REDZAZ
Додано: 10 Листопад 2007 23:48 Заголовок повідомлення: |
Сначала приобрету суппорта и диски, потом буду по месту смотреть... Все дополнения принял к сведению
Додано: 10 Листопад 2007 23:49 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
Сначала приобрету суппорта и диски, потом буду по месту смотреть... Все дополнения принял к сведению  |
Не торопись делать грибки. Дождись, если хочешь, пока я не проверю свои изменения.
REDZAZ
Додано: 10 Листопад 2007 23:56 Заголовок повідомлення: |
Тю, грибки у меня уже сделаны и стоят. Сделаны по Семинелу. Просто когда делал на суппорта и диски денег небыло (студент млять) поэтому пришлось поставить восьмые барабаны, кста их не подпиливал так встали. Этой зимой хочу сделать дисковый зад вот и думаю как и чего лучше сделать...
Додано: 10 Листопад 2007 23:59 Заголовок повідомлення: |
Я и говорю, не торопись делать новые грибки.
Посмотрим сначала, что у меня получится...
REDZAZ
Додано: 11 Листопад 2007 00:03 Заголовок повідомлення: |
А новых и не будет... т.к лавочка прикрылась... максимум что смогут сделать это пластины и не сложную токарку.
Да и делать я буду не затра. так что ждем. А себе делать буду основываясь на твоих. Может что то и посвоему сделаю.
REDZAZ
Додано: 18 Серпень 2008 23:57 Заголовок повідомлення: |
Чтот давно не отписывался. Исправляюсь.
За прошедшее время потор переболел перекрутом. (Проверял вновь установленый стабилизатор! Работает как надо.) Слава богу без серьезных последствий, акуратно подклинило. Вывод - всегда снимайте фаски на шейках КВ иначе от больших оборотов задирает вкладыш и забивает баббитом масляный канал. Обошолся заменой вкладышей и снятием фасок, шейки не задрало.
Далее пробило один ВВ провод. прям по крышке трамблера била искра длинной 2-3см. (вот она БСЗ) . Провода заменены, Лос-Вегаса под капотом больше нет
С новым мотором пока туго... железки долго делают, да и времени не так много. но все же дело движется.
Так вроде все. Новостей больше никаких. Машинка бегает.
WildMan
Додано: 22 Серпень 2008 10:12 Заголовок повідомлення: |
Привет!
Скажи, пожалуйста, по ступицам задним.
1. Для установки РТЦ ВАЗ нужно переделывать щитки крепления РТЦ? Там ведь расстояние между болтами крепления РТЦ разное (на ВАЗе и на ЗАЗе).
2. Колодки задние нужно подтачивать и если нужно, то в каком месте?
Барабаны я так понял можно оставить родные ЗАЗовские.
Ilya
Додано: 22 Серпень 2008 11:33 Заголовок повідомлення: |
Ужасное зрелище! Найди себе колбасу от 986М полюбому!!!
REDZAZ
Додано: 23 Серпень 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
| WildMan писав(ла): |
Привет!
Барабаны я так понял можно оставить родные ЗАЗовские. |
Не сильно понимаю при чем тут ступицы... если ты про задние тормоза, то в щитах надо пересверлить отверстия, колодки не подпиливаются.
2 Ilya, какую колбасу? (зы эт там фотка 3х летней давности)
Ilya
Додано: 26 Серпень 2008 01:49 Заголовок повідомлення: |
Я же фотку дал! Рулевой вал (от редуктора до рулевого колеса) у тебя без травмобезопасного элемента. Возьми его с сороковки!
REDZAZ
Додано: 28 Серпень 2008 09:22 Заголовок повідомлення: |
А вон ты про что. скоро буду редуктор менять там и вал поменяю. У меня вал с редуктором всборе
Додано: 28 Серпень 2008 11:07 Заголовок повідомлення: |
а реечное не хочешь?
REDZAZ
Додано: 28 Серпень 2008 21:52 Заголовок повідомлення: |
Думал на эту тему... В автокаде рисовал геометрию, Если ставить одну рейку то колеса будут поворачиваться не так как надо. Ставить только вместо центральной тяги. Пока не до нее. С мотором бы разобраться.
Folker
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2008 Повідомлення: 26
Додано: 09 Січень 2009 13:02 Заголовок повідомлення: |
Мда.. очень хорош, уважаю Можна я свою м-ку так же покрашу?
_________________ ЗАЗ 968М ''Дамидон'' 1989 год - на реабилитации ориентировочно до конца января |
REDZAZ
Додано: 09 Січень 2009 18:55 Заголовок повідомлення: |
Мона чтож нет то)))
Folker
Додано: 10 Січень 2009 00:06 Заголовок повідомлення: |
ОО У мну теперь лицензия
DED
Додано: 10 Січень 2009 13:40 Заголовок повідомлення: |
я б чугунный редуктор оставил ....
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
REDZAZ
Додано: 10 Січень 2009 18:05 Заголовок повідомлення: |
Второй раз перебирать у меня нет никакого желания. Да и с валом рулевым хочу поизвращаться на подшипники его посадить, крестовины поставить. А на чугунном вал идет всборе с редуктором.
alEXEi
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2004 Повідомлення: 741 Звідки: Москва Моє авто: "Ромашка"
Додано: 27 Січень 2009 22:02 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Второй раз перебирать у меня нет никакого желания. Да и с валом рулевым хочу поизвращаться на подшипники его посадить, крестовины поставить. А на чугунном вал идет всборе с редуктором. |
Этот редуктор подари тому кто 965 собирает в оригинале=)
_________________ SАS-968 (1978) "Gold orange"
Ахли юртларын Запарожчылары бирлешин! |
REDZAZ
Додано: 28 Січень 2009 11:41 Заголовок повідомлення: |
Угу я б с радостью)) да у нас тут нет никого кто в оригинале 65 собирает. У меня еще кста на 65й лежат новые стекла фар (штук рычаги подсоса и стартера (с первых выпусков).
