Вопрос по замене колец
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2009 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А собственно кто какой герметик применяет??? и посоветуйте какой лучшее.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2009 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не преминяю, и ничо у мну не тичот
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне вот нравятся герметики sct...
abro что то палево стали гнать откровенное!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
+1
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О герметике много сказано, а меня интересует масса других вопросов.
Как купить нужные кольца?
Т.е. что нужно померять, и чем, или взять с собой на рынок? Т.к.
По книжке, 5 размеров головок (от 75.99 до 76.04), а о кольцах не сказано.
Они что, одного размера? И потом подпиливать?
И еще, смущает зазор в маслосьемных кольцах.
Из книги:
Зазор при стыке поршневых колец при установке равен:
для компессионных - 0.25 ... 0.55 мм;
для дисков маслосьемных колец - 0.9 .. 1.5 мм
Спрашивал у макса, но пока понял только где купить, а как узнать какие мне нужно х.з.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если цилиндры не растачивались (и поршни, соответственно,не ремонтного размера) то размер колец 76.0. Кольца лучше брать от ВАЗ классики (желательно немецкие "Kolbenschmidt" или "MAHLE"), просто теперишние ЗАЗовские кольца такого качества, что их покупка - выброшенные деньги.
Valentin_ZP_UA
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книжке написано что крмпессионные кольца в зазе чугунные, это у всех так, или только у наших машинок?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Valentin_ZP_UA писав(ла):
Из книги:
Для ВАЗовских колец(поршень 79,0мм) у меня вышел зазор примерно такой:
- компрессионые (оба) 0,25
- маслосъемное около 0,35.
Цифры "примерно точные", так как мерял еще до НГ и не записывал, во всяком случае где-то близко.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У всех. Если полезешь менять кольца, то бери фашистские - проверено на себе (прошли уже 15К), у меня еще и поршни от ВАЗоклассики. По отзывам моих механиков - от мелитопольских поршневых можно использовать только цилиндры и бумажные прокладки. При мне согнули мичуринское компрессионное кольцо и оно не сломалось (обьясняли человеку почему мотор так быстро "устал" после капиталки).
Valentin_ZP_UA
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
...При мне согнули мичуринское компрессионное кольцо и оно не сломалось (обьясняли человеку почему мотор так быстро "устал" после капиталки).
Значит точно не чугунное, а какое?
Доцент писав(ла):
- маслосъемное около 0,35....
Значит ВАЗовских 76.0 - нет?
Если 79.0 то оно должно не влезть, без обработки напильником?
Так это фашистское?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так это фашистское?
Как нет Shocked ?
Почему нет? А 2101, разве не идут?!
Никаких напильников - ищи 76мм!
Это я просто привел пример, какой зазор бывает и все.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАЗовские кольца 76.0 конечно есть (на мотор ВАЗ-2101 1.2 л, номинал).
Что касается "гибких" колец - это результат несоблюдения технологии. Металл мягкий и долго не проживет.
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Себе установил "Kolbenschmidt" 76.0 ВАЗовские прошел 10тыс. вроде нормально.
маленький КАМАЗ
Valentin_ZP_UA
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VASILIY 968 писав(ла):
А как они по форме, фаски есть? По толщине такие же?
Скока стоили?
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно купляв 76,2 вазовські. були і 76мм. ціна 90 -95 грн.
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе поставил СМ с наборным маслосъемным кольцом, еще не заводил пока Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
solja писав(ла):
ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ - ВАЗОВСКИЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ 76,0, 76,4 И 76,8
76,2 НЕТ
КОНЕЧНО МОЖЕТ КТО И СТАЛ ДЕЛАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗМЕР, НО ПОРШНЕЙ 76,2 ВАЗОВСКИХ ТОЖЕ НЕТ
О.Хайям
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скока стоили?
По всем размерам соответствуют ЗАЗовским, только маслосьемное кольцо цельное. Кольца дорогие (в прошлом году примерно 100грн.), но очень качественные.
Valentin_ZP_UA
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня был на нашем оптовом авторынке, кольца не купил...???
Из немцев нашел Herzog - 95 грн,
ВАЗ - 250 грн,
Вот я задумался, что же это за качественные немецкие кольца по цене менее 10$...
Я конечно спрашивал, что за такая цена на ВАЗ, мне сказали ,что она и в прошлом году была 200 грн, так какие ВАЗ колца покупал solja за 95 грн?, не ясно...
По внешнему виду Herzog конечно в крвсивой упаковке, и сами отпалированные до блеска, с виду напоминают палированный кремний...
ВАЗовские - серого цвета, как и должен выглядеть чугун... (это я о компрессионных).
По цене может maxx внесет ясность?
П.С. Но я не зря туда сьездил, я купил комплект нулячих еще Брежневских бамперов на свою М-ку Smile
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Valentin_ZP_UA наскоко я знаю то solja брал польськие кольца фирми прима...
Сторінка 3 з 5
