		| WildMan
 Зареєстрований: 10.12.2003
 Повідомлення: 441
 Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
				|  Додано: 06 Липень 2004 07:06    Заголовок повідомлення: Который раз подряд "вылетает" свеча на цилиндре ЗА |     |
				| Почему уже третий раз выходит из строя свеча 1-го цилиндра? Не понятно.  Двигатель прошел почти 93000 км. На всех остальных цилиндрах проблем со свечами нет.
 Как-то недавно двигатель начал троить. Выкрутил свечу из 1-го цилиндра - мокрая и черная. Заменил свечу на хорошую. Двигатель заработал, правда из выхлопной трубы пошел синий дым (масло сгорало). Спустя 100 км двигатель затроил. И опять из-за свечи 1-го цилиндра. Заменил на другую (б/у). Спустя 200 км опять та же картина. Купил новые А23. Заменил. 350 км прошло нормально. А вчера еду на горку - да что-то не тянет, как в прошлые раза. Опять счсвеча на 1-м цилиндре отказала. Поставил б/у, все заработало. Что это такое? Что может быть? Из-за чего "вылетают" свечи на одном и том же цилинтре? Перед установкой новых свечей установил ВВ провода от ВАЗ-2109.
 Когда свеча работает, то двигатель тянет хорошо. Следовательно, дело не в компрессии.
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 06 Липень 2004 08:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| И всё-таки обрати внимание на компрессию... На моей 40-ке такой глюк был, правда, тянуло здорово, но синий дым и из глушителя, и из картера
  И свечки быстро из строя выходили. Как показало вскрытие, виной были залёгшие кольца - свечки быстро забрасывало нагаром от масла.
		| WildMan
 Повідомлення: 441
				|  Додано: 08 Липень 2004 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для решения вышеописанной проблемы позавчера я сделал следующее:
 1. Снял контактную группу прерывателя-распределителя и:
 - устранил непараллельность контактов отночительно друг друга;
 - алмазным надфилем выровнял плоскости контактов.
 2. Заменил провод на новый, идущий от подвижного контакта к клемме прерывателя-распределителя.
 3. Заменил крышку прерывателя-распределителя на новую (из набора "Контакт-1", купленного в магазине "КЭМП-Подольск". Взял последний набор).
 4. Заменил бегунок в прерывателе-распределителе на новый (из того же набора "Контакт-1"). Причем у этого бегунка есть дополнительное сопротивление. А перед этим стоял бегунок без сопротивления. Но с рождения автомобиля на нем был установлен бегунок с сопротивлением (я его потом снял, думал что в нем проблема).
 5. Установил зазор в контактах - 0.4 мм.
 Проехал 4 км - пока нормально.
 О дальнейшем поведении машины по этой проблеме буду сообщать здесь.
 Осенью я снимал головку цилиндров и смывал как с нее так и с поршней. Кольца не были залегшими, они совбодно перемещались в своих посадочных местах. Зеркало цилиндров задиров не имело.
