BUg
Додано: 19 Серпень 2008 15:39 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А какая практическая польза от запорожца?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 19 Серпень 2008 15:48 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| Bug писав(ла): |
| А какая практическая польза от запорожца? |
хз
Forever... |
Додано: 19 Серпень 2008 16:29 Заголовок повідомлення: |
Практическая польза есть: не нужно ставить на обычную упору. Просто удобство. Думаю и себе поставлю как-нибудь.
Додано: 22 Серпень 2008 09:48 Заголовок повідомлення: |
Кто один раз поставит пневмоупор хотя бы на багажник, уже никогда не вернется к штатной стойке. Поверьте моему опыту. На половине хода багажник сам открывается и даже притормаживает в конце, как доводчик на дверях.
Додано: 22 Серпень 2008 10:04 Заголовок повідомлення: |
тогда хачу!
Forever... |
bodia еретик-отступник
Додано: 22 Серпень 2008 10:20 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
Кто один раз поставит пневмоупор хотя бы на багажник, уже никогда не вернется к штатной стойке. Поверьте моему опыту. На половине хода багажник сам открывается и даже притормаживает в конце, как доводчик на дверях.  |
+1
истину глаголиш
WildMan
Додано: 26 Серпень 2008 10:27 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за фото! Если не сложно, пожалуйста, напиши маркировку этого амортизатора, чтобы придти в магазин и взять именно такой (плавно тормозящийся в конце открытия )
Додано: 26 Серпень 2008 14:43 Заголовок повідомлення: |
2108-6308015
Додано: 29 Серпень 2008 14:12 Заголовок повідомлення: |
Там еще идет различие по мощности пневмоупоров. Лучше всего брать те, у которых сила 24 кг, т.е. маркировка 240 кН.
Вроде есть 160, но я не пробовал.
Додано: 29 Серпень 2008 19:36 Заголовок повідомлення: |
гы.у меня 34..... шо это будет.......
Додано: 09 Січень 2009 08:13 Заголовок повідомлення: |
А вот такой вопрос: не будет ли от одого упора выгибать крышку винтом?? у меня выгнуло и щас стоит два шт. И ещё: там где уголок приваривается к трубе надо край полки на машине подпиливать, вода затекать не будет???
Додано: 09 Січень 2009 10:40 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| А вот такой вопрос: не будет ли от одого упора выгибать крышку винтом?? у меня выгнуло и щас стоит два шт. И ещё: там где уголок приваривается к трубе надо край полки на машине подпиливать, вода затекать не будет??? |
С какой радости будет крышку выгибать? Там же к трубе приварено! А трубу выгибать замучаешься... Пневмоупор начинает поднимать капот не раньше чем при 45-градусном его открытии. До этого он падает под собственным весом, словно и нету пнемоупоров никаких...
Вода затекать не будет, если сделать, как мы сделали Бориславу на ушан. Т.е. к пластине приваренной к трубе, приварили уголок для пневмоупора после водостока. Тобишь при закрытии уголок минует водосток и оказывается в багажике. Вуаля.
До меня уж потом доперло... Потом у себя переделаю.
Додано: 09 Січень 2009 16:09 Заголовок повідомлення: |
ГРАНД МЕРСИ, буду пробовать.
Додано: 09 Січень 2009 19:00 Заголовок повідомлення: |
В том-то и дело, что эта конструкция не долго прожила. Боковая часть капота очень тонкая и ее выгибает, а потом она отламывается. Если усиливать листами железа, то все равно не на долго. Капот сам по себе жидки и не может нести нагрузки. Я ставлю пневмоупор от 2108 с силой в F=3,4кг, хотя можно и 2,6кг, но не уверен, что будет держать хорошо.
Вроде есть 160, но я не пробовал. .
Так все же, с каким усилием брать упор? Как то противоречиво...
А конструкция очень понравилась (иногда, если руки заняты, этого упора очень не хватает), надо еще и на мотоотсек поставить.
carbixc
Додано: 10 Січень 2009 01:25 Заголовок повідомлення: |
а я головой держу когда руки заняты чтобы костыль выставить
Yurii
Додано: 10 Січень 2009 23:12 Заголовок повідомлення: пневмоупоры |
А ты что костыль двумя руками достаешь?
carbixc
Додано: 11 Січень 2009 03:52 Заголовок повідомлення: |
блиа. я профтыкал...сорри...
не. иной раз руки заняты или быстро надо чет достать,впадлу его выставлять ваще
Останній раз редагувалося: carbixc (11 Січень 2009 13:50), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Січень 2009 12:27 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
А конструкция очень понравилась (иногда, если руки заняты, этого упора очень не хватает), надо еще и на мотоотсек поставить. |
Я КОРЕШУ СТАВИЛ ОТ 08 НА 968М
ОДИН УПОР СЛЕВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ
ХВАТИЛО
КРЫШКУ НЕ ПЕРЕКАШИВАЕТ ПРИ ЗАКРЫТИИ, ПЕТЛИ НЕ РВЕТ ПРИ ОТКРЫТИИ
ПРИ ОТПУСКАНИИ КРЫШКА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ КАК НА ИНОМАРКЕ
О.Хайям |
Додано: 28 Липень 2009 12:51 Заголовок повідомлення: |
Встретилась случайно тема..., знач. можно повторить то что описано уже в гараже.
На крышку моторного отсека установлена б/у-шная упора от старой вольво с усилием сжатия 150-200Н. Крепится без вреда кузову (два отверстия - одно штатное отверстие резинового отбойника, второе - отверстие концевика сигналки), а в крышке таки пришлось сверлить отверстия в силовой трубе.
На крышку багажника взята упора от 2108 с усилием сжатия 320Н. Крепится тоже к штатным отверстиям кузова и силововой трубе крышки. После такой установки начала гулять верхняя полка кузова - пришлось её связывать с нижней через кронштейн, теперь нормально - не гуляет. через весь капот закреплен "швеллер" из оцинковки 0,8мм, а к нему закреплена упора.
"+" кузов ненужно сверлить, варить и резать (кроме 2-х отверстий в силовых трубах крышек).
С установкой швеллера капот стал жёстче, и не прогнётся "домиком".
"-" громоздкая конструкция креплений передней упоры.
Пришлось подрезать пластиковый кожух, закрывающий печку.
Додано: 31 Липень 2009 10:40 Заголовок повідомлення: |
у меня к тебе сразу вопрос
а на моторном отсеке крышку в закрытом положении не оттягивает вперед? Там петли очень жидкие и у меня оттягивало, поэтому не стал ставить туда!
