ЗАЗ 968, REDZAZ
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2007 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала приобрету суппорта и диски, потом буду по месту смотреть... Все дополнения принял к сведению Wink
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2007 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Не торопись делать грибки. Дождись, если хочешь, пока я не проверю свои изменения.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2007 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тю, грибки у меня уже сделаны и стоят. Сделаны по Семинелу. Просто когда делал на суппорта и диски денег небыло (студент млять) поэтому пришлось поставить восьмые барабаны, кста их не подпиливал так встали. Этой зимой хочу сделать дисковый зад Very Happy вот и думаю как и чего лучше сделать...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2007 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я и говорю, не торопись делать новые грибки.
Посмотрим сначала, что у меня получится...
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2007 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А новых и не будет... т.к лавочка прикрылась... максимум что смогут сделать это пластины и не сложную токарку.
Да и делать я буду не затра. так что ждем. А себе делать буду основываясь на твоих. Может что то и посвоему сделаю.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтот давно не отписывался. Исправляюсь. Very Happy
За прошедшее время потор переболел перекрутом. (Проверял вновь установленый стабилизатор! Работает как надо.) Слава богу без серьезных последствий, акуратно подклинило. Вывод - всегда снимайте фаски на шейках КВ иначе от больших оборотов задирает вкладыш и забивает баббитом масляный канал. Обошолся заменой вкладышей и снятием фасок, шейки не задрало.
Далее пробило один ВВ провод. прям по крышке трамблера била искра длинной 2-3см. (вот она БСЗ) Very Happy . Провода заменены, Лос-Вегаса под капотом больше нет Smile
С новым мотором пока туго... железки долго делают, да и времени не так много. но все же дело движется.
Так вроде все. Новостей больше никаких. Машинка бегает.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2008 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет!
Скажи, пожалуйста, по ступицам задним.
1. Для установки РТЦ ВАЗ нужно переделывать щитки крепления РТЦ? Там ведь расстояние между болтами крепления РТЦ разное (на ВАЗе и на ЗАЗе).
2. Колодки задние нужно подтачивать и если нужно, то в каком месте?
Барабаны я так понял можно оставить родные ЗАЗовские.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2008 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ужасное зрелище! Найди себе колбасу от 986М полюбому!!!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2008 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
Привет!
Не сильно понимаю при чем тут ступицы... если ты про задние тормоза, то в щитах надо пересверлить отверстия, колодки не подпиливаются.
2 Ilya, какую колбасу? (зы эт там фотка 3х летней давности)
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 01:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я же фотку дал! Рулевой вал (от редуктора до рулевого колеса) у тебя без травмобезопасного элемента. Возьми его с сороковки!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вон ты про что. скоро буду редуктор менять там и вал поменяю. У меня вал с редуктором всборе Wink
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а реечное не хочешь?
тюнинг навсегда
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думал на эту тему... В автокаде рисовал геометрию, Если ставить одну рейку то колеса будут поворачиваться не так как надо. Ставить только вместо центральной тяги. Пока не до нее. С мотором бы разобраться.
Folker
Зареєстрований: 02.12.2008
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2009 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мда.. очень хорош, уважаю Cool Можна я свою м-ку так же покрашу? Embarassed
ЗАЗ 968М ''Дамидон'' 1989 год - на реабилитации ориентировочно до конца января
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2009 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мона чтож нет то))) Very Happy
Folker
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОО Wink У мну теперь лицензия Cool
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я б чугунный редуктор оставил ....
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Второй раз перебирать у меня нет никакого желания. Да и с валом рулевым хочу поизвращаться на подшипники его посадить, крестовины поставить. А на чугунном вал идет всборе с редуктором.
alEXEi
Зареєстрований: 05.10.2004
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2009 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Этот редуктор подари тому кто 965 собирает в оригинале=)
SАS-968 (1978) "Gold orange"
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Угу я б с радостью)) да у нас тут нет никого кто в оригинале 65 собирает. У меня еще кста на 65й лежат новые стекла фар (штук Cool рычаги подсоса и стартера (с первых выпусков).
Сторінка 6 з 9
