		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 13 Липень 2004 14:24    Заголовок повідомлення: расточка 30 ки |     |
				| под какие поршня можно расточить 30ку. под 73-74 ?
 и от какой иномарки поршня втулить?
 если бы от 1,3 таврии на 75 можно было бы поставить.
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 13 Липень 2004 15:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Забудь! 30-точьное колено тебе такого не простит.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 13 Липень 2004 15:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| а чего не выдержит?
 хотя да с поршневой 66 на 72 уже его нагрузило.
 но фиг его знает -может рискнуть-не поломает
 тюнинг навсегда
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 13 Липень 2004 15:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| ладно тогда. у меня новая поршневая есть. будем ее делать. днище отполируем, облегчим малость поршень.
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 13 Липень 2004 17:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Просто это не 40-вка. У 30-ки и на родных ломает коленвала
		| Casper
 Зареєстрований: 09.01.2004
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 14 Липень 2004 00:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я считаю так:
 у нас (30-ка) v-образний двиг, у таких(посравнению с другими конструкцыями) на коленвал нагрузка как раз менше всех.
 Просто заливать хорошое масло, все "повиставлять", следить за двиглом тогда, при отличном его сост., все будет ок, 100км/час нормальная постоянная скорость.
 Но разточке 30-ка неподдается, даже потому что просто некуда разтачивать, мало метала, сороковка более солидая и габаритная.
		| Voytik
				|  Додано: 14 Липень 2004 01:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Знаю только что у 30-ки коленвал ломается изза проседания средней опоры. И тогда шатуны всё время его пытаются дружно прогнуть по средине. Изза чего со временем на средней шейке образуется трешина, которая всё время разширяется.
  Вот.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Липень 2004 08:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| так отчего опора проседает от того что зазоры большие в подшипнике или от чего?
 если там зазора не будет то как можно вал сломать? и мало хорошее надо, вязкое.
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 14 Липень 2004 12:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зазор и от выроботки, так как это самый нагружены подшипник коленвала, и от люфтности самого изделия в том месте, и от хреновой смазки этого самого нагруженого, и от заводских всяких неровностей в геометрии картера.....
 Я разве не писал про свой новёхонький картер и прогин в его геометрии на среднюю опору УЖЕ! в 2мм. ??
 Не знаю как там обстоят дела сейчас, может он уже готов лопнуть. А может при затяжке головок тот прогиб убрало, и сейчас ничего не давит. А может колено держится пока только на своей упругости. ХЗ. Разбирать пока не лопнет не охота.
   Я ещё там разрезал тот прилив картера что обхватывает механику средней опоры, чтоб при затяжке болта средней опоры, её обхватило тем картером как струбциной, возможно и поджав немного к верху.
 ХЗ, ХЗ.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Липень 2004 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| как это струбциной обхватило????
 а может он проседает надо полоской металла укрепить опору среднюю
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 14 Липень 2004 16:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты не читал "«Запорожец»: 230 практических советов по самостоятельному ремонту и профилактике"
 Пункт "Способ фиксации опоры" ???
 Рекомендую!
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 15 Липень 2004 05:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Casper:
 Ну воще-то толщина стенки цилиндра у 30-ки даже больше, чем у 40-вки, была даже мысль расточить её под 40-чные поршни, когда в 40-ку вазовские поселятся. Что колено поломает не боюсь (пока что
  ), гоняю я нехило, полгода - тьфу-тьфу - не лопается
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 15 Липень 2004 09:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| не читал у меня ее нет!
 а точить -там вроде есть куда.
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 15 Липень 2004 10:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Почитай, много полезного чужого опыта. У меня на сайте в архивах есть.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 15 Липень 2004 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| скачал, а оно не открывается-с ветит ошибку
 тюнинг навсегда
		| Voytik
				|  Додано: 15 Липень 2004 18:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Качай не броузером, а каким-нибудь даунлоадером типа FleshGet. Тогда будет без ошибки!
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 16 Липень 2004 10:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| если бы я понимал в этом что-то, тогда бы скачал...
 тюнинг навсегда
