Помогите!!! Срочно, не могу понять что стряслось.
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2009 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык он же вроде в грм не лез...
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2009 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да, вообще-то Razz
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2009 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую провода на трамблёре переставить чем чёт не шутит. если не поможет значит дело в карбе, с ГРМ-мом не чего не делал но может шестерню провернуло Потому как меня до этого немного мучала детонация может она была ещё и из-за того, что на крышке трамблёра был окислен вывод на провод 3-го цилиндра.
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
окисл на крышке вероятно не давал искру на этот цилиндр.с проводами конечно по-играйся,но 99,9% что ничего не даст.
ты воды внутрь никуда не залил случаем?
проверь кондер а лучше замени на рабочий(таковыми 99,9% являются старые,советские.а вот новые-говно.)
и очень похоже что сосет воздух под карбом
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
воды моет куда и залил я ведь его на мойку возил. не думаю что от кандёра он заводится пересталбы скорее всего лиши затупливалбы при раскручивании.
если сосёт воздух под карбом тогда почему постоянно заливает свечи?
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего очень позднее зажигание, это либо трамблер либо смещение фаз ГРМ.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2009 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё машина снова в строю. Причиной оказалось очень позднее зажигание, поставил его пораньше и машина сразу же, довольно легко завелась. Шас осталось только поменять или восстановить тросик подсоса у него растянулась оплётка возле крепления в салоне.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2009 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
А что именно сломалось в трамблере?
Контокты залипали, почистил их и завелся.
Сторінка 2 з 2
