		| Зазерпатор
 Зареєстрований: 13.11.2008
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 13 Листопад 2008 19:19    Заголовок повідомлення: ЗАЗ Очень плохо заводится на хорошо прогретый двигатель |     |
				| Мужики подскажите че за хрень:
 Купил ЗАЗ 968М, 1994 года, два сезона отъездил и начались проблемы со свечами, два дня поезжу потом ЗАЗ неделю постоит и пипец свечи начинают троить, вкручиваю новые свечи (свечи ставил не дорогие Русские) и все поехали. Потом в дальнейшем проделывал тоже самое так и ездил. Дальше когда Зазик прогреется до температуры 90 градусов, его очень сложно завести, надо ждать пока остынет движок и с пол оборота заводится. Вот мне интересно мож кто подскажет что за хрень происходит ? С чего начинать осмотр.?
 Сразу говорю масло залито М8в, (недавно тока узнал что такое масло заливать нельзя на этих выходных буду менять)
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 13 Листопад 2008 20:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| как мысль:когда он будет нагретым и не будет заводится-псмотри есть ли в поплавковой камере бенз.если нет-бензонасос под замену.
 а свечи какие?у меня а23-в.беды не знаю.кроме калильного
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 13 Листопад 2008 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Версия Санитара не проходит.
 Когда охладится - с пол тыка. Бензин в карбе есть.
 Скорее всего переобогащённый холостой ход.
 Проверка версии на горячем - очень плавно педаль в пол и старт.
 Заведётся почихивая (тут не качать педалью) - оно.
 Троение свечей тоже может быть от богатой смеси.
 Кстати, А23 не самый плохой вариант.
 Тоскливее нарваться на подделку супера пупера.
 А23 вроде бы ещё никто не подделывал.
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 13 Листопад 2008 23:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
 А есть ли смысл при их то стоимости ??
 Может не заводится из за перегретого движка, датчик температуры то тоже может брехать.
 А свечи какого цвета ??
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 14 Листопад 2008 00:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| а,ну вообще да,не сообразил
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 14 Листопад 2008 02:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | X2-bec писав(ла): |
 .. стартер туго крутит при прогретом движке?
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 14 Листопад 2008 12:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
 Нет. А где это было ??
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 14 Листопад 2008 14:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | X2-bec писав(ла): |
 вопрос был к автору
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 14 Листопад 2008 14:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Им ты сделал меня
 p.s тады прошу прощения
		| Зазерпатор
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 14 Листопад 2008 17:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Свечи у меня, даже не знаю и какие ! Но когда их выкручиваешь они все черные, как будто я их не менял года два.!
 На прогретый движок куртит одинаково хорошо. !
 Седня поеду на дачу попробую применить все советы !! Спасибо !
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 15 Листопад 2008 18:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если нагар сухой, то по видимому обогащенная смесь. Если же маслянистый, то значит жопа кольцам или поршневой
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 15 Листопад 2008 18:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | X2-bec писав(ла): |
	  | Если нагар сухой, то по видимому обогащенная смесь. Если же маслянистый, то значит жопа кольцам или поршневой |  ...или направляющим клапанов.
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 16 Листопад 2008 06:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну вообщем без вскрытия не обойтись
		| Зазерпатор
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 16 Листопад 2008 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блин так я до жопера и не добрался, лан куплю свечи нармальные попробую поездить, если не свечи, буду смотреть зажигание потом клапана, ну если все будет без изменений будем более глубоко капать !!!
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 16 Листопад 2008 21:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Свечи новые ненадолго помогут!
 Скорее всего смесь богатая.
 Туды копнуть в первую очередь.
 А дальше - вскрытие с паталогоанатомом.
 Ежели найти в обозримом пространстве.
		| Alex-968m
 Зареєстрований: 21.05.2007
 Повідомлення: 777
				|  Додано: 16 Листопад 2008 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня из-за колец такая фигня была (причем отъездил новый движок, перед тем как на 20 лет встать в гараже, всего 500 км). Правда дымил еще при этом.
		| Зазерпатор
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 19 Листопад 2008 18:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня вообще дыма нет, ни на холодном ни на прогретом !!!
		| moto_yura
 Зареєстрований: 05.12.2008
 Повідомлення: 44
				|  Додано: 06 Грудень 2008 11:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| согласен в САНИТАРОМ.
 может в камеру бенз не поступает
 санитар +1
		| mishan4uk
 Зареєстрований: 15.04.2012
 Повідомлення: 82
				|  Додано: 01 Квітень 2013 08:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подскажите пожалуйста, може плохо заводится холодный двигатель если немного увеличеный зазор контактов в трамблере(гдето от 0,45-0,50)?
 Но когда немного порабатает(до 2мин.)то заводится с полоборота.
 Зарание спасибо.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 01 Квітень 2013 22:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не думаю, что от искры так радикально зависит пуск двигателя, тем более, что в каких-то других режимах проблем нет. У меня хоть и "восьмерочное" зажигание, а заводится по-разному.
 Холодный без "подсоса" не заведешь (разве что "качать газом), с подсосом - без проблем, при этом бывает сразу троит, потом проходит. Чтобы не троило, вытягиваю "подсос" при вращении стартера - вроде как не успевает какая-то свеча забрызгаться.
 Горячий постоявший - практически только при нажатом "газе", т.е. проветривании цилиндров после нескольких оборотов.
 Теплый или подостывший после недавней поездки - "с полтыка" и легким нажатием на газ.
 Всё это практически доведено до автоматизма - голова и рефлексы - компромисс вместо бортового компьютера)).
 Если изредка вдруг что-то не заводится - сразу взгляд на тахометр при вращении стартером - если показывает, значит искра есть. За долгое время с зажиганием было связано раза три-четыре (разъем, обрыв, один раз - ДХ). Остальное - неоптимальная смесь в данный момент.
 Пробуйте, сравнивайте, анализируйте.
