Зверёк... Почучуть делаю... ЗАЗ 968 1976г.в., by тазоВовка
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
тазоВовка
Иврей
Иврей
Зареєстрований: 10.08.2008
Повідомлення: 1178
Моє авто: ЗАЗ-968, 1976 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 13:13    Заголовок повідомлення: Зверёк... Почучуть делаю... ЗАЗ 968 1976г.в., by тазоВовка Відповісти з цитатою
Пунктуальность в датах специальна, чтоб не было простоев в работах и можно было для себя определить сроки тянущейся работы...
Итак, наконец после поисков был найден мой SoulCar. Договорившись с владельцем (Nylon), забрал техпаспорт и 20.09.2008 юридический хозяин выписал мне доверенность... В тот же день состоялся переезд автомобиля на место последующей дислокации...
В ходе последнего перед передачей разговора Nylon предупредил, что тормоза не супер, повторители поворотов включаются тумблером на панели приборов, звуковой сигнал (гудок) отсутствует как запчасть и нужно варить стаканы под амортизаторы... Аккумулятор был одолжен у друга.
Итак, сам переезд... Ехать недалеко, ок. 20км., в качестве машины сопровождения аватарная ВАЗ 2115 с другом за рулём. Хотя, если честно, ВАЗ брался с поправкой на плохие тормоза и должен был ехать спереди... Но ЗАЗ оказался резвее... Признаюсь, ехать на авто с слабыми тормозами и отсутствующим гудиком - удовольствие мягко говоря стрёмное... Особенно с лёгкого бодуна... После приезда в гараж ни о чём, кроме пива и пассивного отдыха бревном думать не мог...
22.09.08 - первый поход в гараж с целью более близкого знакомства с машиной. Итак, машина заводится. Ближний/дальний/габариты есть. Сигналы поворотов работают только задние, в боковых лампочки целые, передние повторители отсутствуют на месте. Сигнал: из руля торчит провод с бубочкой на конце (как оказалось, оборваный и имеет ок.20 см. в длину) сам сигнализатор работает отлично. Датчик бензина трясётся в лихорадке, вроде на форуме нашёл описание проблемы. Включение передач нечеткое, коробка - перевёртыш, для вкючения передач совершал долгие вращательные движения. Иногда появлялась вибрация с гулом, после снижения скорости и перехода на пониженную пропадала.
Магнитолу снял сразу, пока не пойму значение каждого отдельного провода, ставить не буду.
Пока не сделаю светозвуковые сигналы и тормоза, за пределы ГСК не покажусь!!!
З.Ы. Ещё не до конца понял управление доп. функциями автомобиля, в часности механизм включения печки и функцию розетки на 36 V под рулевой колонкой... И омыватель стёкол включить не могу, так как не знаю как...
Останній раз редагувалося: тазоВовка (20 Квітень 2009 21:31), всього редагувалося 3 раз(ів)
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот и еще один человек который не ищет легкий путей Smile
заз то какой, ну и выкинь фотки для приличия =)
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотки сделал, но фотик вчера в гараже забыл))) Сегодня заберу, ночью постараюсь выложить...
С уважением,
тазоВовка
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 15:43    Заголовок повідомлення: Re: SoulCar... Купил! Пригнал! Пытаюсь сделать... Відповісти з цитатою
VAZ2115 писав(ла):
и так,начнемс... Smile по поводу омывателя---к нему нада подключить под капотом провода,включается он из салона Laughing слева на стойке,присмотрись,там такой-же тумблер как и на повороты Wink
магнитофон----там есть восем проводов,4ех цветов--они на колонки,по 2 на одну колонку....плюс вроде коричневый,сдвоеный в один,маса желтая,антены нет.там все было подключено,ток нада было колонки плключить,и слушать музыку
повороты--нада подключить те что на морде,а в том что на пасажирском крыле поменять Idea Laughing
задний ход--нада подключить контакты к жабке,жабку я поставил,но подключить не успел Sad
гудок,там походу провод перебит...а так оно бибичет.
