		| Vandykun
 Зареєстрований: 29.09.2006
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 07 Липень 2008 01:52    Заголовок повідомлення: Вопрос о черных свечах? |     |
				| Помогите.
 Такая ситуация сороковку расточил на 76,4 кольца немецкие, поджал голову, но есть одна проблема: как газу даёшь сначала теряется секунды 2, а потом начинает разгонятся, а самое главное, что меня волнует, так это свечи черные, но не мокрые, но все.
 Еще он у меня греется до 95-100 при температуре 30 на улице,Помогите распутать проблему.
 Проехал 100 км после капиталки.
		| Boss156
 Зареєстрований: 11.12.2007
 Повідомлення: 494
				|  Додано: 07 Липень 2008 06:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| По твоим симптомам - черные свечи + завал при нажатии газа - переобогащенная смесь.
 А вот проблема с тем что он у тебя греется до 100 в жару - мне бы такую проблему
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 07 Липень 2008 08:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| двиг не причем, мучай карб, черные свечи - богатая смесь, а провалы - тут может быть много чего: заедание заслонки, умирающий ускоритель, грязный воздушный жиклер(кстати может быть причиной богатой смеси), итд итп. смотреть надо по месту
 _____________________
		| Vandykun
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 07 Липень 2008 22:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сегодня попробую ковырять карб, всё продую, а то совсем достал.
 Еще у меня был такой прикол: корзина не прижимала диск сцепления, а если нажимать на газ то была такая тяга как в метро.
		| Vandykun
 Повідомлення: 46
		| Vandykun
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 07 Липень 2008 22:16    Заголовок повідомлення: |     |
		| Порфирий
 Зареєстрований: 04.05.2008
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 08 Липень 2008 12:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| 95-100 град. в твоей ситуации нормально. Двиг еще не приработался. Карб посмотри обязательно, но и свечи может придется поставить потеплее. Мануал -не панацея, да и если на свече стоит А-23, не всегда можно этому верить. Под каждый двиг надо подбирать свои свечи. Попробуй А-21 или 17.
 У меня на зубиле сейчас стоят А-14 ( вместо А-17), а на Горби А-11!!!
 ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 08 Липень 2008 19:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| По чёрным свечам нефига танцевать с бубном.
 Газоанализ выхлопа даст ответ. Стоит вообще то недорого.
 Не капиталка...
