Ilya
Додано: 26 Січень 2008 11:19 Заголовок повідомлення: Нежелательное улучшение работы тормоза одного из колес |
Привет.
Иногда, хз когда, одно из передних колес начинает тормозить сильнее, чем обычно и сильнее, чем другое колесо. Это приводит к броску машины в сторону на первых фазах торможения. Обычно это явление сопровождается шорохом в передних тормозах, неким хрустом, таким, как-будто на колодки насыпали мокрый песок и пытаются тормозить. После нескольких торможений такой эффект как правило исчезает и появляется после простоя машины на улице.
Помогите пожалуйста разобраться в косяках.
валдик968
Додано: 26 Січень 2008 14:00 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже началось такое, после того как колодки поменял.
подточил одну колодку(ту каторая тормозит сильнее) стало меныше кидать при торможении.
Костя Луганск
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
Додано: 26 Січень 2008 14:15 Заголовок повідомлення: |
Когда начинались глюки с разным усилием торможения , действовал по мануалу:
Разгон до 40 - и несколько резких нажатий на педаль.Потом то же самое задним ходом.
Но это помогает при исправной Т.С. и отсутствии люфтов в подшипниках.
Ilya
Додано: 26 Січень 2008 20:10 Заголовок повідомлення: |
Еще иногда присутствует скрип тормозов, как ну Уазиках-буханках.
А вообще спасибо за совет.
Правда шиповку жалко. Да и асфальт должен быть чистым.
валдик968
Додано: 27 Січень 2008 13:36 Заголовок повідомлення: |
| Костя Луганск писав(ла): |
Разгон до 40 - и несколько резких нажатий на педаль.Потом то же самое задним ходом. |
не помогает !!!!!!
Костя Луганск
Додано: 27 Січень 2008 14:23 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
не помогает !!!!!! |
Если появилось после замены колодок , то похоже в них и дело.Мне попадались разных размеров.При установке нужно попромерять и попарно скомпоновать(на крайняк подточить).Состояние рабочей поверхности барабанов тоже можно глянуть.Ну и претереться им надо.
Додано: 27 Січень 2008 16:28 Заголовок повідомлення: |
Подточка вообще-то нежелательна. Тормоза всё таки.
Что точить и насколько - хороший вопрос.
Навскидку можно попытаться поменять их местами на той же оси.
На каждую изменится направление сил а судя по симптомам, одной из колодок что-то не понравилось и она клинит.
Ilya
Додано: 28 Січень 2008 18:12 Заголовок повідомлення: |
Проблема частично выяснилась - лопнул кронштейн передней подвески (который держит две трубы снизу) плюс изношен маятниковый рычаг.
Додано: 28 Січень 2008 19:26 Заголовок повідомлення: |
Обе эти неисправности впрямую на усилие торможения не влияют.
Так что всё ещё впереди...
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 01:06 Заголовок повідомлення: |
Причина - РТЦ на правом колесе были отрегулированы неверно - были закручены поршеньки до упора, а потом откручены до первого совпадения прорези, а надо не менее, чем до второго совпадения. От этого правая сторона хватала раньше.
Додано: 14 Червень 2008 17:48 Заголовок повідомлення: |
Откручивать надо на полоборота (если прорезь не в том положении, то цилиндр "неправильный"), вообще то с завода они идут отрегулированные, но я всегда проверяю - пару раз попадались "неправильные".
Valentin_ZP_UA
Додано: 11 Жовтень 2008 00:01 Заголовок повідомлення: |
Ilya ну и как ведут себя тормоза?
У меня точно такая фигня с правым колесом была, а теперь в другую сторону кидать стало, попробовал колесо, а оно теперь совсем не тормозит.
Пока ищу время, что бы заменить всё...
solja
Додано: 12 Жовтень 2008 20:02 Заголовок повідомлення: |
провірте на сам перід тормозні колодки. вони мають бути сухі і цілі, і товщина їх задовільна і рівномірна на всіх 4-х колодках. може підтікати робочий циліндр. гальмівна попадає на барабан, і одна сторона негальмує. якщо все сухо і нормально то робочиі циліндри тре провірити, чи непідклинюють. а так і до головного дійдете . в мене теж таке було 2 рази. 1йраз, виявилось що зірвало половину накладки і вона почала підклинювати. 2й раз підтікав робочий циліндр, і рідина попадала на барабан.
стежте постійно за рівнем рідини в бачку!!!
валдик968
Додано: 12 Жовтень 2008 20:50 Заголовок повідомлення: |
у меня был такой глюк,один передний барабан схватывал раньше другого, я от него и збавлялся долго и нудно, в течении недели снимал передние колодки и подтачивал естественно при этом проверяя как тормозитца ЗАЗ, пока не стал тормозить ровно.
Скорее всего этот глюк изза качества колодок
Ilya
Додано: 14 Жовтень 2008 15:35 Заголовок повідомлення: |
Ну писал же, что проблема крылась в том, что я поршенек рабочего цилиндра этого лихого колеса недовыкрутил. Грубо говоря стоял он так: (/), я его довернул до (|) на 45 градусов и успокоился, а надо было крутить дальше, чтобы около 180 градусов было. Честно говоря, можно корректировать положение прорези сильным проворачиванием отвертки, но осторожно.
Ща тормоза нормально работают. такого дефекта нет.
Irbis
Додано: 23 Тра 2009 18:02 Заголовок повідомлення: |
А если, допустим, от упора до правильного положения прорези где-то 75 град., можно оставить так, или лучше довернуть еще на 90 ?
pau62
Додано: 23 Тра 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
барабаны на зазе не очень хороши, я бы довернул.
ЗАЗ-968А 1977 |
Lis-il
Додано: 24 Тра 2009 10:55 Заголовок повідомлення: |
| Irbis писав(ла): |
| А если, допустим, от упора до правильного положения прорези где-то 75 град... |
А кто мешает повернуть кольцо в цилиндре так, чтоб при заворачивании поршня прорезь на нём была вертикальна?
Додано: 24 Тра 2009 17:14 Заголовок повідомлення: |
Там может возникнуть гемор с прорезью.
Кольца.
Она изначально предназначена для выхода воздуха при прокачке.
Этот фактор стоит принять во внимание.
Lis-il
Додано: 24 Тра 2009 18:08 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Кольца.
Этот фактор стоит принять во внимание. |
То бишь она в верхней части должна быть обязательно?
