Мой усилок 2х22
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 01:03    Заголовок повідомлення: Мой усилок 2х22 Відповісти з цитатою
Самодельный Автомобильный Усилитель 2 x 22w Stereo
Некоторые личности, посмотрев на название статьи, скажут: "Да ну! 22 вата - отстой!" и все такое. Но это русских 22 вата! И пусть не говорят те, кто не слышал, как этот усилок ревёт в машине! Приступим…
Собирать усилитель мы будем на микросхеме TDA 1552 . Хоть она и забугорная (made in PHILIPS), но на рынке её найти можно. Цена - 4 убитых енота (у.е.). Еще нам понадобиться конденсаторы: 2шт на 220nF, 1шт на100nF и 1шт на 2200 mF - за весть набор $0,5. Ну и конечно радиатор, потому что микросхема сильно греется. Соединяем по схеме.
Синий провод- Минус, красный - Плюс, зеленый - общий (экран), ну а в остальном - вроде понятно. Вставляем папу (MiNi Jack) в маму на плеере и наслаждаемся! Дополнительная инфа: http://borisovracing.bn.by/image/sound/ysil/TDA1552Q-N4_PHLPS.pdf
Останній раз редагувалося: Free_рейсер (16 Листопад 2008 01:21), всього редагувалося 1 раз
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юзаю сей уселок уже около 2-х лет. Сначаля как компютерный усилитель, а теперь месяца 4 в машине. Безотказность и качество ГАРАНТИРУЮ Very Happy Вот фотки собраного:
Останній раз редагувалося: Free_рейсер (16 Листопад 2008 01:19), всього редагувалося 1 раз
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На фотках видно что собрал я усилитель в корпусе от автомобильной магнитолы, и поставил процесорный кулер для хорошей вентиляции, но в машине кулер отключил.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2008 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь 1557, она лучше играет.
Пы сы. Скулером ты явно погаречился, ей хватает маленького радиатора.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер, у меня несколько вопросов по схеме.
1. усилок будет нормально играть, есле я на вход подам сигнал от линейного выхода магнитоллы? (мне кажетца что нет)
откуда подовать сигнал на этот усилок, есле от простого выхода могнитолы, то не спалю ли Я и этот усилок, и свою магнитолу?
2. возможно подключить этот усилок в мостовом соединении, тоест получить 1х44Вт.
3. 1557_я микросхема, чем лутше? по качеству, по мощности?...
она также подключаетца как и 1552_я?
4. Этот усилок хорошо играет низкие чыстоты?
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тебе поможет гугл - пишешь название микросхемы pdf datasheet
Там будут ответы на все твои вопросы Laughing
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1 От линейного точно играть будет плохо (Пробовал Very Happy ) Если подавать от магнитолы то уселитель, а тем более магнитолу не спалиш, только перед тем как включить магнитолу сбавь звук на минимум. Но я для этих целей на вход подключил переменный резистор.
2 4х11 можно 1х44 передоз (Если нужена схема более мощного усилка выложу)
3. Немного по качеству (Недавно себе поставил), также немного экономичнее, на вход можно подать 0,7 В вместо 0,5 в 1555, немного шыре диапазон нагрузок на выход 3,2-16 Ом.
4. Низкие играет ВПОЛНЕ даже ничего (неприкрученая полка даже скакала и ето от 13см) по паспорту 20-20 000Гц, можно для тонких настоек замутить тембрблок.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
Пачиму? (с) Наша Раша
Andriy_if
Зареєстрований: 13.11.2007
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сигнал на микруху и подается с линейного вихода.
TDA1552Q (правильная назва) в мостовом включение не работает.
Для регулеровки громкости, тембра, баланса можна изпользовать TDA1524А
На приведенной здесь печатной плате размерами 50Х31 мм, кроме регулятора громкости, баланса и тембра находиться усилитель мощности, описанный в статье Усилитель мощности на TDA1552Q. Устройства разделены на плате красной пунктирной линией. Слева расположен регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A, справа - усилитель мощности на TDA1552Q. Элементы усилителя R1 C3 припаиваются со стороны печатных проводников.
