		| Free_рейсер
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 16 Листопад 2008 01:03    Заголовок повідомлення: Мой усилок 2х22 |     |
				| Самодельный Автомобильный Усилитель 2 x 22w Stereo
 Некоторые личности, посмотрев на название статьи, скажут: "Да ну! 22 вата - отстой!" и все такое. Но это русских 22 вата! И пусть не говорят те, кто не слышал, как этот усилок ревёт в машине! Приступим…
    Собирать усилитель мы будем на микросхеме TDA 1552 . Хоть она и забугорная (made in PHILIPS), но на рынке её найти можно. Цена - 4 убитых енота (у.е.). Еще нам понадобиться конденсаторы: 2шт на 220nF, 1шт на100nF и 1шт на 2200 mF - за весть набор $0,5. Ну и конечно радиатор, потому что микросхема сильно греется. Соединяем по схеме.
 Синий провод- Минус, красный - Плюс, зеленый - общий (экран), ну а в остальном - вроде понятно. Вставляем папу (MiNi Jack) в маму на плеере и наслаждаемся! Дополнительная инфа: https://borisovracing.bn.by/image/sound/ysil/TDA1552Q-N4_PHLPS.pdf
 Останній раз редагувалося: Free_рейсер (16 Листопад 2008 01:21), всього редагувалося 1 раз
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 16 Листопад 2008 01:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Юзаю сей уселок уже около 2-х лет. Сначаля как компютерный усилитель, а теперь месяца 4 в машине. Безотказность и качество ГАРАНТИРУЮ
  Вот фотки собраного:
 Останній раз редагувалося: Free_рейсер (16 Листопад 2008 01:19), всього редагувалося 1 раз
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 16 Листопад 2008 01:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| На фотках видно что собрал я усилитель в корпусе от автомобильной магнитолы, и поставил процесорный кулер для хорошей вентиляции, но в машине кулер отключил.
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 16 Листопад 2008 22:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ставь 1557, она лучше играет.
 Пы сы. Скулером ты явно погаречился, ей хватает маленького радиатора.
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 19 Листопад 2008 18:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Free_рейсер, у меня несколько вопросов по схеме.
 1. усилок будет нормально играть, есле я на вход подам сигнал от линейного выхода магнитоллы? (мне кажетца что нет)
 откуда подовать сигнал на этот усилок, есле от простого выхода могнитолы, то не спалю ли Я и этот усилок, и свою магнитолу?
 2. возможно подключить этот усилок в мостовом соединении, тоест получить 1х44Вт.
 3. 1557_я  микросхема, чем лутше? по качеству, по мощности?...
 она также подключаетца как и 1552_я?
 4. Этот усилок хорошо играет низкие чыстоты?
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 19 Листопад 2008 19:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тебе поможет гугл - пишешь название микросхемы pdf datasheet
 Там будут ответы на все твои вопросы
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 19 Листопад 2008 20:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1 От линейного точно играть будет плохо (Пробовал
  ) Если подавать от магнитолы то уселитель, а тем более магнитолу не спалиш, только перед тем как включить магнитолу сбавь звук на минимум. Но я для этих целей на вход подключил переменный резистор. 2 4х11 можно 1х44 передоз (Если нужена схема более мощного усилка выложу)
 3. Немного по качеству (Недавно себе поставил), также немного экономичнее, на вход можно подать 0,7 В вместо 0,5 в 1555, немного шыре диапазон нагрузок на выход 3,2-16 Ом.
 4. Низкие играет ВПОЛНЕ даже ничего (неприкрученая полка даже скакала и ето от 13см) по паспорту 20-20 000Гц, можно для тонких настоек замутить тембрблок.
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 19 Листопад 2008 20:24    Заголовок повідомлення: |     |
Пачиму? (с) Наша Раша
	  | Free_рейсер писав(ла): |
	  | 1 От линейного точно играть будет плохо |
		| Andriy_if
 Зареєстрований: 13.11.2007
 Повідомлення: 449
 Моє авто: ЗАЗ - 965
				|  Додано: 19 Листопад 2008 20:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сигнал на микруху и подается с линейного вихода.
 TDA1552Q (правильная назва) в мостовом включение не работает.
 Для регулеровки громкости, тембра, баланса можна изпользовать  TDA1524А
	  | На приведенной здесь печатной плате размерами 50Х31 мм, кроме регулятора громкости, баланса и тембра находиться усилитель мощности, описанный в статье Усилитель мощности на TDA1552Q. Устройства разделены на плате красной пунктирной линией. Слева расположен регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A, справа - усилитель мощности на TDA1552Q. Элементы усилителя R1 C3 припаиваются со стороны печатных проводников. |
 схемка не сложная, а кому лень делать, я видел в магазинах уже готовые, только проводки и переменные резисторы подпаять надо.
