Простые правила авторемонта
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 00:51    Заголовок повідомлення: Простые правила авторемонта Відповісти з цитатою
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахуй, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется...
Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все.
Так что считайте себе сами...
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 09:09    Заголовок повідомлення: Re: Простые правила авторемонта Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Вот это 100%!
И что характерно, п.13. Именно 13.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1!Жизненно! Чертовски жизненно! Ну про крепеж- это больше про Вазы и Тавры, на Запорожцах с этим как-то проще (лично у меня). А инструмент (хороший) должен передаваться из поколения в поколение...
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не юмор даже - это жизнь...
http://www.beriozka.ru/
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рыдал! как всё знакомо Laughing Laughing Laughing
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гыыы... Напомнило праверку масла в ЗАЗе. Достал щуп сухо, поехал хрен знает куда, купил литр. Приехал залил. Мало. Едим снова. Кагда-то у себя в бортавике подробно описывал. + Все это происходило 8 марта Laughing . Ну а пробки упавшие в корыто с маслом, это ваапще у многих норма Very Happy .
Pobeda Rally Team
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пункт 13 это 100% менял на шестерке тормоза по кругу, думал в день-полтора уложусь. Фикушки!!! Неделю сексом занимался, причем большую часть с одним болтом. Shocked Shocked Shocked
Во имя МеМЗа конечно же!
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я ключиков на 13 еще парачку докупил)
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня нужность и теряемость ключиков и головок на 13 соревнуется с ключиками и головками на 10.
уже наколлекционировал несколько наборов, в которых есть все, кроме головок на 10 и 13 Laughing
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 02:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я уже почти все шпильки и болты перервал на Запорожце! Laughing
Такими темпами скоро родных не останется... Very Happy
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на 13 и на Cool) на 10 тоже бывает дифицит. причем набора ключей аж 3 Very Happy
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня штук 6 ключей 10\12,и по 2 всех остальных
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня весь инструмент сгорел... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad теперь потихоньку закупаюсь... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 02:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гм,а как могу железные ключи и головки сгореть??????
Николка
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C голодухи видать жарил.... вот и погорели... Laughing
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar в пожаре вместе с машинами.................
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сахид 13 писав(ла):
сочувствую Sad
А теме, ИМХО, место как минимум в "оффтопике" Rolling Eyes или даже в "Мастерской" Shocked
Николка
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сочувствую Sad Sad
сахид 13 извини, не знал Embarassed Embarassed
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читал и прям вспоминал по каждому пункту когда это было Laughing
Надо себе ещё наборчик инструментиков купить...
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 03:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера купил два ключа 8/10. один сцуко уже изчез!!!!!!!!!!!!!
