Додано: 15 Вересень 2008 17:44 Заголовок повідомлення: |
А-а-а-а-а-а!!! Дякую!!!
Forever... |
Додано: 17 Вересень 2008 00:11 Заголовок повідомлення: |
С прошедшим юбилеем
Как полировал колпачки?
X2-bec
Додано: 17 Вересень 2008 00:32 Заголовок повідомлення: |
Ты маньяг ))) Галерея зачетная
ChosRuslan
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 5 Звідки: Киев(Троещина)
Додано: 17 Вересень 2008 19:34 Заголовок повідомлення: |
Ха)) Чехол "Блек Себет" заебись, улыбнуло!)
Додано: 17 Вересень 2008 20:06 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
С прошедшим юбилеем
Как полировал колпачки? |
Пасиба
Колпачки полировал так: сначала наждачкой 100-ой на болгарке привёл поверхность в норамальное состояние, ибо глубокие царапины и раковины. Далее вручную 120-й, 200-й, 400-й с водой и мылом. Потом войлочный круг на дрель и паста ГОИ №1 и №3. Если смотреть с близкого расстояния видно царапны. Сейчас исчу наманые колпаки для идеала, хотя и в этих своё отражение прекрасно видно
X2-bec писав(ла): |
Ты маньяг ))) Галерея зачетная  |
Стараюсь
ChosRuslan писав(ла): |
Ха)) Чехол "Блек Себет" заебись, улыбнуло!) |
Forever... |
bodia еретик-отступник
Додано: 17 Вересень 2008 21:24 Заголовок повідомлення: |
блин,я как всегда...узнаю новость самым первым,а реагирую на неё самым последним
ПОЗДРАВЛЯЮ
з.ы с тебя пиво
ChosRuslan
Додано: 18 Вересень 2008 12:05 Заголовок повідомлення: |
А что это у тебя за приборы такие? Мне писец как понравился шрифт)) От чего они и как их всунуть вместо стандартных?
_________________ Без кувалды и зубила ты не слесарь, а мудила! |
Додано: 18 Вересень 2008 17:22 Заголовок повідомлення: |
Какие приборы? Те, что на крышке багажника?
Это тах и спидометр от 2106. В корпус спидометра вживлён механизм от ЗаЗа последних годов выпуска - с суточным пробегом.
Это "сырец" - там шкалы напечатаны не так, а на спидометр вообше не то, что надо...
Стрелки покрашены в чёрный. Приборка будет полностью оригинальной.
Forever... |
Додано: 19 Вересень 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
Колпачки полировал так: сначала наждачкой 100-ой на болгарке привёл поверхность в норамальное состояние, ..... |
Спасибо
А можно такой некорректній вопрос..
А єти приборчики влезут в штатную... Что будеш делать с датчиками?
Шкалі распечатівал на обічной бумаге или какойто специальной?
Додано: 19 Вересень 2008 19:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Шкалі распечатівал на обічной бумаге или какойто специальной? |
Ну почему ж так сразу? Как по мне вопрос вполне корректен
Механизмы таха и спидометра входят в наш корпус приборки без проблем - место есть, надо лишь с креплениями поиграться. Шкалы надо делать новые. Спидометр не трогаешь, а шкалу таха режешь по высоте и вставляешь так, чтоб его было видно в одно из круглых окошек. Эт самый простой способ. Ну мне наша торпеда не нра. Я хочу что-то в стиле НСУ, как у тебя в галерее. Поэтому корпуса взял жигулячьи.
Датчеги - ну надо бы давление масла, амперметр, эконометр + родные температура масла и уровень бензина. Как это сделать красивей уже буду с Вами советоватся .
Шкалы - не то, что надо. Распечатаны на струйном принтере на обычной бумаге пигментными чернилами. Конечный "бумажный" вариант будет на фото бумаге, на полях приборов будут только цифры и надписи "ZAZ-968М" и "1х1000 об/мин". Делений не будет, шрифт, естественно, готический . Подсветка - хз. У меня есть жменя сверхярких синих светиков. Они ровно освещают поверхность шкалы, свет интенсивный, яркий, ровный но мягкий . Или красная подсветка
Потом сделаю так, как у Войта - поля не прозрачные, а светяццо только цифры.
З.Ы. Завтра ещё немного скуплюсь и пойду продолжать зазоёбство . Сегодня взял новоловский однокомпонентный акриловый грунт в баллончике. Сыро. Металл быстро рыжеет Хоть так загрунтую, потом будет погода и тонкий слой это грунта будет вытерт и дальше жидкая шпатля и т.д. А то шас с компрессором не получается...
