SAS
Додано: 05 Січень 2009 20:21 Заголовок повідомлення: |
А собственно кто какой герметик применяет??? и посоветуйте какой лучшее.
Додано: 05 Січень 2009 22:40 Заголовок повідомлення: |
не преминяю, и ничо у мну не тичот
carbixc
Додано: 06 Січень 2009 01:28 Заголовок повідомлення: |
мне вот нравятся герметики sct...
abro что то палево стали гнать откровенное!
Додано: 06 Січень 2009 12:01 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| не преминяю, и ничо у мну не тичот |
+1
Valentin_ZP_UA
Додано: 21 Січень 2009 15:54 Заголовок повідомлення: |
О герметике много сказано, а меня интересует масса других вопросов.
Как купить нужные кольца?
Т.е. что нужно померять, и чем, или взять с собой на рынок? Т.к.
По книжке, 5 размеров головок (от 75.99 до 76.04), а о кольцах не сказано.
Они что, одного размера? И потом подпиливать?
И еще, смущает зазор в маслосьемных кольцах.
Из книги:
Зазор при стыке поршневых колец при установке равен:
для компессионных - 0.25 ... 0.55 мм;
для дисков маслосьемных колец - 0.9 .. 1.5 мм |
Спрашивал у макса, но пока понял только где купить, а как узнать какие мне нужно х.з.
Додано: 21 Січень 2009 17:15 Заголовок повідомлення: |
Если цилиндры не растачивались (и поршни, соответственно,не ремонтного размера) то размер колец 76.0. Кольца лучше брать от ВАЗ классики (желательно немецкие "Kolbenschmidt" или "MAHLE"), просто теперишние ЗАЗовские кольца такого качества, что их покупка - выброшенные деньги.
Valentin_ZP_UA
Додано: 21 Січень 2009 17:52 Заголовок повідомлення: |
В книжке написано что крмпессионные кольца в зазе чугунные, это у всех так, или только у наших машинок?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 21 Січень 2009 18:44 Заголовок повідомлення: |
| Valentin_ZP_UA писав(ла): |
Из книги:
Для ВАЗовских колец(поршень 79,0мм) у меня вышел зазор примерно такой:
- компрессионые (оба) 0,25
- маслосъемное около 0,35.
Цифры "примерно точные", так как мерял еще до НГ и не записывал, во всяком случае где-то близко.
Додано: 21 Січень 2009 18:50 Заголовок повідомлення: |
У всех. Если полезешь менять кольца, то бери фашистские - проверено на себе (прошли уже 15К), у меня еще и поршни от ВАЗоклассики. По отзывам моих механиков - от мелитопольских поршневых можно использовать только цилиндры и бумажные прокладки. При мне согнули мичуринское компрессионное кольцо и оно не сломалось (обьясняли человеку почему мотор так быстро "устал" после капиталки).
Valentin_ZP_UA
Додано: 21 Січень 2009 19:29 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| ...При мне согнули мичуринское компрессионное кольцо и оно не сломалось (обьясняли человеку почему мотор так быстро "устал" после капиталки). |
Значит точно не чугунное, а какое?
| Доцент писав(ла): |
- маслосъемное около 0,35.... |
Значит ВАЗовских 76.0 - нет?
Если 79.0 то оно должно не влезть, без обработки напильником?
Так это фашистское?
Додано: 21 Січень 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
Так это фашистское? |
Как нет ?
Почему нет? А 2101, разве не идут?!
Никаких напильников - ищи 76мм!
Это я просто привел пример, какой зазор бывает и все.
Додано: 21 Січень 2009 20:28 Заголовок повідомлення: |
ВАЗовские кольца 76.0 конечно есть (на мотор ВАЗ-2101 1.2 л, номинал).
Что касается "гибких" колец - это результат несоблюдения технологии. Металл мягкий и долго не проживет.
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 21 Січень 2009 20:34 Заголовок повідомлення: |
Себе установил "Kolbenschmidt" 76.0 ВАЗовские прошел 10тыс. вроде нормально.
_________________ маленький КАМАЗ |
Valentin_ZP_UA
Додано: 21 Січень 2009 22:24 Заголовок повідомлення: |
| VASILIY 968 писав(ла): |
| Себе установил "Kolbenschmidt" 76.0 ВАЗовские прошел 10тыс. вроде нормально. |
А как они по форме, фаски есть? По толщине такие же?
Скока стоили?
solja
Додано: 21 Січень 2009 22:33 Заголовок повідомлення: |
Недавно купляв 76,2 вазовські. були і 76мм. ціна 90 -95 грн.
сахид 13
Додано: 21 Січень 2009 22:38 Заголовок повідомлення: |
я себе поставил СМ с наборным маслосъемным кольцом, еще не заводил пока
Додано: 22 Січень 2009 12:50 Заголовок повідомлення: |
| solja писав(ла): |
| Недавно купляв 76,2 вазовські. були і 76мм. ціна 90 -95 грн. |
ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ - ВАЗОВСКИЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ 76,0, 76,4 И 76,8
76,2 НЕТ
КОНЕЧНО МОЖЕТ КТО И СТАЛ ДЕЛАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗМЕР, НО ПОРШНЕЙ 76,2 ВАЗОВСКИХ ТОЖЕ НЕТ
О.Хайям |
Додано: 22 Січень 2009 15:07 Заголовок повідомлення: |
Скока стоили? |
По всем размерам соответствуют ЗАЗовским, только маслосьемное кольцо цельное. Кольца дорогие (в прошлом году примерно 100грн.), но очень качественные.
Valentin_ZP_UA
Додано: 22 Січень 2009 21:09 Заголовок повідомлення: |
Сегодня был на нашем оптовом авторынке, кольца не купил...???
Из немцев нашел Herzog - 95 грн,
ВАЗ - 250 грн,
Вот я задумался, что же это за качественные немецкие кольца по цене менее 10$...
Я конечно спрашивал, что за такая цена на ВАЗ, мне сказали ,что она и в прошлом году была 200 грн, так какие ВАЗ колца покупал solja за 95 грн?, не ясно...
По внешнему виду Herzog конечно в крвсивой упаковке, и сами отпалированные до блеска, с виду напоминают палированный кремний...
ВАЗовские - серого цвета, как и должен выглядеть чугун... (это я о компрессионных).
По цене может maxx внесет ясность?
П.С. Но я не зря туда сьездил, я купил комплект нулячих еще Брежневских бамперов на свою М-ку
Додано: 22 Січень 2009 22:39 Заголовок повідомлення: |
Valentin_ZP_UA наскоко я знаю то solja брал польськие кольца фирми прима...
