!seroga!
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2008 Повідомлення: 3 Звідки: беларусь
Додано: 25 Липень 2008 09:57 Заголовок повідомлення: двигатель не держит холостые обороты |
ЗАЗ стоял больше 16 лет в гараже без консервации завелся со стартера с 5 раза, затем своим ходом проехал более100км до города и тут началось:
После того, как заведёшь двигатель держит обороты( причём на подсосе) только2-3 секунды. а потом обороты медленно начинают падать, во время падения на педаль газа отзывается только после 3-4 нажатий. а иногда совсем не отзывается. При езде, когда переходишь на 2 передачу, двиг глохнет! (Прочистили карбюратор, установили топлевный фильтр, заменили масло - эффект ноль)
Горит лампочка генератора, аккумулятор не зеряжается от генератора( сам генератор проверяли работает нормально, проверяли реле-регулятор - толку нет)
Помогите кто может
Додано: 25 Липень 2008 10:07 Заголовок повідомлення: |
лапку ХХ подкрути
Додано: 25 Липень 2008 10:09 Заголовок повідомлення: |
не хочу пугать, но у меня подобные симптомы привели к капиталке
попробуй поменять свечи вв-провода, отрегулировать зажигание, трамблёр...
в карбе ускоритель может глючить, раз не отзывается на газ...
но давление масла, может и компрессия
Forever... |
Додано: 25 Липень 2008 11:42 Заголовок повідомлення: |
на щот гени, то вся проблема может бить в РБ, ілі окіслелісь контакти, может діод пробіт, а может штото с проводом переменки, на щот ХХ, то Hell-Racer сказал правільно, ісчо, што у тебя за карб стоіт, і на какой бензе ти ездеш, потомушто я на 92, на 80 машина аналогічно не держит ХХ і тупая....
!seroga!
Додано: 25 Липень 2008 13:38 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор стоит К-133(я эксперементировал с СПХХ но особо ничего не добился. картина та же.)
езжу на АИ-80
насчёт генераторра: при установке аккумулятора вначале пререпутали клеммы. могло ли это повлиять на работу генератора?
сгорел
!seroga!
Додано: 25 Липень 2008 14:04 Заголовок повідомлення: |
сам генератор в полном порядке( проверяли)
буду смотреть проводку
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 25 Липень 2008 14:09 Заголовок повідомлення: |
+ провод на гену сгорел . Надо заменить
Додано: 25 Липень 2008 16:25 Заголовок повідомлення: |
Провод это вряд ли, а выпрямитель - запросто.
Для к 133 если непонятки с ХХ, меняется мембранка вот здесь:
Додано: 25 Липень 2008 17:06 Заголовок повідомлення: |
когда я местами попутал клеммы, то сгорел провод
alexandukr
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2008 Повідомлення: 7 Звідки: Харьков
Додано: 25 Жовтень 2008 16:06 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже так было. Сразу после покупки: На второй только в накат. Обнаружились проблемы: нерабочий провод на 4й цилиндр: троило, но это итак видно сразу. Следующее: установка зажигания как подправили так все хорошо стало. Да к сведенью я так и не доехал до дому на нем - пол пути прошел, а там аккумулятор совсем сдох
OgeN13 лентяй
Додано: 25 Жовтень 2008 16:14 Заголовок повідомлення: |
Та же проблема, падают обороты через время, тоже не едет на 2-й(какая загадочная передача ), блин а я все карб мучаю
