Додано: 20 Січень 2009 19:43 Заголовок повідомлення: |
дык он же вроде в грм не лез...
Игорь_965А
Додано: 20 Січень 2009 19:47 Заголовок повідомлення: |
Ну да, вообще-то
Mickael-GT
Додано: 20 Січень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: |
попробую провода на трамблёре переставить чем чёт не шутит. если не поможет значит дело в карбе, с ГРМ-мом не чего не делал но может шестерню провернуло Потому как меня до этого немного мучала детонация может она была ещё и из-за того, что на крышке трамблёра был окислен вывод на провод 3-го цилиндра.
Додано: 20 Січень 2009 21:43 Заголовок повідомлення: |
окисл на крышке вероятно не давал искру на этот цилиндр.с проводами конечно по-играйся,но 99,9% что ничего не даст.
ты воды внутрь никуда не залил случаем?
проверь кондер а лучше замени на рабочий(таковыми 99,9% являются старые,советские.а вот новые-говно.)
и очень похоже что сосет воздух под карбом
Mickael-GT
Додано: 21 Січень 2009 07:41 Заголовок повідомлення: |
воды моет куда и залил я ведь его на мойку возил. не думаю что от кандёра он заводится пересталбы скорее всего лиши затупливалбы при раскручивании.
если сосёт воздух под карбом тогда почему постоянно заливает свечи?
сахид 13
Додано: 21 Січень 2009 09:14 Заголовок повідомлення: |
скорее всего очень позднее зажигание, это либо трамблер либо смещение фаз ГРМ.
Mickael-GT
Додано: 21 Січень 2009 11:54 Заголовок повідомлення: |
всё машина снова в строю. Причиной оказалось очень позднее зажигание, поставил его пораньше и машина сразу же, довольно легко завелась. Шас осталось только поменять или восстановить тросик подсоса у него растянулась оплётка возле крепления в салоне.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 31 Січень 2009 13:10 Заголовок повідомлення: |
Free_рейсер писав(ла): |
А что именно сломалось в трамблере? |
Контокты залипали, почистил их и завелся.
