		Павел Долгачев
				 Додано: 16 Січень 2009 16:44    Заголовок повідомлення: ГЦС-968 вместо ГТЦ-965. Нюансы |
				 Вопрос по принципу "мысль упреждает действие". То есть, прежде чем осуществить замену, разобрав приспособления, хотел бы теоретически "просветиться".
Вот на форуме говорят о том, что можно заменить ГЦС от ЗАЗ-968 на ГТЦ ЗАЗ-965 (тема "Главный тормозной цилиндр.. Помогите" - https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1537&postdays=0&postorder=asc&start=0 ) Планирую провести такую замену в результате планового обновления   . Есть ГЦС-968. Есть впридачу какой-то колпачек металлический, с надетой на него манжетой (отдававший человек неуверенно говорил о том, что, наверное, "эта штука должна помочь"). А на схеме альбома кто-нибудь покажет, где эта самая деталь, которой нет у ГЦС-968?
Страница из альбома: https://www.zaz.ru/pics/instruction/3/552.jpg
Есть еще вопрос. Хочу заменить уплотнение рычага ручного тормоза (на этой же странице под №34). Скажите, вопрос "А что из резинок серийного производства может заменить их?" смешной?
				 Додано: 16 Січень 2009 18:07    Заголовок повідомлення:  |
				 ГЦС-968 от ГТЦ-965 отличается отсутсвием деталей №54, 55, 56. иным деталями №57 и 44.
57 ставится от старого, оно не изнашивается.
44 поболту либо от старого либо то что там в комплекте. лучше от старого если целое, оно герметичное от пыли.
54, 55, 56 либо от старого, если не задубали и не порвались резинки, особенно резинка 54, что внутри "наперстка".
либо вообще без всего этого ставить. есть люди которые утверждают что тормозит ещё лучше, только прокачивать тормоза проблемно. (это обратный клапан).
34. можна и самому вырезать из резины.
а ещё лучше из резинового коврика под мышку. там резина толстая и пористая.
		CrusadeR
				 Додано: 16 Січень 2009 22:53    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня одноконтурная тормозная система на ушастом. Т.е. ГТЦ аналогичен горбатовскому. Вместо ГТЦ стоял ГЦС. Я нашел ГТЦ с плохой манжетой и переставил с него в свой по порядку детали начиная от пружины и заканчивая пробкой. Разницы в эффективности торможения не увидел. Колодки отходят от барабана несколько медленнее, что на руку при многократных торможениях.
				 Додано: 16 Січень 2009 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 ну да. например при утечке (трубку пробило, шланг треснул) с "наперстком" ещё можна авто както остановить,
качая педалькой, насколько хватит жидкости в бачке.
а без него, раз нажал, отпустил, и всё! в системе воздух. второй раз нажимать уже бесполезно.
				 Додано: 20 Січень 2009 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 На "ушастые" с одноконтурной тормозной системой в конце их выпуска (кажется 1978 год) завод ставил ГЦС вместо ГТЦ - в инструкции написано. Я себе ставил на 965 ГЦС от 968, вместо родного ГТЦ (только крышку поставил от старого ГТЦ, чтоб тройник нормально установить - все работало.
		Pistolet
				 Додано: 24 Січень 2009 17:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Тоже ставил вместо родного ГТЦ ГЦС. Прокачать так и не удалось. Собрал на его основе ГТЦ, вставив недостающие детали. Всё сразу прокачалось. 3 года без проблем, на 966й его переставлять буду.
				 Додано: 24 Січень 2009 20:38    Заголовок повідомлення:  |
				 С ГЦС качать надо как сцепление - открыл штуцер и качаешь пока не пошла жидкость, а потом как обычно... иначе действительно не прокачаешь.
		Славян
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
				 Додано: 04 Лютий 2009 13:33    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня стоит ГЦС, тормозит нормально. И прокачивал я как обычные тормоза. Пока проблем нет.