в салоне нада поставить лампочки в подсветку,там тоже светит,потом там еще есть включатель габаритов тех что на задних крыльях,он там возле двери твоей(чуток голову поверни на лево и назад Laughing )
канешна я не успел тебе нечиго толком расказать,я ж думал ты щас сядеш,проедеш пару метров,а я буду инструктировать,что и к чему...а ты как чкурнул Laughing Laughing что пятнашка и угнатся за тобой не могла,а темболее и я пеша не мог Laughing
будут вопросы--пиши Wink
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димыч(24.rus) писав(ла):
ну заз то какой, ну и выкинь фотки для приличия =)
можна ето я сделаю))))
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 16:21    Заголовок повідомлення: Re: SoulCar... Купил! Пригнал! Пытаюсь сделать... Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
Laughing Laughing Laughing Я сел, вроде поехал прокатиться, а потом почувствовал, что уезжаю Laughing
Спасибо за омыватель, я теперь понял, для чего этот тумблер Laughing
Сегодня с пятнахи аккум кину и буду пробовать)))
А спереди я снял решётку, буду ждать з/п и на рынок, за рулём, переключателями, передними поворотниками, аккумом (кста, имеет ли смысл брать большей мощности?), фильтром-отстойником для печки (он негерметичен, там бензин есть, а на выходном от него патрубке (целом) выходит воздух с парами бензина) и , я думаю, ещё будет чего купить... Very Happy Very Happy Very Happy
С уважением,
тазоВовка
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аккум имеет смсл больше, т.к. чем больше тем проще будет завести машину зимой
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО Если генератор рассчитан под 55 Ач (по-моему, такой аккум надо), он будет такую зарядку и выдавать. И бОльшую мощность он недозаряжать будет. Или нет?
С уважением,
тазоВовка
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10884
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Madmobile: беру 65 Ач, спасибо за ссылку!
23.09.08 Нашёл причину наработающей печки. Это таки отстойник. Бензонасос качает нормально, после временного удаления отстойника ( https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19349&a=2128&f=26024 ) и подсоединения напрямую топливного шланга стало тепло. Повторитель поворота со стороны водителя на переднем крыле не работает - отсутствует масса. ВАЗовский омыватель работает так себе, или насос слабый, или трубки засорены. Блин, всё-таки один аккум на 2 машины - это мало...
Кстати, зачем сии девайсы под рулевой колонкой?
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19349&a=2128&f=26022
и зачем эта штука в багажном отсеке?
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19349&a=2128&f=26023
С уважением,
тазоВовка
golder.
Зареєстрований: 27.03.2007
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 03:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю с покупкой!
У меня один аккум на 3 машины.. Smile
В 2115 его ставить правдо не удобно, вернее прикручивать.
В багажнике-
Это ручная помпа омывателя, один штуцер на забор, другой на выход.
А под рулевой розетка, слева от неё как раз помпа , без рукоятки почему то и ещё какая то вещь интересная справа...не пойму.
IgL
Зареєстрований: 10.01.2008
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 06:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под рулевой с права, вроде предохраниель на печку.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
контрольная спираль отопителя Exclamation смотри мануал Wink
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Teddy писав(ла):
кстати мануал у тебя в багажнике лежит,если не нашел еше,он под ковриком там
golder.
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное он не нашёл.. Smile
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та нашёл Very Happy Отличная ремонтная книга, вот только общего описания практически никакого... И схемы электрики нет, буду здесь искать... Кста, у печки 2 положения, и в обоих она греет. В чём между ними разница?
До следующего действия перехожу в режим "чтение" Laughing Laughing Laughing
С уважением,
тазоВовка
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz-tuning.org.ua/books/page/6/
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2008 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
26.09.08 была сделана пекрвая попытка победить тормоза... но из-за недостаточного количества новой тормозной в наличии все работы окончились слитием старой и протирания бачка... а протирать там таки было... принято решение через полгода ещё раз поменять тормозную (как-бы в работе она промоет систему и выйдет с грязью...)
29.09.08 2 л тормозной, пара друзей, и мы в гараже... тормоза вроде прокачали, пришла очереди сцепления... Слили нормально, бачок залили - и тишина... Те, кто были сверху машины, к концу вечера накачали ноги... а нормального давления в рабочем цилиндре нет... Пока 2 см в бачке закачали в систему, качков 200 сделали... Вот тут-то мне и не понравилась соединительная трубка, которая идёт от выхода из салона к самому цилиндру... она не помещалась по длине и кто-то просто её подогнул, в результате чего её пропускная способность очень сократилась... Но это пока догадки, т.к. при попытке расширить сечение на сгибе путём разгибания трубка треснула и на этом моя польза в гараже прекратилась...
Блин, а работаю-то медленно...
Так что тормоза смогу проверить только после покупки данной трубки... В общем, никаких качественных показателей, одни убытки...
С уважением,
тазоВовка
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2008 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй прокачать отдельно главный цилиндр. если в нем тормозухи щас нету - он ее и закачивать не будет. за убытками лучше вообще не следить...знаю по своему опыту
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
тазоВовка
Иврей
Иврей
Повідомлення: 1178
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2008 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё сегодня сцепление работало, это у меня так получилась замена жидкости Embarassed Зато неродную трубку есть повод поменять... только с моими темпами надо будет полрынка скупить... Wink
С уважением,
тазоВовка
Сторінка 1 з 8
