Sergey Or.
Додано: 11 Квітень 2007 08:27 Заголовок повідомлення: |
А что на Запорожец пружины разной жесткости бывают?
BUg
Додано: 11 Квітень 2007 19:02 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
О, проясни вопрос с верхней чашкой. Там диаметр пружины больше родной. Нижней опоре пофиг, а верхняя чашка уже не налазит. Как оно у тя стояло?
У меня ща и так стоят пружины с прутка 12 мм, но хочетсо еще. Слгка подрезать на виточек и будет зашибись.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 12 Квітень 2007 09:55 Заголовок повідомлення: |
Та обычной жужиковской чашкой притянуто было. Может не совсем ровно было, но работало нормально.
DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 23 Квітень 2007 00:09 Заголовок повідомлення: |
Ох димагогии ... мне бы поднять ))) поставили назад пружини с хонды CRV машинка выше стала ... в итоге 200 кг весу а ему пох.. но на ямаках больших виривает амор все никак не приварим туда вставочку шоб чуть он по выше был ... кстати торсион штука веселая если он нормальный то все пластины сразу не лопнут.. только или верхняя или нижняя... т.е. на них приложенны самые большие нагрузки. потому то они и в танках стоят ))
_________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
raed
Додано: 21 Листопад 2008 22:52 Заголовок повідомлення: |
в общем поднимаю старую тему) есть у меня такое желание - занизить ЗАЗ. не знаю, возможно это у меня такие предрассудки, но заниженное авто всегда выглядит выигрышнее. и это не отношу к сракингу. как и у многих других, морда сидит выше задка. поэтому начинать будем с передка. мой знакомый предложил срезать пружины передние. у него сделанно именно так, подвеска реально осела. не уменьшится ли ресурс подвески? я в раздумьях...однако с завода на горбатых зазах не было ни каких пружин спереди. вообще они выглядят как-то ненадежно, нефункционально. кто что может мне посоветовать?
ездить учился в GTA |
валдик968
Додано: 22 Листопад 2008 22:06 Заголовок повідомлення: |
Ду маю что снизитца ресурс торсион но не на много.
но смотря на сколько подрезать пружины! (всему есть придел и без придел)
есле передок не сильно грузит, максимум кил 20 - 40, то проживут торсионы стокожи скоко и прожили .
Мне говорили что на перед вроде пружины от МТ подходят, есле так то вопрос от МТ пружины по высоте такиеже как у нас штатные или короче?
raed
Додано: 22 Листопад 2008 23:00 Заголовок повідомлення: |
если возиться с пружинами, то только срезать нах, ибо убавление витков ни к чему не приведет. это не такая система как на жигулях
Додано: 24 Листопад 2008 21:08 Заголовок повідомлення: |
Самый простой способ - поставить низкопрофильную резину.
Передние пружины до статической длины её на нагруженном передком аморта легко сжимаются рукой. Этот вес они и берут на себя. Немного.
Вырезание одной пластины торсиона однозначно нагрузит оставшиеся и они уже будут при той же нагрузке закручиваться на больший угол.
Выдержат или нет без поломки - хороший вопрос.
raed
Додано: 24 Листопад 2008 22:58 Заголовок повідомлення: |
низкопрофильная резина само собой (не то чтобы уж совсем, ну точно ниже родной).
Додано: 24 Листопад 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
Я несколько лет отъездил на колёсах Таврии.
На передок вполне нормально, на зад - реальная скорость ниже чем по спидометру. Напрягает.
Сейчас импортные есть совсем низкие.
raed
Додано: 24 Листопад 2008 23:51 Заголовок повідомлення: |
как сотру родную - поменяю на низкую. но хочется все-таки технического занижения сначала пильну пружинки, потом посмотрим, если мало будет - буду искать другие методы. спасибо
Додано: 25 Листопад 2008 00:07 Заголовок повідомлення: |
проворачиваеш центральную часть балок, где фиксируются торсионы, Войт так делал, и я так делал. Причем на сколько ММ проворачиваеш сектор на столько же СМ умкньшается дорожный просвет. Торсионы в таком варианте работают в штатном режиме, а вот пружины уже более нагружены чем в стоке. Но тут другой момент напрягает, я после этого поснимал резиновые буфера-ограничители и поспиливал те хреновыны на которых эти буфера были надеты, ну и рулевые тяги тоже перемещаются ближе к верхним рычагам подвески.
raed
Додано: 25 Листопад 2008 00:30 Заголовок повідомлення: |
я скока ни читал описания - так и не вкурил. если не ломает - накидай чертежик простенький торсионы мне снимать не приходилось пока что, потому и не понимаю наверное.
Misha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
Додано: 10 Січень 2009 20:06 Заголовок повідомлення: |
raed - читай книжку. Пока ты не разберёшься как устроена и работает передняя подвеска - не поймёшь о чём идёт речь. 965mmx и Vesyk предельно понятно написали:
"Режим трубы торсиона посередине с отступом от центра по 5см в каждую сторону проворачиваем на 2,5см потом завариваем а ставим вместо родных пружин от мотоцикла Днепр (задние)" |
На счет подрезания пружин(если ограничиться только этим) - практически никакого эффекта это не даст, хоть вообще их выкинь - разницы по клиренсу не заметишь!!!!
Додано: 10 Січень 2009 20:37 Заголовок повідомлення: |
можна даже сделать регулируюмую.
если тот средний кусок сделать поворачиваемым.
подобным способом я у себя сделал стабилизатор из верхнего торсиона. у меня срединка свободно вращается, а вся подвеска работает на одном торсионе и сильнее пружинах.
DED
Додано: 10 Січень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
к первому посту :
2 мешка картошки в багажник и все пучком . самое то для " Типа тунинга"
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Misha
Додано: 11 Січень 2009 04:57 Заголовок повідомлення: |
Voytik, и как он? такой стабилизатор? разница чувствуется? *(толковая идея)
Додано: 11 Січень 2009 11:26 Заголовок повідомлення: |
и то конкретно. но у меня переделанная подвеска от 968 на Горбатом.
Mickael-GT
Додано: 11 Січень 2009 13:24 Заголовок повідомлення: |
Верхние рычаги из-за этого в разные стороны не гуляют? ведь втулка в середине труб сдердивает торсионы не только от вращения, но и от продольного перемещения.
А есть фото реализации поворотной серединки?
Она ведь по каким то направляющим ходит?