 ЗАЗ - 968М -труп
 Грашка 2.2
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 20 Листопад 2008 00:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну незнаю, сколько перепаял и переюзал усилителей качество лучше с обычного выхода (на наушники), уж поверте
  , на линейном фиксированые параметры, а с обычным можно поиграться добившись качественного звука, к линейному "конэктят" усилки, но те которые имеют предварительный усилитель, фильтр, тембрблок, еще один фильтр, усилитель мощности. А приведенные выше перечисленные схемы только обычные конечные каскады которые для того чтоб качественно слушать с линейного доробатывать и доробатывать. А впрочем пробуйте сами, ето только мой опыт  . ЗЫ: Данные микросхемы и есть конечные каскады некоторых автомобильных магнитол, и подключая к нормальному выходу плеера например вы как-бы дополняете недостающие каскады.
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 20 Листопад 2008 11:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| uF - это буржуи на схемах так микрофарады обозначают?
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 20 Листопад 2008 18:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| ага
		| solja
 Зареєстрований: 09.10.2008
 Повідомлення: 457
 Моє авто: 968-м
				|  Додано: 20 Листопад 2008 19:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хлопці! говорю вам одразу TDA  це фігня повна. особливо 1552Q. перевірено досвідом. При підключені обох каналів падає підсилення НЧ. Якщо взяти нормальну магнітолу, то  її повністю хватає для авто, без ніяких підсилювачів. якщо хочете гарний та потужний звук, і щоб був саморобний підсилювач. Робіть на STK. в когось на форумі я бачив в фото галереї блок живлення, для підсилювача на  саб. я був би радий та вдячний, якщо виложили б схему цього блоку. Я теж паяв, пробував. потім плюнув на все. і тепер в мене стоїть така річ.
 Тут його характеристики.
 https://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3177
 І МР3 плеєр. його достатньо з головою.
		| PmS NeoN МОDDER
 Зареєстрований: 03.10.2008
 Повідомлення: 870
				|  Додано: 22 Листопад 2008 20:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Оооо как раз актуальная тема!!!!!!!!!!!!
  На днях собрал сабик с 10 дюймовым динамиком 4ОМа, спаял усилитель на TDA ...93(точно не помню, схема в гараже) его мощьнось типа 140 ват. Подключил в выход для саба, так его еле слышно!!!!!!!!!!!      Что делать не пойму, там есть типо заземление или что-то в этом роде при его подключении (к радиатору либо магнитиле) динамик тупо проваливается во внутрь и не подает голоса........ Я просто в шоко      Схема спаяна правильно 150 раз проверял!!!!!!!
 Человек умный - объяснит
		| Andriy_if
 Повідомлення: 449
 Моє авто: ЗАЗ - 965
				|  Додано: 22 Листопад 2008 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Є така stk 03 вроді, 1 кіловат на виході має. Живлення двухполярне +-75В.
 ЗАЗ - 968М -труп
 Грашка 2.2
		| solja
 Повідомлення: 457
 Моє авто: 968-м
				|  Додано: 22 Листопад 2008 23:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 PmS NeoN Подивись уважно на схему. якщо там є +,  -,  і земля окремо, то там потрібно дво полярне живлення. попробуй дати правильно живлення. може всетаки запуститься мікросхема. бо TDA переважно мають захист по живленню.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 23 Листопад 2008 03:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поидее, микросхема ТДА 7293. Если динамик "падает"/"выскакивает", то нет развязки по постоянному току или контакт закорочен на + или -
 Если не разобрался, выложи схему. Нужно говорить предметно.
 Схему с одной микросхемой собирал. Дает 70-90Вт. Глюков не было. До сих пор работает у друга
		| UkrAUTO
 Зареєстрований: 05.10.2008
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 23 Листопад 2008 16:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| ТДА 7294 и **93 микрухи по силе одинаковые... но **93 имеет доп, функции. И выдают они по 100W каждая при дух полярном питании ~40V проверял но не на машине... S90 калонки думал порвутся.
 Чтоб получить номинальную мошьность для машины нужно преобразователь (блок питания) и при этом можно вешать на нее 8ОМные 12" динамики мошьностью 150W но при выжимании такой мошьности ей нужен хороший радиатор.!
		| PmS NeoN МОDDER
 Повідомлення: 870
				|  Додано: 24 Листопад 2008 20:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| там питание от 12 до 40В , т.е. чтобы раскачать 120ВТ динамик необходимо питание больше чем 12В?
  А похоже от сюда и вытикание проблемы!!!!!!!!
		| PmS NeoN МОDDER
 Повідомлення: 870
				|  Додано: 24 Листопад 2008 20:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| каким образом из штатных 12В можно получить хотя бы 24В. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!! Тогда пожайлуста выложите схемку
