Помогите! Проблема с генератором
На сторінку Попер.  1, 2
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2008 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гена родной есть в планах поставить японский от 4A-FE. (но это после того как избавлюсь от бензонасоса).
За акумом уже не слежу потому, что умер (точнее его гена кончил как и предыдущий)
Каждое утро у меня начинается с зарядки аккумулятора Sad
И новый щас ставить не хочу пока не разберусь с проводкой, а то и новый так же скоропостижно кончится. При включении фар у меня раньше просадку не давал (на холостых) теперь как включаю фары на холостых напруга падает до 12,5, а если ещё и печку, то до 12 иногда и ниже.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2008 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм, странно, то перезаряд, то такое падение, фантом бродит по проводке!
А чем бензонасос не угодил-то? Липиздрический хочешь?
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2008 05:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на счёт насоса свои задумки, разглошать в ближайшее время не буду.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2008 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
а заинтриговал то как!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2008 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да скорее всего электрический.
Я пару лет на насосе печки отъездил задрамши эксцентрик привода штатного.
Торопливая сборка штатного бензонасоса без обеспечения хода натяжением мембраны. Сам дурак.
По штату гемор.
Контакты его засираются в среднем за месяц.
На такую интенсивность не рассчитаны.
Тогда в багажнике был запасной с чистыми контактами.
Там надо мудрить с разгрузкой контактов по току оставляя где то 0.3 А на самоочистку.
Транзюк с парой деталей в навеске.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2008 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Да, запросто!
У гены не хватает мощи дать серьёзный зарядный ток, поэтому на хорошо разряженном аккуме вполне может быть 13.7 вольт.
Через полчасика напруга должна подняться.
Кстати, для вынесенного из моторного отсека аккума близко к норме.
Где то встречалась 13.8-14.3 вольт.
МЛЯ
АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДИЛИ
ВЧЕРА ЗАМЕРЯЛИ НАПРУГУ НА НЕМ НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ И ЗАГЛУШЁННОМ- 12,4 ЧТО ТАК, ЧТО ТАК
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 0,2 ВОЛЬТА
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
И ЕМУ ПОХ И ГЕНЕРАТОР И МОИ УСИЛИЯ ПО ОТЛАДКЕ ЗАРЯДКИ.
МЫСЛЕЙ НОВЫХ ПОКА ЧТО НЕТ
ОСТАЕТСЯ ТОКА ОДНО - СНЯТЬ С МОЕЙ МАШИНЫ ГЕНЕРАТОР И ПОСТАВИТЬ ТУДА ТОГДА СТАНЕТ ЯСНО САМ ГЕНЕРАТОР РАБОЧИЙ ИЛИ НЕТ
НО ВЕДЬ ЭТО ТРЕТИЙ ДА ЕЩЁ И НОВЫЙ
О.Хайям
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2008 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед перебросом замер напруг на "горячей" щётке возбуждения, на питании РР и на выходе шоколадки выпрямителя.
К ним бы и ток возбуждения не помешал бы.
Сам не мерял, но где то встречался его порядок - 2 ампера.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2008 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОК
ТАК И СДЕЛАЮ
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО РЕЗУЛЬТАТЫ СООБЩУ
О.Хайям
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2008 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Да, сообщи. Интересно.
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 21:22    Заголовок повідомлення: Re: Помогите! Проблема с генератором Відповісти з цитатою
[quote="Mickael-GT"]Проблема заключается в том, что он постоянно даёт перезаряд на вольт больше чем надо(15,8 иногда 16 при выключеной массе вообще не ограничивается)
Тоже самое! Когда еду на трасе включаю или вентилятор печи или фары! А на прошлой недели стоял в пробке так акб разрядил (фары + вентилятор печки), что завестись не смог Embarassed , хорошо что доехал уже до дома.
Чем закончился твой ребус?
Кто знает чем отличается регулятор напряжения 34.3702 от 13.3702-01 Question ГОСТ одинаковый 3940-84
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
13.3702-01 либо 03 лучше не ставь у меня он вообще не ограничивал с ним у меня гена давал и 16 и даже иногода 22 вольта.
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня с ним вообще зарядки нет! и лампа горит постоянно Sad
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может дело не в реле попробуй замкнуть контакты на прямую (на клемной колодке реле регулятора) если зарядка не появится то дело не в реле.