схемка не сложная, а кому лень делать, я видел в магазинах уже готовые, только проводки и переменные резисторы подпаять надо.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну незнаю, сколько перепаял и переюзал усилителей качество лучше с обычного выхода (на наушники), уж поверте Smile, на линейном фиксированые параметры, а с обычным можно поиграться добившись качественного звука, к линейному "конэктят" усилки, но те которые имеют предварительный усилитель, фильтр, тембрблок, еще один фильтр, усилитель мощности. А приведенные выше перечисленные схемы только обычные конечные каскады которые для того чтоб качественно слушать с линейного доробатывать и доробатывать. А впрочем пробуйте сами, ето только мой опыт Very Happy .
ЗЫ: Данные микросхемы и есть конечные каскады некоторых автомобильных магнитол, и подключая к нормальному выходу плеера например вы как-бы дополняете недостающие каскады.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
uF - это буржуи на схемах так микрофарады обозначают?
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хлопці! говорю вам одразу TDA це фігня повна. особливо 1552Q. перевірено досвідом. При підключені обох каналів падає підсилення НЧ. Якщо взяти нормальну магнітолу, то її повністю хватає для авто, без ніяких підсилювачів. якщо хочете гарний та потужний звук, і щоб був саморобний підсилювач. Робіть на STK. в когось на форумі я бачив в фото галереї блок живлення, для підсилювача на саб. я був би радий та вдячний, якщо виложили б схему цього блоку. Я теж паяв, пробував. потім плюнув на все. і тепер в мене стоїть така річ.
Тут його характеристики.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3177
І МР3 плеєр. його достатньо з головою.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2008 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оооо как раз актуальная тема!!!!!!!!!!!! Very Happy На днях собрал сабик с 10 дюймовым динамиком 4ОМа, спаял усилитель на TDA ...93(точно не помню, схема в гараже) его мощьнось типа 140 ват. Подключил в выход для саба, так его еле слышно!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Что делать не пойму, там есть типо заземление или что-то в этом роде при его подключении (к радиатору либо магнитиле) динамик тупо проваливается во внутрь и не подает голоса........ Я просто в шоко Exclamation Exclamation Exclamation Схема спаяна правильно 150 раз проверял!!!!!!!
Человек умный - объяснит
Andriy_if
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2008 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Є така stk 03 вроді, 1 кіловат на виході має. Живлення двухполярне +-75В.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2008 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 PmS NeoN Подивись уважно на схему. якщо там є +, -, і земля окремо, то там потрібно дво полярне живлення. попробуй дати правильно живлення. може всетаки запуститься мікросхема. бо TDA переважно мають захист по живленню.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 03:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поидее, микросхема ТДА 7293. Если динамик "падает"/"выскакивает", то нет развязки по постоянному току или контакт закорочен на + или -
Если не разобрался, выложи схему. Нужно говорить предметно.
Схему с одной микросхемой собирал. Дает 70-90Вт. Глюков не было. До сих пор работает у друга
UkrAUTO
Зареєстрований: 05.10.2008
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТДА 7294 и **93 микрухи по силе одинаковые... но **93 имеет доп, функции. И выдают они по 100W каждая при дух полярном питании ~40V проверял но не на машине... S90 калонки думал порвутся.
Чтоб получить номинальную мошьность для машины нужно преобразователь (блок питания) и при этом можно вешать на нее 8ОМные 12" динамики мошьностью 150W но при выжимании такой мошьности ей нужен хороший радиатор.!
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2008 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там питание от 12 до 40В , т.е. чтобы раскачать 120ВТ динамик необходимо питание больше чем 12В? Question А похоже от сюда и вытикание проблемы!!!!!!!!
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2008 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
каким образом из штатных 12В можно получить хотя бы 24В. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!! Тогда пожайлуста выложите схемку Embarassed
Сторінка 1 з 3
