Неожиданно датчик топлива подвел
pinochet
Зареєстрований: 12.11.2008
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2008 22:31    Заголовок повідомлення: Неожиданно датчик топлива подвел Відповісти з цитатою
Здравствуйте.
Неожиданно датчик топлива подвел - думал, что есть еще бензин, оказалось пусто, а датчик показывал 1/4, когда долил еще - он показал больше. Тоесть, датчик работает, но градировка сбилась, или-что?
Что можно сделать, чтобы привести его в норму - может проехаться по колдобинам - вдруг он где-то зацепился в баке, а от тряски вернется в нормальное положени. :-) Помогите пожалуйста.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2008 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не.трясти там ничего не надо.доставай датчик из бака и посмотри состояние обмотки.скорее всего где-то кз.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала вынь механизм из бака и подвигай спицу с поплавком, работает ли нормально датчик на приборке, потом заправь бак ровно на половину (20л +5л запас) и подгибай спицу на которой поплавок держится, пока не станет показывать пол-бака. Wink
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 21:21    Заголовок повідомлення: как сн& Відповісти з цитатою
Для того, чтобы достать механизм, надо демонтировать бак за сиденьем, или как к нему попроще добраться? Еще вопрос, проблемы не может быть в самом указателе на панели приборов?
Извините за наивные вопросы, спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по симптомам это именно датчик в баке.
впринципе можно вытащить датчик не снимая бака,но это геморно,и можно погнуть спицу,на которой поплавок висит.я вынимал,но долго гемороился(при вытаскивании надо крутить в разные стороны,чтоб вышло все).так что лучше сними бак.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Тем более, что на Мке нет сливного отверстия которое сильно осложняет жизнь при снятии бака.
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2008 18:48    Заголовок повідомлення: насче& Відповісти з цитатою
А может быть такое, что трубка в баке берет топливо не с самого дна, тоесть, палку в бак опускаю-есть мокрые отметки, а насос не имеет что качать. А то влил 6литров, проехал за неделю раз 6-8 по 4 км и насос уже не имеет что качать, а палка влажная, да и не мог он улетучится, под задним сиденьем следов топлива нет, хоть запашок в салоне чуть есть. Даже при том, что я ездил на минимальной скорости по ухабам, такого расхода быть не может, я думаю...
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2008 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да.заборная трубка последние примерно 10 см это другая трубка припаянная к ней,шире диаметром,с фильтрующей сеткой на конце.
она могра отвалится.видел один раз такое.
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2008 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И, как понимаю, эти 10 см при габаритах бака примерно 1,2*0,4 составляют около 5-ти литров? Ведь бензин лутучее вещество, и если на палке есть влага, значит есть жидкость в баке, просто остаться на стенках и выпачкать палку она не могла...
Спасибо засоветы.
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2008 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопросик по повожу летичести бензина - если я забіл на 3 дня закрутиьт пробку бензобака при -5, много бензина может улетучется?
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2008 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я канистру открытую оставлял. Совсем мало улетучилось
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2008 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю при -5 испарение бенза будет менее 0,5%
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
В школьной физике кажется были такие задачки. Можно и уравнение составить. Но мне стока не выпить
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если на это пошло, тогда проще закрыть крышку.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
веталь ну шо ты весь полет фантазии зарубил...мы ведь не ищем легких путей,надож эта пища для ума Laughing
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
carbixc писав(ла):
Вот именно... Я уже учебник за 8 класс нашёл.....
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАк-как я ежджу на растояния 7-8 км в оба конца в день и это не каждый день, то было б неплохо приспособить где-то возле запаски что-то наподобии бачка для омывателя стекол и подавать трубку для бензонососа оттуда, а не от бензобака. Так можна четко видеть - проблема в отсутсвии бензина, глюке насоса и вообще какой расзод топлива. Правда, для больших расстояний такая система не годится, да и есть вопросы по безопасности такого исполнения... А так, бачок есть, надо только трубку - с одной сторони как в бензонасос, с другой - тоненький конец и крепление придумать...
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо делать мозги себе и другим. Налей полный бак бензина и проверь расход топлива точно на единицу пути. Я не понял суть проблемы. Если тебя смущает большой расход топлива- то это большой разговор. Как говорят в высшей математике-функция многих переменных. Т.е. нужны ещё какие-нибудь данные.
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2008 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cогдасен, только расход придётся брать заведомо побольше, чтобы гн прогадать...
pinochet
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2009 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но все таки интересно - какой теоретически максимальный расход может быть у зазика-968, если экономайзер не работает, тросик закрытия заслонки чуть заедает и она не всегда совсем открыта, не всегда правильное переключение передач, давление шин и смазка в подшипниках?