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоит сборка из РБ1-10 и 34.3702 с завода. В РБ внутри диодный мост, реле и сопротивление снизу. Стабилизатор разбирал, но нету времени схему на бумагу передра. Есть подозрение что не срабатывает реле при увеличении оборотов оно должно подключать дополнительное сопротивление к обмотке генератора (или я неправильно понял схемное решение). Заз умом не понять Shocked Некоторые конструкторские решения в наших машинках делались конструкторами или после бодуна или не успивали к плану Sad
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2008 02:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
А РБ - это, разве не реле блокировки включения стартера?! И если это так, то оно уж ни как не может влиять на работу генератора.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ ВОБЩЕМ В СОТЫЙ РАЗ УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ
НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ НА "ГОРЯЧЕЙ ЩЕТКЕ" НАПРУГА БЫЛА ПОРЯДКА 6,5-7В НА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЕ, И ПРИМЕРНО 2В НА НЕРАБОЧЕЙ
НА ВЫХОДЕ ШОКОЛАДКИ Я НЕ МЕРЯЛ, ПОСКОЛЬКУ ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО РАЗ НА ЩЕТКУ ИДЕТ МАЛЕНЬКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ЗНАЧИТ ВИНОВАТ РР (СУКА ТАК И ОКАЗАЛОСЬ)
КАРОЧЕ ИЗ 4-Х РР, ИМЕЮЩИХСЯ У МЕНЯ (ВКЛЮЧАЯ МОЙ НА МАШИНЕ) РАБОЧИМИ ОКАЗАЛСЯ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЙ НА МАШИНЕ (А ВЕДЬ Я 2 ШТУКИ ПРОВЕРЯЛ НА СТЕНДЕ)
Я УСТАНОВИЛ СВОЙ РАБОЧИЙ РР НА МАШИНУ КОРЕФАНА И ПОЛУЧИЛ СТАБИЛЬНЫЕ 14,3 ВОЛЬТА НА ОБОРОТАХ СРЕДНИХ И ВЫШЕ ЧТО С НАГРУЗКОЙ, ЧТО БЕЗ
СЛАВА ЯЙЦАМ, ЧТО НЕ СТАЛ СНИМАТЬ СВОЙ ГЕНЕРАТОР (ВЕДЬ БЫЛ УВЕРЕН В РР)
И ЕЩЕ ВОПРОС ТЕМ У КОГО СТОИТ НЕ РОДНОЙ ГЕНЕРАТОР (ИНТЕРЕСУЕТ ВАЗОВСКИЙ СТАРОГО ОБРАЗЦА, У КОТОРОГО РР ОТДЕЛЬНО)
НАСКОЛЬКО ВОЗРАСТАЮТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СНЯТИИ КЛЕММЫ СО ЩЕТОЧНОГО УЗЛА?
СПРАШИВАЮ, ПОТОМУ КАК У ДРУГОГО КОРЕША ТАКОЙ СТОИТ (ОН ТАКИМ КУПИЛ ЗАЗ). ЕСЛИ НА РАБОТАЮЩЕМ НА ХХ ДВИГАТЕЛЕ СНЯТЬ КЛЕММУ СО ЩЕТОК, ТО ОБОРОТЫ ВОЗРАСТАЮТ ПОЧТИ ВДВОЕ
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ПОСКОЛЬКУ НАГРУЗКА НА ГЕНЕРАТОР МИНИМАЛЬНА (ТОЛЬКО СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)
О.Хайям
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знаю как на наших двигателях но на других машинах обороты поднимаются не больше чем на 200, а иногда вообще почти не заметно изменение может у него в проводке где то теряется вольт несколько.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вдвое это много, на самом деле! Какая-то паразитная нагрузка присутствует! Надо проверить: в разрыв цепи + генератора подключить амперметр. Ну если только зажигание, то я думаю 2-3 ампера должно брать и то, если контактное (с електронным еще меньше должно быть).
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОТ И Я ТАК ДУМАЮ
О.Хайям
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
... Заз умом не понять Shocked Некоторые конструкторские решения в наших машинках делались конструкторами или после бодуна или не успивали к плану Sad
Дааа... - такого я еще не слышал...
А куда проще!!!
Все делалось с точки зрения минимальной стоимости машины.
И если ЭПХХ нет, то под капотом вообще 3 провода...
Проще только мопед Very Happy
Сторінка 2 з 2
