помогите с регулировкой корзины плиз
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 00:30    Заголовок повідомлення: помогите с регулировкой корзины плиз Відповісти з цитатою
мужики,я тут в мануале читал про регулировку корзины.....
нифига не понял.кто может мне на русский,доступный язык перевести это:
Подготавливают приспособление (см. рис. 42) для окончательной окулировки положения пяты сцепления на двигателе. Устанавливают перемычку 2 с индикатором на установочную плиту 5 по ^т^льной стойке / пяты, задавая натяг 0.5...1 мм и совмещая • стрелу индикатора с нулем. Контрольную стойку ^ устанавливают на но-минальный установочный размер пяты, равный 52 мм±0,37 мм. Устанавливают приспособление для проверки биения пяты на шпильки картера и закрепляют его.
Регулируют положение пяты на размер (52±0,37) мм и взаимное биенье плоскости (см. рис. 77) пяты сцеп-ления относительно маховика отвертыванием или завертыванием регулировочных гаек 18, При регулировке рычаги 16 следует сдвинуть в крайнее положение от центра до упора в упорные стойки 17, т. е. зазора в соеди-нении не должно быть. Биение плоскости b пяты 15 должно быть не более 0,1 мм.
После регулирования биения пяты необходимо застопорить регулировочные гайки 18, вдавив бурт на гайках в продольную прорезь на торцах пальцев 19. После стопорения гаек биение пяты не должно превышать 0,8 мм.
мне надо регулировать корзину,а я нифигашечки не понял Embarassed
хелп
зы:вопрос горит!!!!за сегодня-максимум завтра утро надо разобраться....
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Главное, чтобы все 3 лапы были одинаково орегулированы. Расконтриваешь гайки и придерживая отверткой, отвинчиваешь или завинчиваешь гайку. Я выставлял штангелем вымеряя отвод лапок.
Можно тупо по оборотам гайки. Например по 2 полных оборота всех трех гаек.
Затем контришь гайки также, но соотвественно в другом месте, от того, что были законтрены.
Не сложно. Wink
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К АНТОНУ
НА ПОДПЯТНИК КОРЗИНЫ КЛАДЕШЬ ИДЕАЛЬНО РОВНУЮ ПЛАНКУ И ОТ НЕЕ ДО ПЛОСКОСТИ МАХОВИКА ШТАНГЕЛЕМ С ГЛУБИНОМЕРОМ МЕРЯЕШЬ РАССТОЯНИЕ (А ЛУЧШЕ НА ШТАНЕГЛЕ ВЫСТАВИТЬ 52 ММ И ПРИКЛАДЫВАТЬ)
И КРУТИШЬ ГАЙКИ
МЕРЯЕШЬ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
О.Хайям
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. В качестве планки удобно использовать стекло (оконное, например).
2. После установки размеров до застопоривания гаек нужно понажимать на подпятник до упора сколько не лень (раз 10-20) и снова промерить расстояние. Если не изменилось, стопорим гайки.
Обычно - изменяется :( - повторяем еще раз. И т.д.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о,спасиб.так все понятно.вот чтоб так в мануалах писали... Rolling Eyes
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2008 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в мануале спецом так написано (еще и приспособ применять рекомендуют), чтоб на СТО обращались. Wink Кто ж знал что ЗАЗовских СТО в наше время практически не останется. Laughing
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2008 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отрегулировал.буть проклят тот слесарь,который это придумал......
разнос был 51-53-49
выставил.нажимал,потом еще один раз подправил.последующие нажимания не сбили настройку.только есть вопрос:там регулировочные гайки были законтрены шайбами,вбитыми в прорезь пальца.чтоб крутить-пришлось выбить эту запресовку.они теперь сам откручиваться не будут?или надо как-то снова законтрить?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Законтрить нужно обязательно, а то гайки могут пооткручиваться. Там, насколько я помню, гайки с отбортовкой такой, вот ее то и необходимо кернить к шпильке.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АДНАЗНАЧНА
ЕСЛИ РАСКРУТЯТСЯ - РАЗМОЛОТИТ ТАМ ВСЕ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял.спасибо.законтрю.
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2008 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,забыл спросить,если графитовая вставка подпятника выжимного коробки вращается внутри металлической обоймы,но не выпадает-это нормально или под замену?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2008 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Там должны быть таких три загиба по кругу этой самой обоймы в стророну графита, а в графите три выборки под эти отвороты, может они послабились то желательно их подогнуть вовнутрь, только аккуратно - ведь графит хрупкий материал. Удачи!
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2008 03:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо,попробую.а если это ничего не даст?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2008 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
выкидывай его нафиг! И поставь комбо выжимной (графит+подшипник) и забудешь что он там есть.
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2008 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гы.так может это он и есть? Laughing
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2008 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть такая информация, что как раз выжимные комби меньше живут, чем просто графитовые из-за преждевременного выходи из строя шарикоподшипника Rolling Eyes . Вот если б тот подшипник был бы не радиальным, а упорным или радиально-упорным, то да, был бы он тогда почти вечным.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2008 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подтверждаю информацию.
Нулёвый комби у меня пробегал 2-3 месяца и развалился.
Пришлось по такому пустяку лишний раз сдёргивать силовой.
Поставил монолит и горя не знаю.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2008 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну не знаю, у меня больше года, при почти ежедневной эксплуатации.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2008 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сам раньше по нескольку лет на таких ездил.
Теперь не хочется.
Монолит конструктивно более надёжен.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2008 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, вы хоть меня не пугайте, я ж еще даже не выехал Twisted Evil , а то вот сечас сижу и думаю - чего ж это я не поставил себе цельный графитовый, ведь есть же их у меня. А ведь можно было... Ну ничего страшного, покатаемся посмотрим насколько его хватит, комбинированного-то Rolling Eyes . Ибо, то, что со старым произошло в галлерее видно Smile. Кстати это и было первоначальной причиной разборки движка (неработало сцепление), но как потом оказалось, что это были еще цветочки... Twisted Evil Потом началась цепная реакция, катализатором (нет, скорее замедлителем Smile ) которой служили разные идеи (с инета, формуа, да и свои кое-какие были...) по доработке и совершенствованию двигателя. Реакция эта затянулась почти на 2 года! Laughing
Сторінка 1 з 3
