Двиг стучит
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 09:27    Заголовок повідомлення: Двиг стучит Відповісти з цитатою
Началось все с того, что в третьем цилиндре постоянно сбивался зазор между коромыслом и клапаном. Меня это задолбало и я начал искать причину, вытащил штангу - оказалась сломанной Shocked, ну думаю наконец то. Поставил новую штангу. Сделал зазор. Поехал. А через два дня таже фигня. Стучит клапан. Опять регулирую зазор. Он опять сбивается и т.д.. Короче недавно в который раз отрегулировал зазор и наступила тишина Confused . Но я недолго радовался, в двигле появился глухой стук. Немного постучало а потом глухой исчез и опять появился стук клапана. То есть опять сбился зазор. Народ что это за фигня? Где копать?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так третий цилиндр-это где масло подается на вал коромысел??? может кривое что-то там, и сбивает постоянно. может поломан регулировочный винт на коромысле. или заедет коромысло или клапан?
тюнинг навсегда
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, я это все посмотрел - ничего кривого. Болт нормальный. Коромысло тоже нормальное. Я вот думаю а что там между штангой и распредвалом? Может там чтото навернулось?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там подводящий масло толкатель есть может в нем чтото накрылось?
тюнинг навсегда
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что там могло накрыться? Он состоит из одной детали или нескольких?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
из нескольких вроде, может там выработка большая? или толкатель не такой? там есть короткие и длинные толкатели
тюнинг навсегда
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То что ты называешь толкателем, я называю штангой. Штанга стоит новая, размер правильный.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Штанга это трубка между рег болтом и толкателем.
Толкатель деталь ввиде стаканчика. Упирается в рапредвал донышком, а в него входит эта трубка. На 3 и 1 цилиндрах они стоят др. и через них подается масло в голову.
Без снятия головы его не вытащить.
А у друга был другой прикол. У него тоже уходил зазор. А уходил он из-за того что забился вал коромысел и небыло смазки.
Может у тебя толкатель забит или еще что-то.
Жужи в массы!
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, прошу прощения, не третий а четвертый цилиндр Embarassed , не в ту сторону посчитал. В четвертом возможно толкатель вытащить не снимая головы? И еще, как масло проходит через вал коромысел? Через штангу выпускного третьего и дальше на все остальные через вал?
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно. Тогда это такой прикол как я расказывал. Тогда снимай вал коромысел разбирай и чисть.
Жужи в массы!
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, займусь Привет! . Да, так все таки что-бы вытащить любой толкатель надо снимать голову? Я прав?
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прав. Там стоят уплотнительные резинки.... Чего я расказываю. Возми книжку и посмотри.
Кстати не в обиду скажу: Смотри книгу! Для жужа она очень толково написана. Там все есть. и читая ее много вопросов отпадает. А еще каталог деталей. Там даже разрисовано как оно устроено по-детально.
Обрати внимание на крышки клапанов. Если изнутри закиданы сранью то у тебя масло не очень. То и центрифугу чистить надо. Вобщем значит грязи мнго внутрях у тебя.
Жужи в массы!
Останній раз редагувалося: Damon (15 Липень 2004 14:04), всього редагувалося 1 раз
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2004 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я читал, просто пропустил то что искал Embarassed , сейчас посмотрел и все понятно. Хотя про забитые каналы - это очень полезная мысля, я бы сам долго до нее доходил Cool
