		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 15:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| все же я думаю выросла степень сжатия, у меня вот после капиталки компрессия была не больше 8-ми, а шпильки-то ставил увеличенные? А в целом поздравляю с капиталкой!
 http://www.beriozka.ru/
		| Pistolet
 Зареєстрований: 26.07.2006
 Повідомлення: 1067
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 21:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Еще раз тебе Антоха Респект! Давай фото поршня что мы разковыряли
		| vlad-zaz
 Зареєстрований: 15.09.2008
 Повідомлення: 961
				|  Додано: 02 Жовтень 2008 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| И че ж вы там разковыряли?))
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 03 Жовтень 2008 08:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дд, степень сжатия увеличилась, это справедливо. Иначе он бы не отверг 76 бенз.
 Пистолет, спасибо, фотку скоро выложу.
		| ENERGI
 Зареєстрований: 08.08.2008
 Повідомлення: 19
				|  Додано: 04 Жовтень 2008 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| А от которава автомобиля сплошное стекло?
		| Димитрий
 Зареєстрований: 23.12.2006
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 05 Жовтень 2008 01:55    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ENERGI писав(ла): |
	  | А от которава автомобиля сплошное стекло? |  ат чиртижа
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 06 Жовтень 2008 13:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| 150км.
 В пятницу обнаружил, что вырвало шпильку... №7 по окончательной затяжке головки.
 То-то я стук слышать стал... Вот блин. Вообщем, без снятия головки нарезал резьбу М12 и вкрутил ремонтную шпильку. Ак я изголился?
   Приварил к метчику старую шпильку и вперед. Прямо этим метчиком прорезал резьбу в башке-ребрах и потом в блоке/картере.
 Сегодня продолжил обкатку.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 06 Жовтень 2008 17:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я точно так же делал, когда менял все шпильки на 12 мм. Цель - что б потом  вот так \ / \ шпильки не тоорчали. А то есть уже прецеденты на форуме. Только я еще и к сверлу удлиннитель приварил и предварительно рассверливал отвесртия (голова-ребра-картер).
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 14 Жовтень 2008 14:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| 350км.
 Полет нормальный. Начал тянуть как танк. Трогаюсь практически без газа. Отпускаешь сцепление - двигаешься, дал газу - поехала. Прямо полуавтомат практически. Тянет на низах все лучше и лучше.
 Работает все тише и тише. Пока доволен. После 500км буду мерять компрессию.
 Останній раз редагувалося: Антонио (15 Жовтень 2008 13:27), всього редагувалося 1 раз
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 15 Жовтень 2008 09:29    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Антонио писав(ла): |
	  | 350км. Полет нормальный. Начал тянуть как танк. Трогаюсь практически без газа. Отпускаешь сцепление - двигаешься, дал газу - поехала. Прямо полуавтомат практически. Тянет на низах все лучше и лучше.
 Работает все тише и тише. Пока доволен. После 500км буду мерять копрессию.
  |  Аналогично. Момент на низах ни с чем не сравнить.  Щас после жужика на любой другой машине при трогании сознательно газую побольше, потому что если на рефлексах ехать, то обязательно заглохну.
 Наблюдал за братаном, когда он в опель садится (он щас больше на жужике рассекает)- та же картина, не смотря на разнице в обьеме в поллитра и 2-ную разницу в л.с.
		| dimal
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 09:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| а я не согласен
  я вот что на семерке, что на рено могу тронуться без газа вообще, тока сцеплением, а вот мыло и горби подкручивать приходилось при трогании где-то до 1500 тыс об. А момент на низах хорош у 5-ти, 7-ми литровых американских в-образных восьмерок.
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 16 Жовтень 2008 09:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я могу на жуже, без газа просто бросить сцепу. Резко без газа.  И жуж ни разу не заглохнет - дернется разок и попыхтит вперед.
 На опеле тоже можно без газа, но плавно и потому что он сам обороты держит (сам газует если нада).
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 27 Жовтень 2008 16:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| 760км.
 Вчера компрессию мерял. 9, 9.2, 9.5, 9.
 Прикинул степень сжатия. Теперь у меня получается около 7.8-8.0 значит придеться бадяжить бенз. Пополам 92 и 76. На 92 на свечах нагар большой, а на 76 детонация и тупняк.
 Вот такие дела.
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 14 Листопад 2008 18:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| УРА!
 Сделал чехлы на заказ. Хотел полностью кожу, но желтой кожи не оказалось, поэтому пришлось делать вставки ворсистые тканевые.
 Вот итог:
 Остальные фотки в галерее, в теме про "Цыпу".
 Обкатка продолжается. Уже 1567км. Поезжу спокойно до 2000км, хотя бы... Потом померяю компресию и там видно будет.
		| prodiji
 Зареєстрований: 26.08.2006
 Повідомлення: 843
				|  Додано: 14 Листопад 2008 21:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Гламурно
  . Но что-то мне подсказывает, на желтой ворсистой ткане, ты не остановишся. Давай перешивку под кожу  .
 Pobeda Rally Team
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 14 Листопад 2008 21:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Антонио под цвет 1035 нет кожи.есть кожзам почти один-в один.я знаю по-скольку давно этот вопрос изучаю чтоб себе весь салон в черно-желтый обтянуть
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 15 Листопад 2008 13:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| АНТОХА
 ЧТО ТЫ К ЭТИМ СИДУХАМ ТАК НЕРАВНОДУШЕН?
 ВЕДЬ ТАБУРЕТКИ
 О.Хайям
		| Димыч(24.rus)
 Зареєстрований: 28.05.2008
 Повідомлення: 1014
 Моє авто: 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 15 Листопад 2008 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| желтая эмка просто супер !
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 17 Листопад 2008 09:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | Антонио под цвет 1035 нет кожи.есть кожзам почти один-в один.я знаю по-скольку давно этот вопрос изучаю чтоб себе весь салон в черно-желтый обтянуть  |  Не было такого цвета, ни кожзама, ни дермантина... Обзвонили склады, в наличии нифига не было...
 Поэтому пришлось ворс этот делать...
 Хотя вот уже пару дней поездил, а ведь не плохо!!! Мягко так! Мне очень понравилось. И не так холодно будет садиться в морозы...
	  | АНТОХА ЧТО ТЫ К ЭТИМ СИДУХАМ ТАК НЕРАВНОДУШЕН?
 ВЕДЬ ТАБУРЕТКИ
 |  От штатных их отличает только наличие подголовника. Это все что мне нужно!
 Эти сидушки вполне удобны. Может привык, но, к примеру, часто приходится ездить на Лансере 9, так я не чувствую дискомфорта, когда в жужика пересаживаюсь.
 Уже писал, что если захочу комфорта, куплю хорошую иномарку.
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 17 Листопад 2008 11:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| ХЗ
 Я ПОМЕНЯЛ ПО ТЕМ СООБРАЖЕНИЯМ, ЧТО КОГДА ЕДУ ДОМОЙ - НАДО ЗАЕЗЖАТЬ НА МОСТ С ПОВОРОТОМ НАЛЕВО ПО РАДИУСУ. НУ И КОГДА ПРИТОПИШЬ, ЧТОБЫ ПРОСКОЧИТЬ ПЕРЕД ВСТРЕЧКОЙ И ЗАЛЕТЕТЬ НА МОСТ - СЛЕТАЕШЬ С СИДЕНИЯ, Т.Е. БОКОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕ ХВАТАЕТ
 О.Хайям
