампочка мне не нравится только тем что греется. стопом или поворотом можна прожечь пластмаску. что даже встречается когда вместо габаритов по 5 ват ставят на 21.
и кстати, у меня вот в фонарях, на поворотах стоят желтые лампы, специально для поворотов. через красное стекло они такие же красные как и обычная.
ещё такой опыт.
поставил я себе боковые зеркала. у них там ещёи повороты и габариты. светодиодные.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=1308&f=16649
голубые габариты сразу нах. а повороты думаю таки подключу, как никак безопасность, а у меня на крыльях повторителей нету.
такое фуфло оказалось. хоть и прозрачные суперяркие. видно только когда темнеет, а светит практически в одну точку, вперед.
нах выпаял.
впаял вместо каждого суперяркого светодиода, по маленькой желтой лампочке на 12в, для всяких там подсветок. на фотке их даже видно.
теперь их свет хорошо заметно и днем и ночью, и у каждого угол градусов в 120 приблизительно. как минимум видно и спереди, и сбоку.
Додано: 05 Березень 2009 13:34 Заголовок повідомлення: |
Не согласен - светодиоды бывают разные и с разным углом рассеивания. Опять же желтый диод и желтая лампа вещи несколько разные. Я довольно много экспериментировал со светодиодами в автооптике (у меня и сейчас светодиодные стопы, габариты, освещение салона) и желания перейти снова на лампы не возникает. Единственное, где эффект будет не очень - это использование цветных диодов с прозрачнм рассеивателем.
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 05 Березень 2009 21:12 Заголовок повідомлення: |
Я за неимением родных зделал так:
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 06 Березень 2009 00:48 Заголовок повідомлення: |
Я-только за родные.Стиль автомобиля диктует и довольно жестко.Унас в городе ездит горбатик со стопами 03 ваза и мордой мерса.Дикобраз!Сделано очень аккуратно,но глаз корежит.От 31 волги “треугольнички“ тоже не фонтан.
ZIPPER-SKRIPERS аХтУнГ
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2007 Повідомлення: 1017 Звідки: КИЕВ Моє авто: Dodge Ram, Opel Tigra Twin Top
Додано: 06 Березень 2009 02:41 Заголовок повідомлення: |
знаем тот заз он зеленый, правильно?Я за оригинал + реставрация.Я свои например лаком вскрыл.
_________________ Дорогу осилит идущий |
Teddy Bear
Додано: 06 Березень 2009 10:12 Заголовок повідомлення: |
то kobza из чего и как ваял оптику расскажи да
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 06 Березень 2009 18:53 Заголовок повідомлення: |
Teddy писав(ла): |
Присоединяюсь к вопросу.
А вот еще наработки и опыт работы со светодиодами:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=19049&a=2411
Додано: 06 Березень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
Весь фонарь склеевал с орхстекла,5мм дихлорэтаном,набрал нужную высоту. Последнее стекло дал жолтое ,оно вырезалось из двух половинок сразу по форме фонаря.Затем просверлил отверстия под лампы фрезой.Разрезал по половине и дал вставку из темного стекла все склеел,получилась заготовка.Придал форму на крупнозернистом ,заточном кругу,отшкурил,пополировал,покрыл красным лаком.
Делал года три назат (був час і натхнення). Сейчас бы делал наверное по другому с диодами.
Сейчас реставрирую машину ,наново перетер и покрашу.
Раньше выглядело так:
Додано: 06 Березень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
молодец!
вот это я понимаю. даже когда их нету, парень взял да и сделал сам, и в стиле, и качество на уровне.
не то что некоторые не сознательные товарищи, когда даже есть фонари, они их выкидают и врезают от какихто там Деу и тп.
Teddy это не про тебя. но у тебя вот появился достойный вариант для подражания
Додано: 06 Березень 2009 21:07 Заголовок повідомлення: |
У кого есть и вы их выкидаите - давайте я куплю!!!!!!!
ОДНОЗНАЧНО -РОДНЫЕ!
Додано: 07 Березень 2009 02:52 Заголовок повідомлення: |
ZIPPER-SKRIPERS писав(ла): |
знаем тот заз он зеленый, правильно?Я за оригинал + реставрация.Я свои например лаком вскрыл. |
Откуда знаешь,у нас в городе видел?
Додано: 07 Березень 2009 03:10 Заголовок повідомлення: |
kobza, ты клеил прозрачное стекло и лакировал.Я над этим тоже думал(пробовал формовать термофеном).Однако лаком равномерно не покрасшь и светосойкость не та.Уменя есть достаточно красного оргстекла,я склею сендвич и отдам на 3-хкоординатный фрезер,так можно скопировать идеальную форму.
Додано: 07 Березень 2009 20:06 Заголовок повідомлення: |
Я думаю что лаком покрывать очень даже неплохо,за неимением красного орхстекла .
А если ещо координатка есть то сделать можно любе.
Pistolet
Додано: 07 Березень 2009 22:16 Заголовок повідомлення: |
Я за родные, но модернезированные. Буду светодиодные платы делать. А рассеиватели у меня вот такие, с машиной достались
Додано: 08 Березень 2009 12:24 Заголовок повідомлення: |
Я тоже за родные, но если не найду ,в хорошем состоянии, дешевле чем в 3 ряду Лоска - Буду делать типа того что уже наработано (в галерее)
X2-bec
Додано: 08 Березень 2009 15:30 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
Я тоже за родные, но если не найду ,в хорошем состоянии, дешевле чем в 3 ряду Лоска - Буду делать типа того что уже наработано (в галерее) |
Попробуй свои покрасить балончиком для тонировки фонарей...
Я вот круглые изнутри тонировал и получилось очень прилично, как завод.
Можно даже в несколько слоев, для непросвечивания ;-)
По впечатлениям от просвечивания я считаю что и лампочки должны быть нужного вам цвета свечения
Додано: 08 Березень 2009 15:56 Заголовок повідомлення: |
Стоп- поподробней плизззз! Я такого лака не видел. Если можно название, хвирму, а еще лутше фото балончика
