передний подшипник с 2108 назад ЗАЗ968
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
У меня вообще 4х150(где-то). Ото эксклюзифф
Всегда хотел поставить литье с редким размером под болты. Чтобы не повадно ворюгам было.
Даже рассметривал вариант заказа литья с нестандартным размером. Типа 4х102 или 4х106 Twisted Evil
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ворюги-то поди без линейки ходят, на глаз 102 от 100 не отличишь - сначала снимут , потом дома померят, и вряд ли придут обратно прикручивать
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я б и сам не против на него литье купить......По идее даже существует в природе. Но найти нереально.
Вроде бы оно даже не 4х150, а 4х160
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообщем это была таблица, читаем по шапке.
DIA - диаметр центрального отверстия
PCD - кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены
ЕТ - вылет колеса - расстояние от плоскости прилегания колеса к ступице до середины профиля обода
Размер колеса - ширина обода и посадочный диаметр покрышки, дюймы
Марка Модель Размер колеса ET, мм PCD, mm DIA, mm Рекомендуемый тип покрышки
Ауди 80-GT5E, 80 Coupe до 86 г. 6JX14 38 4/100 57,1 185/60,195/60
Ауди 80 Avant, 80 Quattro, Cabriolet, 90 Quattro, 80 после 92 г., до 90 г., 100 до 90 г. 6JX14 38 4/108 57,1 175/70,185/60,195/60
Ауди 200, V8 до 91 г., 100 после 90 г., 80 Avant, A4, A6, S2, S4 7JX15 38 5/112 67 195/65,205/60,215/60
БМВ 315 - 325 6JX14 33 4/100 57,1 195/60,195/65,205/60
БМВ-3 Компакт, 5,7 7JX15 10-20 5/120 21 195/65,205/65,215/60
ФИАТ-Уно 5,5JX13 38 4/098 58,1 155/70, 165/65,175/60
ФИАТ Крома 6JX14 33 4/098 58,1 175/70,185/65,195/60,205/60
Форд Probe 7JX15 38 5/114,3 59,6
Форд Sierra, Mondeo, Fiesta, Escort 6JX14 (*) 38 4/108 63,4 175/70,185/65,195/60,195/65
Форд Scorpio, Granada 7JX15 (*) 38 5/112 63,4
Taurus 7JX15 38 5/108 63,5
“Хонда-Аккорд” 6JX14 33 4/100 56,2 185/65,195/60,195/65
“Хёндэ-Пони”
“Хёндэ-Акцент” 6JX14 33... 38 4/114,3 67,3 165/65,175/60,185/60
“Мерседес-190” 7JX15 38 5/112 66,6 185/65,195/60
“Опель-Корса, Кадет, Вектра 6JX14 38 4/100 56,6 175/70,185/65,195/60
СААБ-900 7JX15 25... 30 4/108 65,1 195/60, 205/60
СААБ-900/П 7JX15 25... 30 5/110 65,1 185/65,195/60,205/60
СААБ-9000 7JX15 25... 30 4/108 65,1 185/65,195/60, 205/60
“Вольво-440,480” 6JX14 33... 38 4/100 52,1 165/70,175/65,185/60,195/60
740/60,940/60 7JX15 20 5/108 65,1 185/65,195/60
“Фольксваген-Гольф, Пассат 6JX14 38 4/100 57,1 175/65, 185/65,195/60
“Мицубиси-Паджеро” 7.5JX15 10 6/139,7 110 225/70,235/70
“Ниссан-Патрол” 7.5JX15 10 5/114,3 83,28 225/70, 225/75, 235/75, 255/70, 275/60
“Ниссан-Террано”
“ Форд-Маверик”
“Исузу-Трупер”
“Опель-Монтерей”
“Опель-Фронтера”
“Тойота-Лендкрюйзер”
“Тойота-КАУ4”
“Джип-Ренглер”
“Джип-Чероки”
“ Форд- Эксплорер”
ВАЗ-2101-07 (**) 5JX13 29 4/098 60,5 155/70,165/65
ВАЗ-2108-99, 2110-2112 (**) 5JX13 40 4/098 58,1 155/70,165/65,175/60
6JX14 33... 38 4/098 58,1 165/65,175/60,185/60
ВАЗ-2121 и другие модели на ее базе (**) 5JX16 58 5/139,7 108
6JX15 17 5/139,7 108 195/65,205/70
7JX15 12 5/139,7 108 195/70, 205/70,215/60
“Москвич-2141” 55JX14 45 4/108 60 165/80, 175/60
“ Москвич-2140” 5JX13 30 5/115 74 165/65,175/60
ГАЗ-31029 6JX14 - 5/139,7 90 205/70
Украина Едина!
