		| Юджин
 Зареєстрований: 02.12.2007
 Повідомлення: 213
 Моє авто: про...бал свою эМку((((
				|  Додано: 16 Липень 2008 10:30    Заголовок повідомлення: "БРАТ-2"  заз 968М 83 г.в. (Юджин) |     |
				| Вот затеял тюнинг зепика.
   Купил заз 968м за 100$ без документов. Документы нашел отдельно с передней панелью (верхней частью, где номер) за 30$+/-5$ с донора которого сдавали на металлолом. По паспорту цвет красный 83г.в.
 КУЗОВ: оставляю все родное (бампера, ручки...) кроме зеркал. Боковые заборники, увеличены на нет под таврийские радиаторы. Полный окрас кузова, так как родной цвет сафари, а по документам красный.
 ДВИГАТЕЛЬ: устанавливаю через плиту от таз 2103 1.5л, солекс, электронное зажигание, радиатор с тавроида (был один слева, уже ставлю второй по мнению зазоводов которые сталкивались с охлаждением оставшимся сзади)
 ТОРМОЗА: Все четыре дисковые.(есть проблемка)
 ПОДВЕСКА: Пока все родное.
 САЛОН: Сидушки от таз 08 две передние (задней сидушки не будет ваще) передние откидываются практически до горизонтального положения. Передняя панель родная. Вместо задней сидушки будет полка под акустику.
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: буду ставить сигналку с двухсторонней связью(уже есть), ЦЗ, электростеклоподьемники (боковые стекла без форточек)
 Останній раз редагувалося: Юджин (12 Серпень 2008 11:47), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| Viha
 Зареєстрований: 17.05.2007
 Повідомлення: 206
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
				|  Додано: 16 Липень 2008 12:09    Заголовок повідомлення: Re: БРАТ-2 |     |
	  | Юджин писав(ла): |
	  | ... электростеклоподьемники (боковые стекла без форточек) |  С чего ставишь электростеклоподьемник?
 С уважением, Виктор.
 Человек мечтает о том, что может совершить.
 Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
		| bodia еретик-отступник
 Зареєстрований: 11.02.2006
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 16 Липень 2008 12:39    Заголовок повідомлення: Re: БРАТ-2 |     |
	  | Юджин писав(ла): |
 |  ну ну...желаю удачи.....интересно как ты это оформиш....
	  | Юджин писав(ла): |
 |  а во втрорых стоковая подвеска при таком раскладе это тупак...
 в третих, а хватит ли денег на все,не забросиш ли ?
 удачи))
 Останній раз редагувалося: bodia (16 Липень 2008 12:57), всього редагувалося 1 раз
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 16 Липень 2008 12:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| К чему "Брат 2", где первый ?
 перекрасив не пройдешь ТО, т.к. Не найдут родной краски. И таблички.
 оФФ. Витя, в "Метро" с месяц назад была акция: пара универсальных (тросовых) подъемников 110грн, а я дурак сотню зажлобил.
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 16 Липень 2008 13:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Viha: сам электростеклоподьемник пока не купил. только стекла делаю. думаю с 2108.
 2 bodia968: забрасывать не собираюсь, так как почти у цели.
 2 Lagiga: "БРАТ-2" это второй мой зепчик.(первый пришлось продать для покупки этого) Т.О. уже решил через знакомых.
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 16 Липень 2008 13:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чисто из ЗАЗа сделать джигули!!! Вот это млин круто
   Желаю удачи в этом нелегком деле.
 Как делаеш задние дисковые - аналог передним?
 ps а кто так поиздевался над ушастиком?
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 16 Липень 2008 16:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| эх..... посмотрел фотки ушастика
  лучше б я этого не делал...... 2 Юджин если не секрет,сколько тебе лет было когда у тя был ушастик????
		| Юджин
 Повідомлення: 213
		| Юджин
 Повідомлення: 213
		| Voytik
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 22 Липень 2008 23:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Voytik: уже оба радиатора стоят с охлаждением все гуд.
 Сделан пробный выезд, результат порвана корзина. (корзина была Б/У куплена вместе с двиглом)
		| Voytik
				|  Додано: 23 Липень 2008 00:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| нифигасе!
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 24 Липень 2008 09:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| пока двигатель снят, усилил лонжероны под балку, кронштейны подушек, заднюю панель
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 28 Липень 2008 11:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| проточен и облегчен маховик
   новая корзина, диск сцепления
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 10 Серпень 2008 10:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| после замены сцепления тачка снова на ходу.
 пока был снят двигатель покрасил моторный отсек
 установил сетки перед радиаторами
 на каждый радиатор установлен вентилятор, поставил датчик включения вентиляторов 87-82 градуса (стандартный ваз 92-87)
   на фото также видно гоночный бензобак на 5л (родной изнутри покрыт таким слоем ржавчины, что просто пипец, разрезал, буду чистить)
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 10 Серпень 2008 10:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| пробовал ставить диски на 14 (диски чужие)
 задок все отлично, а вот передок цепляет при вывороте колес об поворотную тягу (это притом, что стоят две шайбы от ваз)
 попрошу у кентов диски на 15, попробую как они станут
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 10 Серпень 2008 11:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| ОГОГО
  я тебя недооценил.....  сорри ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!РЭСПЕКТ ТЕБЕ ОГРОМНЫЙ!!!!
		| Voytik
				|  Додано: 10 Серпень 2008 13:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| молоток!
 зы. на 15 ещё шире. тебе надо тяги подогнуть, либо искать как у меня узкие диски. у меня тоже на 15, но не 7, а 5.2 (помойму) шириной.
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 16 Серпень 2008 11:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот задумал поставить люк бензобака
  (чтоб капот на заправках не подымать) на разборке купил люк с кусочком крыла от опель вектры (50 гривен) с центральным замком. я думал он легко войдет под задней стойкой слева а оказалось не маленькая штучка. ну получилось не так как хотел но получилось. теперь на заправках можно сидеть и наблюдать как заправщики  возле зепика бегают.   фото будут позже
 нечем сфоткать
		| Юджин
 Повідомлення: 213
				|  Додано: 19 Серпень 2008 09:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот фото
