Игорь_965А
Додано: 12 Грудень 2008 18:40 Заголовок повідомлення: Посмотрите на картинки. В чём разница? |
Накопилось в гараже много железа. Решил запасной двигатель приготовить. На всякий случай. 30-ка( я так думаю. Все движки в жизни были только горби). Без всяких переделок. Открываю банку с сухарями, а там пересортица. Подскажите-кто здесь кто.
Вот такие сухари
И вот такие
Какие правильные? Чё -та в мануалах ниасилил.
Tung
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 21 Звідки: Сочи
Додано: 13 Грудень 2008 01:26 Заголовок повідомлення: |
99.9% нижнее фото 30тые сухари
Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 13 Грудень 2008 10:41 Заголовок повідомлення: |
верхние похожи на вазовские
Игорь_965А
Додано: 13 Грудень 2008 21:40 Заголовок повідомлення: |
Только похожи. На самом деле только ЗАЗ. Ни одной вазовской детали в гараже нет.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 13 Грудень 2008 21:50 Заголовок повідомлення: |
на первом фото сухари от ЗАЗ 968.
solja
Додано: 13 Грудень 2008 22:39 Заголовок повідомлення: |
Верхні 968 40 к .с.
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 14:45 Заголовок повідомлення: |
Фигасе. Где же я так накололся? Года так 4-5 назад мне подгоняли горби полуразобранный. Я с него тока снимал всё.
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 14:53 Заголовок повідомлення: |
Тогда ещё попутный вопрос. По мануалу тоже трудно здесь судить. Вот радиусы у них одинаковые. Может они взаимозаменяемые, а?
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 19:20 Заголовок повідомлення: |
Вот сегодня сходил в гараж. Всё проверил. Все двигатели 966, т.е. горби. Все поршни промерил-72.
А вот это и так ясно.
Получается фигня. Все сухари от одинаковых двигателей. Давайте вспоминайте. Должна быть информация. Даю подсказку-водка в то время стоила 2-87, кажется.
X2-bec
Додано: 14 Грудень 2008 19:29 Заголовок повідомлення: |
А что это на последней фотке за пауки ??
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 20:08 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
А что это на последней фотке за пауки ?? |
30-ные!!!!!!!!!!
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 20:09 Заголовок повідомлення: |
Это я к тому, что все части от 30-ки. Не могёт быть у меня 968-го
Додано: 14 Грудень 2008 21:11 Заголовок повідомлення: |
Нет, таки верхние от МеМЗа 968, а нижние - от 966-го!
Только что глянул в альбоме (если нужно, могу скан прислать/выложить).
Там даже проточки в клапанах разные: у 968-го сферической формы, а у 966-го плоские.
Верхние могли у тебя появится только в том случае, если клапаны в твоем моторе стояли от 40-ки
X2-bec
Додано: 14 Грудень 2008 21:37 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
X2-bec писав(ла): |
30-ные!!!!!!!!!! |
А почему только на 2 горшка ??
Додано: 14 Грудень 2008 22:03 Заголовок повідомлення: |
на 30 там не на кажды цылиндр свой впуск, а токо к головам. а ужо в них наченаетцо роздвоение личности
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 22:25 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Верхние могли у тебя появится только в том случае, если клапаны в твоем моторе стояли от 40-ки  |
так же не может быть? Не, сканировать не надо, гемор. Я так верю. Блин-откуда 40-е клапана? Завтра или послезавтра схожу на клапана теперь посмотрю.
Спасибо всем за помощь.
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (14 Грудень 2008 22:34), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Грудень 2008 22:30 Заголовок повідомлення: |
Правда у 40-ных диаметр тарелок по-больше
Может, не с сороковки, а просто такая модификация была всего-навсего, ХЗ!
Если подходят, зачем заморачиваться?!? Ставь те, что есть.
p.s.: а у меня наоборот - есть клапана (совершенно новые), по размерам точь-в-точь 40-вочные, а проточки для сухарей как на 30-ке, вот такой формы: ][
Останній раз редагувалося: Тёма (14 Грудень 2008 22:39), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Игорь_965А
Додано: 14 Грудень 2008 22:37 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Если подходят, зачем заморачиваться?!? Ставь те, что есть.  |
Да, так и сделаю. Просто непонятно стало вначале.
X2-bec
Додано: 15 Грудень 2008 01:14 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
на 30 там не на кажды цылиндр свой впуск, а токо к головам. а ужо в них наченаетцо роздвоение личности  |
ааа..ясненько, сенкс
