Шарнирное соединение для рулевого вала
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2004 17:53    Заголовок повідомлення: Шарнирное соединение для рулевого вала Відповісти з цитатою
Вопрос такой: мне нужно на 968А немного (на 2-3см) опустить рулевое....
думаю распилить и вставить в рулевой вал карданчик, но вот загвоздка от чего его поставить?
И ешё может какую нить другую идею подкините? Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2004 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На разборках искать вал от иномарок, там такие карданчики есть. И вваривать.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2004 07:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По-моему на ВАЗ 2105 есть карданчики в рулевом.
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2004 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно - у меня в 968М штатный рулевой вал крепиться 2-мя болтами в овалообразные отверстия.
Ослабляешь болты и регулируешь его вверх-вниз...
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2004 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi. писав(ла):
эти отверстия дают регулировать в пределах 5мм....+ ешё и нагрузка на редуктор не здоровая....
эти отверстия как я понимаю предназначены для регулировки соосности вала и редуктора. Wink
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2004 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я опустил рулевой вал именно установив карданчики.И укоротил заодно вал.
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2004 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если отклонение оси намечается не сильно большое то может есть смысл поставить не карданчик а упругую муфту, демпфер, от 2108?
Плюсы: нету люфта, гасит вибрацию от колёс на руль, малоизнашивается.
Минусы: допустимое отклонение на небольшой угол.
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2004 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Question на какой мах угол можно отклонить с этой муфтой?
на сколько примерно см. от оси...??? Rolling Eyes
Повідомлення: 3999
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
На точке крепления рулевого колеса примерно 2-4см. Может можно и больше, но мне при установке по месту хватило.
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Муфта - отстой, будет таки содавать усилие на отрыв... замучишься подтягивать крепление рулевого редуктора к корпусу а через тык 20 сорвешь резьбу М10 что ключом на 17 из под крыла подкручивается.... лучче таки карданчик причем совсем не суть от чего однако... из доступных и не дорогих иномарошных - форд сиерра, модель как раз отмирает...
Повідомлення: 3999
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sven писав(ла):
Question Shocked Откуда усилие на отрыв? Там всего легкий, но ИЗГИБ, а не отрыв. Но резина его зглаживает и проблемм не должно быть однозначно!
