raed
Додано: 12 Тра 2008 23:32 Заголовок повідомлення: бензин попадает в масло |
масло на щупе отчетливо пахнет бензином. как он мог попасть в масло и как лечить эту проблему?
ездить учился в GTA |
Додано: 12 Тра 2008 23:40 Заголовок повідомлення: |
возможно кольца плохие или в бензонасосе мембрана порвалась
Додано: 13 Тра 2008 09:09 Заголовок повідомлення: |
Кольца не при чем. Даже при их отсутствии такого не будет. Сто пудов мембрана в бензонасосе.
ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 13 Тра 2008 11:26 Заголовок повідомлення: |
Да это действительно мембрана лопнула. нужно поменять
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
raed
Додано: 13 Тра 2008 12:58 Заголовок повідомлення: |
мда. в общем проверить так ли это я не могу, так как поставил новый бензонасос! до этого сменил штуки 3, мембраны вроде не рваные были. всем спасибо, буду менять масло и посмотрим чем оно будет пахнуть на этот раз блин жалко, новое масло залил, дорогое
Додано: 13 Тра 2008 13:58 Заголовок повідомлення: |
Ну вот, что то поконкретнее.
Масло конечно, жалко.
Опишу один случай много лет назад произошедший со мной.
Заскочил в знакомый сервис к нормальным мужикам. Мимоходом.
Картина: на подъёмнике потрёпанный оппелёк, рядом пригорюнившаяся дамочка и все мужики водят хоровод вокруг пластмассовой канистры периодически почёсывая репы. Свои.
Картина!
Автомобильная икебана!
Спрашиваю - что за дела?
-Понимаешь, пару дней назад поменяли дамочке масло. Сегодня приезжает: перелили, гады!
Слили его из движка и вот всем сервисом нюхаем и общее мнение - хрен его знает.
Должно пахнуть бензином, а вроде бы и не пахнет.
Я улыбнулся и показал на двухкомпонентный газоанализатор. Пол сервиса окрысилось: масло тоже углеводород.
Хорошо, в углу стояла пустая бочка из под того же масла. Зонд туда - по нулям!
Зонд в канистру со слитым маслом - показания СН под потолком!
Бензин близко к маслу только в бензонасосе. Тут скорее всего засада.
Могут не работать пару цилиндров и по стенкам пропускать бензин в картер, но это уже фантастика. Ненаучная.
Такая же - переобогащение смеси.
Масло дорогое можно вылечить нагревом (длительным) в отдельной ёмкости чтобы улетел бензин. Думаю, несколько часов при температуре 80-100. Водяная баня просится.
Сауну не предлагать!
Даже задорого.
Порфирий
Додано: 11 Червень 2008 09:05 Заголовок повідомлення: |
" Водяная баня не нужна". Слить масло и дать постоять полдня - весь бензин испарится, а масло останется вполне пригодным для использования. Когда не было нормальных масел, то многие ( в том числе и я) при сильных морозах на ночь добавляли БЕНЗИН в масло, чтобы утром без проблем завести машину. За ночь легкие фракции испарялись и никакой опасности не было.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Порфирий
Додано: 11 Червень 2008 09:13 Заголовок повідомлення: |
| ALEK писав(ла): |
| Да это действительно мембрана лопнула. нужно поменять |
Не обязательно! У него новый бензонасос! Вполне возможно просто не обтянуты винты крышки...
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
carbixc
Додано: 12 Червень 2008 00:03 Заголовок повідомлення: |
А как же фича что масло(тем более как у него,дорогое) состоит ещё и из присадок,которые не очень хорошо,а некоторые и совсем плохо относятся к бензину,он их просто разлагает...
raed
Додано: 12 Червень 2008 01:35 Заголовок повідомлення: |
всем спасиба) чета я уже забил на этот бензин. все равно не езжу, а на холостых хоть отработку заливай
