		| boltikrus
 Зареєстрований: 28.03.2008
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 06 Листопад 2008 14:53    Заголовок повідомлення: Замена рулевых тяг 968м на Жигулевские |     |
				| Собственно вопрос в теме. Начал установку дисковых тормозов на свой ZAZ, а диски цепляют за тяги, так вот знаю, что их изгиб правят с помощью нагрева и преса. Но почему бы не поставить другие тяги к примеру с зубила или классические? Как это реализовать?
 968M 93г.в.
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 06 Листопад 2008 17:41    Заголовок повідомлення: Re: Замена рулевых тяг 968м на Жигулевские |     |
	  | boltikrus писав(ла): |
	  | Собственно вопрос в теме. Начал установку дисковых тормозов на свой ZAZ, а диски цепляют за тяги, так вот знаю, что их изгиб правят с помощью нагрева и преса. Но почему бы не поставить другие тяги к примеру с зубила или классические? Как это реализовать? |  Сначала посмотри на жигулевкие тяги в сравнении с запорожскими.
 Дело не в тягах, а в кинематике подвески. Никогда не думал, почему на жигулях штатные диски с таким маленьким вылетом? 29? А на зубилах уже 38! Там рейка!
 Кстати, на жигулях тоже тяги цепляют, там даже в стандарте проставка идет 5мм.
 Перегибание тяг на жужике помогает только при изменениях диаметра диска, с вылетом история прежняя...
		| boltikrus
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 06 Листопад 2008 21:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| да но при замене радиуса диска, в данном случае я ставлю 15, у нас цепляет за сам изгиб тяги, а жигулевские прямые.
 968M 93г.в.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 07 Листопад 2008 01:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| а поставиш прямую - она ха рычаги подвески цеплять будет, надо просто заводской изгиб сместить на 15-20-30мм к центру машины, на сколько - зависит от параметров диска и чертежей по которым точились ступицы.
 Украина Едина!
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 07 Листопад 2008 10:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| boltikrus
 прежде чем спрашивать, загляни под машину сначала и посмотри
 а то не зная броду, предлагаешь ерунду
 смотри, вот стандарт:
 Сразу видно, как правильно заметил 965ммх, прямая тяга упрется в кронштейн крепления подвески!
 Вот я перегибал тяги под диски 14" (встанут хоть 16"), на фото видно, что диск уже максимально приближен к рычагу подвески. Соответственно и радиус поворота поболее...
		| Юджин
 Зареєстрований: 02.12.2007
 Повідомлення: 213
 Моє авто: про...бал свою эМку((((
				|  Додано: 04 Грудень 2008 10:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Антонио: Напиши, подробнее как перегибал тяги
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 05 Грудень 2008 11:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Юджин писав(ла): |
	  | 2 Антонио: Напиши, подробнее как перегибал тяги |  а чего тут писать? Взял кувалду, пару труб круглых, газовую горелку и перегибал (могут тиски пригодиться). Прикинул по диску как перегнуть и из проволоки макетик согнул. По макетику на глаз грел тягу и перегибал кувалдометром. Главное плоскости шаровых не изменить. Просто S-образный изгиб перенести так, как требуется под имеющийся диск.