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделал чертежи заднего корпуса подшипника под ступицу ТАЗ 2108 с подшипником ТАЗ 2108 и напресовку на цапфу под заднюю ступицу с подшипником ТАЗ 2108! На выходных все заберу поставлю и тогда выложу чертежи! + ДОпетрил как поставить на все это дело без влезания в коробку шруса от АЗЛК!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что?
тюнинг навсегда
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во всей этой идеи установки восьмых подшипников в жуж, мне не нравится малое расстояние между подшипниками... Отсюда увеличенные рычажные нагрузки и пр.
Поэтому сейчас подумываю просто о замене родных конических на рядные шариковые, сохраняя впереди межподшиниковое расстояние 31,5мм (в случае дисковых тормозов)!
Та же история и с задними подшипниками.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я в задних все собираюсь увеличть межподшипнивокое установкой колец под обоймы подшипников - у меня так спереди на родных тормозах сделано.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Увеличивать по 2-3мм на каждую сторону? Думаю больше уже сальник не встанет.
Идея хорошая.
И все-таки при этом можно подумать, чтобы поставить шариковые рядные...
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2008 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее по 1-1.5мм с каждой стороны - больше не влазит...
мне на шлифовке кольца делают из старых обойм.
насколько я помню литературу - роликовые выдерживают большие перегрузки по отношению к шариковым одинакового типоразмера.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2008 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У шариковых, по сравнению с коническими роликовыми, в два с лишним раза меньше динамическая грузоподъемность. Следовательно и к нагрузкам разные требования...
Думаем... нужно ли менять???
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Существуют роликовые ступичные подшипники для ступиц 08.
6У-537907 С17
https://noc.ua/productsbearingsearch.php?bearing=6%D3-537907+%D117
вот тут глянуть можно.
Хочу себе все 4 таких поставить на запор.
На таврии много лет на них проездил, не убил.
Смазка закончилась давно, шуршат, но бегают.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2010 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе планирую сделать так
Искать и не сдаваться!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 09:04    Заголовок повідомлення: Re: передний подшипник с 2108 назад ЗАЗ968 Відповісти з цитатою
DM писав(ла):
Вот бред эти кунусные подшипники ... сильно затенешь горят слабо затянешь люфт... решили поменять начали с задних колес ... там проще ... фотки тут
накат стал лучше на порядок
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1780&a=1271
а чертежи можеш предоставить, на сколько растачивал? подшипник напресовывал?
Алексей_К
Зареєстрований: 20.07.2007
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извеняюсь что влажу, у меня на ланосе стоят спреди 2108 ступичные подшидники, взаимозаменяемые, с одной стороны 45 тыс с другой 115 тыс отходил за 1.5 года, причем я на ямах не торможу, по трассе такие ямы ловлю на 130 и все это на ЕТ35 на литье, при стандарте ЕТ49.
Так что не заморачивайтесь вы про такую чушную мелоч как 1-2 мм растояния подшибников и т.д.
В ближайшее время планирую перетачивать ЗАЗ обойму заднего рычага под 2108 подшибник, может у кого есть чертеж!? или ссылку.
вот ЗДТ с заз ступицей Smile но очень боюсь что не переварит она 1.7 жигулевского мотора в спортивном режиме.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надеюсь, что тормозная трубка на пластиковом хомуте это "макетный образец".
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2010 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
выложи чертежи.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сюдя по фоткам корпус подшипников укорачивается на ширину сальника. какая глубина канавки должна быть под стопорное кольцо, подшипника 08?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DM как переделка нормально ходит? при запресовки подшипника корпус не лопнул?
Алексей_К
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2010 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=291830#291830
посмотри там
Сторінка 2 з 4
