помогите кто нибудь
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 07:57    Заголовок повідомлення: помогите кто нибудь Відповісти з цитатою
Я у вас новичек облазил весь форум но ничего подходящего не нашел. У меня 968 двиг 40, беда началась после замены ЦПГ. завести ОГРОМНАЯ проблема!!! Проверил все раз по 10 а то и больше зажигание в норме, карб родной ЗАЗовский тоже в порядке подсоса воздуха нет нигде. а он сцука причихивает когда заводишь. вообщем уже голову сломал не могу понять в чем причина Crying or Very sad
P.S. поршневая 79,0 (родных у нас нет), выровнял гнезда, притер клапана, зазор гдето 0,45 на всех
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 09:28    Заголовок повідомлення: Re: помогите кто нибудь Відповісти з цитатою
Лампочку одну клемму на массу вторую на контакт прерывателя (сбоку с лева торчит болт с 1 провод и на него контакт конденсатора) и крутишь ключ зажигания (в положение 2) и крутишь ручным стартером, должна тухнуть и гореть. Если это есть то смотри карб и опережение! Если горит постоянно смотри контакт в прерывателе.
Уменя было такое когда я неправельно собрал изоляторы на контакте Embarassed
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И всё же по симптомам либо подсос, либо зажигание.
Не исключено что перепутаны высоковольтники.
Перво наперво я бы померял компрессию.
Подсос не нахальный на неработающем двиге найти проблематично.
По смеси можно попробовать в момент старта плюнуть спреем облегчителем зимнего запуска.
По зажиганию.
1 Проверяются три напруги.
а) Сравнение аккумуляторной (на клеммах) с "масса - ВК Б катушки".
Разница желательна не более 0.5 максимум 1 вольт.
б) Падение напруги на замкнутых контактах прерывателя. Меряется между массой машины и выводом прерывателя. Норма 0.2 вольта.
в) Проверяется приход плюса на ВК катушки в момент старта. Провод отсоединяется от неё и вешается контролька на провод и массу.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 09:54    Заголовок повідомлення: Re: помогите кто нибудь Відповісти з цитатою
сахид 13 писав(ла):
это зазор на клапанах? Shocked
если да, то на впускных 0,08, на выпускных 0,1
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело в том что после 5-7 минутной борьбы и матов он сволоч заводится!!! и ездит главное нормально компрессия около 10 кг.
и по зажиганию все проверил Question
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 10:02    Заголовок повідомлення: Re: помогите кто нибудь Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
сахид 13 писав(ла):
у нас температура в тени +45 +50 по цельсию и с такими зазорами он работает пока не нагреется а потом просто теряет мощность
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда остаются три версии: подсос, контакт тягового реле (провод на ВК) и разрыв высоковольтника. На оборотах его пробивает, на запуске нет.
Зазор в 0.45 большим криминалом не является. Сам с таким длительно ездил. Хуже если он меньше нормы.
А вот потери мощности с прогревом не замечал. Правда забортные температуры поменьше.
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провод ВК проверял а вот о высоковольтнике проверю
а вот забортная температура это да. Smile днем даже двиг прогревать не надо включаешь зажигание темп 65 град. а в салоне микроволновка Very Happy
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй выставить зажигание не по метке, а по положениям бегунка и первого поршня.
На некоторых(многих) сороковках стоят передние крышки без боковой метки установки зажигания, только с верхней меткой, и народ по этой верхней метке зажигание и выставляет, что правильно только для инвалидок с двигателем 27л.с.(кажется с индексом ХХХХХ-005).
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут есть тема про кондишн на запе.
Попробуй сбросить провод со свечи розжига печки и её переключатель сразу на второе положение.
Окна закрыть и минут через пяток замерить температуры за бортом и в салоне. Дефлектор на ноги закрыть. Градусов пять - десять попытаться сбить можно.
При выключении печки переключатель на первое положение и несколько минут помолотить без подачи бензина.
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Gazirovannij"]Тут есть тема про кондишн на запе.
у меня кондишн проще работает от 60км.ч и выше
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ефто скорее не кондишн, а вентиляция с результатом гриль.
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2008 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
упал под стол!
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого нибудь есть еще идейки что с моей ЖУЖЕЙ?????? Сегодня еще раз все проверил безрезультатно!!! Crying or Very sad
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эт все танцы с бубном, в таких непонятнвх случаях, частями проверяю: ставлю другой карб, трамблер, провода, и тд гденить слабое звено обязательно покажется Wink
а подобный косячок был когда у меня по молодости, карбюратор был мягкоговоря не совсем чист, топливный жиклер забит и смесь бедная, тапку в пол и маслаешь стартером, маслаешь...
хотя сейчас, яб за такое отношение к технике, себе руки бы оторвал.. Laughing
_____________________
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На эту тему прелесть песенка давным давно существовала.
Называлась Neesmu burve. Еs tikai mācos...
В переводе несовершенном приблизительно: я не волшебник, я только учусь...
Извиняюсь за оффтоп.
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 писав(ла):
где ж их взять то??? что было то поменял только хуже становится.
карб чистый( за последнюю неделю 8 раз перебрал от А до Я)
не вы один такой !!! тоже бывало Laughing
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики что делать то??? катушку менял, трамблер вместе с проводами и свечами, карб тож заменил. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad какой еще танец с бубном устроить??????? Crying or Very sad Question
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А текстолитка не провернулась ??
Попробуй трамбом в разные стороны повертеть когда стартером маслаешь Wink
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2008 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
текстолитка в норме. когда до сраки позднее заводится на 10 сек быстрее Sad
