		| !seroga!
 Зареєстрований: 24.07.2008
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 25 Липень 2008 09:57    Заголовок повідомлення: двигатель не держит холостые обороты |     |
				| ЗАЗ стоял больше 16 лет в гараже без консервации завелся со стартера с 5 раза, затем своим ходом проехал более100км до города и тут началось:
 После того, как заведёшь двигатель держит обороты( причём на подсосе) только2-3 секунды. а потом обороты медленно начинают падать, во время падения на педаль газа отзывается только после 3-4 нажатий. а иногда совсем не отзывается. При езде, когда переходишь на 2 передачу, двиг глохнет! (Прочистили карбюратор, установили топлевный фильтр, заменили масло - эффект ноль)
 Горит лампочка генератора, аккумулятор не зеряжается от генератора( сам генератор проверяли работает нормально, проверяли реле-регулятор - толку нет)
 Помогите кто может
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 25 Липень 2008 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| лапку ХХ подкрути
 тюнинг навсегда
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 25 Липень 2008 10:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| не хочу пугать, но у меня подобные симптомы привели к капиталке
 попробуй поменять свечи вв-провода, отрегулировать зажигание, трамблёр...
 в карбе ускоритель может глючить, раз не отзывается на газ...
 но давление масла, может и компрессия
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 25 Липень 2008 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| на щот гени, то вся проблема может бить в РБ, ілі окіслелісь контакти, может діод пробіт, а может штото с проводом переменки, на щот ХХ, то Hell-Racer сказал правільно, ісчо, што у тебя за карб стоіт, і на какой бензе ти ездеш, потомушто я на 92, на 80 машина аналогічно не держит ХХ і тупая....
		| !seroga!
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 25 Липень 2008 13:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Карбюратор стоит К-133(я эксперементировал с СПХХ но особо ничего не добился. картина та же.)
 езжу на АИ-80
 насчёт генераторра: при установке аккумулятора вначале пререпутали клеммы. могло ли это повлиять на работу генератора?
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				| сгорел
 тюнинг навсегда
		| !seroga!
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 25 Липень 2008 14:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| сам генератор в полном порядке( проверяли)
 буду смотреть проводку
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 25 Липень 2008 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| + провод на гену сгорел . Надо заменить
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 25 Липень 2008 16:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Провод это вряд ли, а выпрямитель - запросто.
 Для к 133 если непонятки с ХХ, меняется мембранка вот здесь:
				|  Додано: 25 Липень 2008 17:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| когда я местами попутал клеммы, то сгорел провод
		| alexandukr
 Зареєстрований: 24.10.2008
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 25 Жовтень 2008 16:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня тоже так было. Сразу после покупки: На второй только в накат. Обнаружились проблемы: нерабочий провод на 4й цилиндр: троило, но это итак видно сразу. Следующее: установка зажигания как подправили так все хорошо стало. Да к сведенью я так и не доехал до дому на нем -  пол пути прошел, а там аккумулятор совсем сдох
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 25 Жовтень 2008 16:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Та же проблема, падают обороты через время, тоже не едет на 2-й(какая загадочная передача
  ), блин а я все карб мучаю
