О "дворовых умельцах" и убитом цилиндре.
Samuraj
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
бегунок, по-моему, по-другому и не поставишь. Там же лыска на валу. Может ВВ провода спутал? Rolling Eyes
Поправьте меня пожалуйста если я не прав:
по ходу бегунка цилиндры подключаются в таком порядке: первый, третий, четвертый, второй.
Правильно?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все правильно, только бегунок вращается против часовой стрелки Wink
левый ближний вывод - это 1-й цилиндр
2 4
1 3
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
2 4
1 3
У меня так и подключено 1, 3,4,2
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапанные зазоры правильно выставлены?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если чихает и при этом стартер на мгновение начинает несколько медленнее крутить - явно зажигание. Попробуй трамблер в разных положениях
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Зазоры выставлял все по щупику на 0,1 мм.
kantyz118
Зареєстрований: 10.10.2006
Повідомлення: 150
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробуй крутить трамблёр в разные стораны
ваз 2101 1983 г. 1.9 л.
нисан альмера 2009 г 1.5 л.
www.ZAZMAFIA.ru
мой номер 8-962-987-69-48
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Yahoo Messenger
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kantyz118 писав(ла):
это в смысле октан-корректором трамблер покрутить?
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет. Просто покрути его вокруг своей оси в разные стороны. Просто у тебя зажигание лиьо сильно раннее либо позднее. Тоесть искра не совподает с работой клапонов, поэтому и чихает то в трубу то в карб. У меня такое было када БСЗ ставил. Потом трамблер выставил и все с полоборота. Хорошо бы стробоскоп иметь, проблемы бы решились сами собой.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том, что сам трамб мона запхать на 180*. Я так со своим БСЗшным так сделал Embarassed . Потом провода пришлось переставлять соответствующим образом.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
А я свой просто развернул на 180 Smile
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне облом было "вилку" снизу перебивать.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какую вилку? Rolling Eyes
Ниче не переворачивал, просто в хомуте крепления развернул вокруг своей оси на 180 градусов Smile
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вилка - типа та хрень снизу, что держится штифтом на валу трамблёра. У неё разные выступы, а я насадил её на вал, перевернув на 180* (не заметил, как оно было раньше). В итоге до конца заткнуть трамб не получалось - только развернув бегунок на 180*.
Чтоб повернуть ещё и корпус, подстроив его под бегунок, у меня не может быть и речи - вакуумник уперается в моторный щит. Confused
Да и какая разница где провод? Только эстетика Rolling Eyes
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2008 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так какая разница как стоит трамблёр. просто провода по месту переставил, провод первого цилиндра будет с противоположной стороны
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2008 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я что сказал? Wink
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2008 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
правильно сказал. я просто уточнил Wink
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2008 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
странно. уменя сначала тоже наоборот встал. потом чета потыркали и как надо получилось)) тобишь как обычно
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2008 09:55    Заголовок повідомлення: Re: Не заводится, и все Відповісти з цитатою
Samuraj писав(ла):
Народ, опять нужна ваша помощь.
Никак не могу завести свой агрегат после ремонта голов
Вроде все нормально - искра есть, зажигание выставил, свечи мокрые, а он не заводится и все просто чхает, гад, то в карб то в выхлопные.
Я уже поменял контакты в трамблере (чето они мне не нравились), сменил конденсатор. и все равно ничего не помогает.
Может ли такое быть, что искра недостаточно сильная? Тогда где искать неисправность, в котушке?
Или все таки карб надо проверять (я его не разбирал, просто снял с двигателя, а до ремонта у меня на него никаких нареканий не было).
Заранее благодарен за дельные советы.
ДУМАЮ, ЧТО ТЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛ ПРОВОДА НА ТРАМБЛЕРЕ, ПОЭТОМУ И ЧИХАЕТ ТО ТУДА, ТО ТУДА
ПРОВЕРИТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
О.Хайям
Сторінка 4 з 4
