Машинка сама "газует"
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 17:43    Заголовок повідомлення: Машинка сама "газует" Відповісти з цитатою
Поменял я значит головку цилиндров (чтобы снять головку снимал карбюратор), после того как собрал всё назад машинка завелась но немного подгазовувала, подумал что неплотно закрывается дросельная заслонка, разобрал карб полностю промыл, продул, смазал движущиеся части, поставил на машину машина опять завелась обороты вроде нормальные но провалы, сделал ускорительный собрал и машина вообще дико воет (всёравно что педаль в пол). Снял крышку карба подёргал дросель заслонка закривается и открывается собрал, только завел и опять дикий вой незнаю что делать ПОМОГИТЕ.
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно закусывает прокладку в карбе.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может тросик сильно натянут Embarassed
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может тросик сильно натянут ->Отпадает
возможно закусывает прокладку в карбе->+1 А какую именно верхнюю (крышки), нижнюю или ту что между карбом и пауком.
Спомнил нюанс при этом "газовании" карб на настройки не реагирует Confused .
Спасибо за совет, а я даже не знал что закусывание прокладки имеет такой еффкт Embarassed
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может в процесе разборки-чистки-зборки я потерял какую-либо деталь. Что может повлиять так как описано выше?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такая же ситуация (прыгали обороты) была на 6ке. Промыл карб и устранил люфты заслонок - помогло.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не у меня обороты не прыгают, у меня поворот ключами и Р-р-ррррррр Smile Sad !! Так как газ в пол при етом подсос задвинут педаль не трогаю.
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
верхняя,там где поршни нагнетающие давление в ускорительный насос дают.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм вроде нормально затянул разбирал за сегодня раза 3-4 Smile .
А еще варианты
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
Подсос воздуха, проверь еще где, может под прокладками..
Wink Короче сними назад все разбери проверь плоскостя и прокладки и не мучайся, а то щас наклепаем тут тебе 34 страницы по 20 постов на каждой а окажется что подсос застрял или залип..
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может прокладка между карбом и пауком?
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
может быть и даже очень
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто никогда не подумаось что при подсосе воздуха двигло так газовать будет Rolling Eyes
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иди делай...
Потом расскажеш.. Laughing
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2009 04:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а какой подсос? У меня, когда был, так двигатель, даже с выкрученым по полной винтом количества не заводился вовсе..
Я за сильно открытую и/или заклинившую заслонку.
Кстати, а винт регулировки хода заслонки в каком состоянии находится?
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2009 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Винты не крутил раньше все работало
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2009 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TANK писав(ла):
Иди делай...
Немогу дождь с утра, а гаража нету Very Happy
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2009 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец то сделал, проблема была в том что немного подсасывало воздух между карбом и пауком, пришлось поставить новую прокладку и посадить на герметик, также неплотно заркывалась дросельная заслонка устранил путем регулировки всего механизма привода и правильного натяжения тросика, теперь заслонка закрывается достаточно "герметично" с нужным зазором. После в процесе сборки внемательно осмотрел весь карб и собрал. Вуаля Very Happy все заработало вот только нету холостых Confused прикинув варианты понял что загвоздка в системе регулировки ХХ (раньше холостой был скорее всего из за недоконца закрывающейся дросельной заслонки), выкрутил регулеровочный винт ХХ и легонько потыкал в отверстие отвёрткой, выяснилось что залип регулировочный стержень (чтото типа конуса на мембране забыл как называется) снял мембрану почистил всё от отложений и холостые стабилизировались Very Happy . В конце все поубирал, протер машинку, убрал в салоне смазал замки и довольный пошел домой. СПАСИБО всем за подсказки, догадки и помощь!!! Very Happy
ЗЫ: Детали и фотки как нибуть напечатаю и выложу в своём "гараже".