З.Ы.Ы. За ошибки звыняйте - я заипалсо сегодня ваще пипец как
Forever... |
raed
Додано: 19 Вересень 2008 20:01 Заголовок повідомлення: |
насчет грунта - он пропускает влагу. потом увидиш. сквозь него будут проступать рыжие пятна. попробуй лучше нанести серебряную краску в баллонах. она самая густая и лучше ложится. без грунта. все равно ее снимать потом
ездить учился в GTA |
Додано: 20 Вересень 2008 02:21 Заголовок повідомлення: |
Вот тоже с приборкой в раздумывания..., точно известно что будет родная и цифры светящиеся. Теперь необходимо шкалы в кореле изобразить (охота сделать цифры в стиле 965-966, тоесть 50-х годов). Как рисовать чтоб цифры вырезали при печати х.з вот и спрашивал (фон чёрный или серый).
Также в стиль приборки будет выносной тахометр (ТАЗовский брать неохота)и тазовские давление и заряд акума.
Чуть незабыл спросить..
В одной из тем ты писал что будеш ставить ГТЦ от ТАЗа, так вот переходники нашёл, если да то где?
Додано: 20 Вересень 2008 15:23 Заголовок повідомлення: |
В одной из тем ты писал что будеш ставить ГТЦ от ТАЗа, так вот переходники нашёл, если да то где? |
Рисовать надо типа в векторном виде. Я сам туда не лазил ввиду ограниченых возможностей своих компов Потом кидаешь файлик на флэшку и идёшь в студию, что занимается оракалом. У них должен быть плоттерный резчик. Линии рисунков должны быть ЗАМКНУТЫМИ.
ГТЦ - взял у Макса Агат на Запорожец, хотя маркировка там начинается на 1102, но по виду 1 в 1. Пока доволен, сколько времени буду довольным - само время и покажет. Но тормоза - .
Forever... |
Додано: 20 Вересень 2008 21:47 Заголовок повідомлення: |
Собсна только из гаража. Исчо даже не согрелсо
Теперь у меня есть компрессометр, нормальный кузовной герметег и много наждачки
Начну с начала: с VVK померяли компресию. Было 3 замера на тёплом (около 20*С, грели только так, чтоб не был холодный) двигателе.
I замер
I цилиндр - 9.5кгс
II - 10
III - 9.4
IV - 10
II замер
I - 9.7
II - 10
III - 10
IV - 10.5
III замер
I - 9.8
II - 9.8
III - 10
IV - 10.4
Не знаю, нормальный ли такой разброс по компрессии
Отодрал жеппу от краски и грунта. На металле ржа не появилась, поэтому пока ничего не грунтовал. Грунт, кстати, воду не пропускает...
Вот я только что от Andriy_If. Забрал белые стекляшки.
Андрій, дякую!
Forever... |
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 22 Вересень 2008 09:19 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
... Грунт, кстати, воду не пропускает... |
Он воду не пропускает а впитывает... Задумайся!!!
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
Teddy Bear
Додано: 22 Вересень 2008 09:44 Заголовок повідомлення: |
трошечки не в тему но покопацца интересненько
http://cartuning.kiev.ua/catalog.php?cat=pribori
Додано: 22 Вересень 2008 18:31 Заголовок повідомлення: |
Viha писав(ла): |
С уважением, Виктор. |
Ну, э-э-э-э хз . Я был уверен, что не пропускает. Полюбэ надо будет его счисчать и грунтовать нормальным компонентным...
Просто сыро, ещё хозин гаража или его кореша иногда хватаются мокрыми руками за него. Повбывав бы, скоты, мля Ещё и ключик для маслосливных пробок спёрли.
Так я грунтанул верхний "изгиб" и рамку стекла бокового, чтоб хоть не за голый металл хватались
З.Ы. Мля, склероз. Lanc, спасибо ж за адрес Хортицы!
Forever... |
Viha
Додано: 23 Вересень 2008 10:12 Заголовок повідомлення: |
... Как рисовать чтоб цифры вырезали при печати х.з вот и спрашивал (фон чёрный или серый)... |
Наверно надо бы в другой теме не в гараже, но скину ссылку на очень серьезный подход к изготовлению приборки:
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=83&start=2010.
Автор Modificator
Достаточно подробно описаны все этапы "Большого пути".
Додано: 24 Вересень 2008 10:34 Заголовок повідомлення: |
З.Ы. Мля, склероз. Lanc, спасибо ж за адрес Хортицы!  |
Ну ты и вспомнил
Я уже забыл.
Нема за шо!
Адрес Хортицы, и не только, есть на сайте ЗАЗ Киев
Додано: 25 Вересень 2008 18:29 Заголовок повідомлення: |
А ну-ка, хто угадает, что это и шо йа собираюсь с этим сделать?
Forever... |
