Зазерпатор
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2008 Повідомлення: 4 Звідки: Москва
Додано: 13 Листопад 2008 19:19 Заголовок повідомлення: ЗАЗ Очень плохо заводится на хорошо прогретый двигатель |
Мужики подскажите че за хрень:
Купил ЗАЗ 968М, 1994 года, два сезона отъездил и начались проблемы со свечами, два дня поезжу потом ЗАЗ неделю постоит и пипец свечи начинают троить, вкручиваю новые свечи (свечи ставил не дорогие Русские) и все поехали. Потом в дальнейшем проделывал тоже самое так и ездил. Дальше когда Зазик прогреется до температуры 90 градусов, его очень сложно завести, надо ждать пока остынет движок и с пол оборота заводится. Вот мне интересно мож кто подскажет что за хрень происходит ? С чего начинать осмотр.?
Сразу говорю масло залито М8в, (недавно тока узнал что такое масло заливать нельзя на этих выходных буду менять)
Додано: 13 Листопад 2008 20:06 Заголовок повідомлення: |
как мысль:когда он будет нагретым и не будет заводится-псмотри есть ли в поплавковой камере бенз.если нет-бензонасос под замену.
а свечи какие?у меня а23-в.беды не знаю.кроме калильного
Додано: 13 Листопад 2008 20:16 Заголовок повідомлення: |
Версия Санитара не проходит.
Когда охладится - с пол тыка. Бензин в карбе есть.
Скорее всего переобогащённый холостой ход.
Проверка версии на горячем - очень плавно педаль в пол и старт.
Заведётся почихивая (тут не качать педалью) - оно.
Троение свечей тоже может быть от богатой смеси.
Кстати, А23 не самый плохой вариант.
Тоскливее нарваться на подделку супера пупера.
А23 вроде бы ещё никто не подделывал.
X2-bec
Додано: 13 Листопад 2008 23:24 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
А23 вроде бы ещё никто не подделывал. |
А есть ли смысл при их то стоимости ??
Может не заводится из за перегретого движка, датчик температуры то тоже может брехать.
А свечи какого цвета ??
Додано: 14 Листопад 2008 00:48 Заголовок повідомлення: |
а,ну вообще да,не сообразил
Додано: 14 Листопад 2008 02:14 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Может не заводится из за перегретого движка |
.. стартер туго крутит при прогретом движке?
X2-bec
Додано: 14 Листопад 2008 12:49 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
.. стартер туго крутит при прогретом движке? |
Нет. А где это было ??
Додано: 14 Листопад 2008 14:04 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Нет. А где это было ?? |
вопрос был к автору
X2-bec
Додано: 14 Листопад 2008 14:22 Заголовок повідомлення: |
Им ты сделал меня
p.s тады прошу прощения
Зазерпатор
Додано: 14 Листопад 2008 17:17 Заголовок повідомлення: |
Свечи у меня, даже не знаю и какие ! Но когда их выкручиваешь они все черные, как будто я их не менял года два.!
На прогретый движок куртит одинаково хорошо. !
Седня поеду на дачу попробую применить все советы !! Спасибо !
X2-bec
Додано: 15 Листопад 2008 18:23 Заголовок повідомлення: |
Если нагар сухой, то по видимому обогащенная смесь. Если же маслянистый, то значит жопа кольцам или поршневой
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 15 Листопад 2008 18:40 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Если нагар сухой, то по видимому обогащенная смесь. Если же маслянистый, то значит жопа кольцам или поршневой |
...или направляющим клапанов.
X2-bec
Додано: 16 Листопад 2008 06:12 Заголовок повідомлення: |
Ну вообщем без вскрытия не обойтись
Зазерпатор
Додано: 16 Листопад 2008 21:19 Заголовок повідомлення: |
Блин так я до жопера и не добрался, лан куплю свечи нармальные попробую поездить, если не свечи, буду смотреть зажигание потом клапана, ну если все будет без изменений будем более глубоко капать !!!
Додано: 16 Листопад 2008 21:34 Заголовок повідомлення: |
Свечи новые ненадолго помогут!
Скорее всего смесь богатая.
Туды копнуть в первую очередь.
А дальше - вскрытие с паталогоанатомом.
Ежели найти в обозримом пространстве.
Alex-968m
Додано: 16 Листопад 2008 22:59 Заголовок повідомлення: |
У меня из-за колец такая фигня была (причем отъездил новый движок, перед тем как на 20 лет встать в гараже, всего 500 км). Правда дымил еще при этом.
Зазерпатор
Додано: 19 Листопад 2008 18:15 Заголовок повідомлення: |
У меня вообще дыма нет, ни на холодном ни на прогретом !!!
moto_yura
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2008 Повідомлення: 44 Звідки: Житомир
Додано: 06 Грудень 2008 11:25 Заголовок повідомлення: |
согласен в САНИТАРОМ.
может в камеру бенз не поступает
санитар +1
mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 01 Квітень 2013 08:21 Заголовок повідомлення: |
Подскажите пожалуйста, може плохо заводится холодный двигатель если немного увеличеный зазор контактов в трамблере(гдето от 0,45-0,50)?
Но когда немного порабатает(до 2мин.)то заводится с полоборота.
Зарание спасибо.
Додано: 01 Квітень 2013 22:22 Заголовок повідомлення: |
Не думаю, что от искры так радикально зависит пуск двигателя, тем более, что в каких-то других режимах проблем нет. У меня хоть и "восьмерочное" зажигание, а заводится по-разному.
Холодный без "подсоса" не заведешь (разве что "качать газом), с подсосом - без проблем, при этом бывает сразу троит, потом проходит. Чтобы не троило, вытягиваю "подсос" при вращении стартера - вроде как не успевает какая-то свеча забрызгаться.
Горячий постоявший - практически только при нажатом "газе", т.е. проветривании цилиндров после нескольких оборотов.
Теплый или подостывший после недавней поездки - "с полтыка" и легким нажатием на газ.
Всё это практически доведено до автоматизма - голова и рефлексы - компромисс вместо бортового компьютера)).
Если изредка вдруг что-то не заводится - сразу взгляд на тахометр при вращении стартером - если показывает, значит искра есть. За долгое время с зажиганием было связано раза три-четыре (разъем, обрыв, один раз - ДХ). Остальное - неоптимальная смесь в данный момент.
Пробуйте, сравнивайте, анализируйте.
