		| А стоит ли красить в два цвета? |
			  | Да |  | 70% | [ 47 ] |
			  | Нет |  | 29% | [ 20 ] |  |
		| Всього проголосувало : 67 |
		| Димыч(24.rus)
 Зареєстрований: 28.05.2008
 Повідомлення: 1014
 Моє авто: 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 25 Вересень 2008 19:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо !
		| DED
 Зареєстрований: 30.05.2007
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 25 Вересень 2008 21:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как вам такой вариант ! точно  кажись придумал  вариант для эмки  такой что  полоса по боку идеально в пишется и в" эмкины формы."
 хорошая краска -покрасить целиком а потом поверх нанести полосу как красят ушаны но при этом в районе окончания передних крыльев сделать плавный,но короткий  переход из одного цвета в другой , таким же образоб сзади в районе окончания задних крыльев .
 как вам?
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
 ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 26 Вересень 2008 08:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| вариант хороший, я примерно так и хотел делать, на эту мысль меня навеяла передача top geer (не знаю правильно или нет название написал), в 1й из серий они отдали ваз 2105 в тех центр лотоса, что бы они сделали из "пятерки" "драйвовую тачку" ну там и была эта полоса по борту, тем более эта полоса подчеркнет объемность и формы жужика. А как вам идея что бы сделать молдинг по нижней части ?
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 26 Вересень 2008 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати тоже подумываю как они сделать. можно даже с серпом и молотом))) и тоже винилом. чтобы если надоесть его можно было убрать
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| PNDol
 Зареєстрований: 18.06.2007
 Повідомлення: 70
				|  Додано: 26 Вересень 2008 19:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | raed писав(ла): |
	  | кстати тоже подумываю как они сделать. можно даже с серпом и молотом))) и тоже винилом. чтобы если надоесть его можно было убрать |
 я думаю, к моменту когда "надоест" солнце сделает своё дело и краска под рисунком будет "сочнее" нежели остальная, так что не айс
  имхо
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 26 Вересень 2008 21:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Результаты голосования меня всё больше удивляют
 Не ожидал...
		| prodiji
 Зареєстрований: 26.08.2006
 Повідомлення: 843
				|  Додано: 26 Вересень 2008 22:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| raed - вот бежевый
 Pobeda Rally Team
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 27 Вересень 2008 02:10    Заголовок повідомлення: |     |
	  | prodiji писав(ла): |
	  | raed - вот бежевый  .
 да ладна?!?! че правда? я наверно не в курсе что такое бежевый да? открыл мне глаза на мир
 ездить учился в GTA
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 27 Вересень 2008 16:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | raed писав(ла): |
   набросок это я давно делал, думаю примерно так же попробовать только без пластиковых бамперов.
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 28 Вересень 2008 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| да, да. такая задумка. разве что жабры в цвет полоски
 ездить учился в GTA
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 28 Вересень 2008 22:03    Заголовок повідомлення: поговорим |     |
				| Не хотел вмешиватца,  пришлось
 Маленькая подборка ЗАЗов плкрашеных в два цвета. Я прекрастно понимаю что ЗАЗы не в идеальном состоянии. Данные вото предстаклены как вариант покраски ЗАЗа и не бегите сразуже перекрашивать свой ЗАЗ.
 Р.С. Проценты в верху врут, на выбарах призедента была такаяже фигня
		| raed
 Повідомлення: 2237
				|  Додано: 28 Вересень 2008 22:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| первый покрашен красиво
 ездить учился в GTA
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 29 Вересень 2008 04:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| по крайней мере на 1м все как то пытались выполнить в 1м стиле, а вот 2 последние аля нфс, а друге аля шедевры =)
		| валдик968
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 29 Вересень 2008 18:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| мне нравитца красно чёрный.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 17:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
 Вот красный без молдингов намана выглядит.
 А можно проэту машинку поподробнее.
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 17:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| К сожалению это всё, что я о нём знаю
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 18:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, я все понял. Как то пропустил эту тему. Машинка неплохо сделана и обдув радиатора толковый и с дизайном получилось.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 23:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати один знакомый маляр практикует следующий метод: Сначала красит цветом (акрил или нет - дело вкуса) и тут же сразу по свежей краске - лаком, я смотрел машинки - эффект супер, глубокий очень цвет получается, а после полировки - как у кота яйца блестит. Так что Антонио, мотай на ус.
 Украина Едина!
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 03 Жовтень 2008 15:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | 965mmx писав(ла): |
	  | Кстати один знакомый маляр практикует следующий метод: Сначала красит цветом (акрил или нет - дело вкуса) и тут же сразу по свежей краске - лаком, я смотрел машинки - эффект супер, глубокий очень цвет получается, а после полировки - как у кота яйца блестит. Так что Антонио, мотай на ус. |  Дело в том, что двухкомпонентный акрил (чем красят обычно) это и есть краска с лаком вместе. Поэтому покрытие лаком еще дополнительно почти не имеет смысла. Само-собой, возможно разница почувствуется, но я не стал делать.
 Неизвестно как лак на лак идет? Насколько долго и пр.
 Если уж красить по-настоящему под лак, то по технологии: цветовая база и сверху лак.
 Пред покраской желтого с разными малярами почти месяц общался...
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 08 Жовтень 2008 17:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Антонио, а есть ли у тебя эта цветовая расцветка всех зазов ?
