		Kobzar
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2007 Повідомлення: 217 Звідки: Kiev
				 Додано: 04 Тра 2008 07:37    Заголовок повідомлення: Порядок Работ ! |
				 Уважаемые камрады, думаю мой вопрос будет интересен многим начинающим автомеханикам. Ситуация такая ! К примеру я приобретаю зазик... дотягиваю его домой ! в голове куча планов и идей и руки тянутся хвататься за все сразу ! Подскажите  судя по личному опыту в какой последовательности нужно заниматься восстановлением машинки, желательно в развернутом виде. Я буду вам очень благодарен.
пример
1. Сначала кузов (потому что траляля)
2. потом двиг
3 елкектрика ..блабалбла
  _________________ Кто понял жизнь, тот не спешит... |
		dimal
				 Додано: 04 Тра 2008 08:47    Заголовок повідомлення:  |
				 дык по состоянию надо смотреть. у меня вот двиг стучал - с него и начал, параллельно дома занимаясь перетяжкой салона. То есть на данный момент у меня тока по кузову подстучать, подшпаклевать и покрасить осталось. ну и всякая второстепенная (потомушто в гараже стоит) фигня типа сигналки и музыки (ибо без нее можно ездить)... Вобщем если кузов жив, то делать его в последнюю очередь имхо
		Kobzar
				 Додано: 04 Тра 2008 08:51    Заголовок повідомлення:  |
				 к чему собственно вопрос !
сначала надо разобраться с двиглом и електрикой ? но потом если на покраску то надо все снимать и тд...
а если сначала покрасить а потом что лбио переделывать
то жалко полированного кузова...
		ADVOKAT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
				 Додано: 04 Тра 2008 09:03    Заголовок повідомлення:  |
				 я бы сделал так:
1. полная разборка до последнего винтика
2. ревизия всех всех всех узлов и агрегатов,
ну и кузова естественно
3. ремонт и доводка всего что нуждается в ремонте
(пока оно валяется в гараже по отдельности)
4. доводка и покраска кузова
5. ремонт и доводка двига,электрики, ходовки
6. установка всех прелестей в кузов и полная сборка
		Исаев
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2005 Повідомлення: 566 Звідки: Київ
				 Додано: 04 Тра 2008 10:09    Заголовок повідомлення:  |
				 скажу и я: итак сначала определиться на бумаге с подробными планами ЧТО ты хочешь-оригинал или....ну тут полет фантазии.После определения ,конечно, кузов и только!Потом полная дефектовка подвески и ходовой.А двигатель(запорожский) можно и отдельно от машины запустить, проверить и прочее......даже просто поменять или откапиталить (если есть возможность и желание).
По своему маленькому опыту скажу-это можно сделать минимум за пол года при условии наличия денег И! полного свободного времени(тоесть не работая!)
П.С.Рэйсер подтвердит
		Kobzar
				 Додано: 04 Тра 2008 10:19    Заголовок повідомлення:  |
				 ну буду тогда предельно откровенен !
брать хочу вот ету машинку - только хозяин гдето в пролесках..
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10111
Думаю что если буду релаьно брать скидка будет которая кстати пойдет на переоформление! Машинка в очень хорошем состоянии как на мой взгляд.  В планах перетянуть ее домой в Белую церковь. там свой гараж и инструментов до Жопы.
Автомеханик с меня  никакой ! то есть все буду учить по форуму и литературе а так же используя секретную комбу "Друг-автомеханик"
Машинку изначально планирую просто откапиталить и привести в порядок, ставить мего тунинг не буду - разве что замена салона и скорее всего торпеды - родная почему то не нравится .
для себя примерно думаю сделать так ..
Притасчить, разобрать, привести кузов впорядок и покрасить.  потом занятся двиглом его установкой и полнйо заменой проводки (я радиотехник и для меня ацки важно что бы было все без путанок и столетних проводов) после занятся салоном и приборкой. и перетяжкой салона под конец. Денег у меня не особо - но выделить в месяц 300 у.е. думаю смогу ! работа 3 на 3. так что вродебы время будет. Главный и самый для меня тяжелый вопрос - ето переход на ходовую от 968 и укстановка барабанов с 2108 ибо диски только нормальные.
У себя в городе я этого не сдлаю никак - тот есть нужно как то мутить через Зазрейсера - но права убдут только на осень да и врятли до етого времени жужек будут ваще ездить.
Предел мечтаний найти в белой церкви зазостроителя дабы набиратся опыта ... но не сутьба видимо.
С огромным удовольствием пообщаюсь в аське с человеком у которое есть терпение и нервы по вопросам зазиковостановления.
125551140
		Исаев
				 Додано: 04 Тра 2008 22:04    Заголовок повідомлення:  |
				 ээээ какие пролиски-ты че? владелец мой друг и живет на Нивках, по поводу аськи - прошу 404239359 не вопрос! будешь серездно настроен, говори    , а машинка там действительно очень даже ничего, с кузовом все ок! не спешной работы по доводке до ума на месяц-два не больше
		Kobzar
				 Додано: 05 Тра 2008 08:10    Заголовок повідомлення:  |
				 прошу прощения но аськи такой нет ! вы явно указали неверный номер
		napalm Главврач
				 Додано: 05 Тра 2008 13:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | ADV0KAT писав(ла): |
	  я бы сделал так:
1. полная разборка до последнего винтика |
Если у человека это первая машина, то ни в коем случае.
Уже сколько видел таких энтузиастских разбираний чтобы сделать все и круто, которые заканчивались тем, что машина так и оставалась ржаветь разобраной, а детальки от нее терялись или забывались вообще откуда были сняты.
Чтобы не потерять интерес к машине, надо на ней постоянно ездить, ощущать ее.
И для начала учиться устранять мелкие поломки.
				 Додано: 05 Тра 2008 18:27    Заголовок повідомлення:  |
				 100% если сразу разберёт то это навсегда.
лучше сначала поездь на таком как есть. тоисть сначала сделать чтоб оно абсолютно нормально и законно могло ездить.
поездишь туда-сюда пару месяцев, и уже хоть точно будешь знать с чем связался и что хочешь сделать.
какминимум если обламаешся, то хоть сможешь за теже деньги продать, ничего не потеряешь. а если сразу разберёшь, то ...
		Исаев
				 Додано: 09 Тра 2008 21:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Kobzar писав(ла): |
	  | прошу прощения но аськи такой нет ! вы явно указали неверный номер |
не знаю какя у тебя аська и что она поддерживает-но номер какой я те указал у меня работает   404239359
		Kobzar
				 Додано: 10 Тра 2008 09:31    Заголовок повідомлення:  |
				 хз
но почемуто даже на сайте с аськой йа найти его не могу !!!
может быть вы просто дадите ему мой контакт ?
125551140
		Lis-il
				 Додано: 12 Тра 2008 19:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | 100% если сразу разберёт то это навсегда.  |
Именно так.
Я на горбике катался, по сути, без малого 3 года, пока принял решение о тотальной разборке. В начале прошлого лета машина была разобрана до состояния "кузов". Было срезано всё ржавьё, зачищен и защищён от коррозии живой металл, псоле чего машина была отвезена на поварку. Сейчас следующий этап работ с кузовом - подготовка и покраска. Пока нет возможности этим заниматься, делаю ходовую, коплю необходимые запчасти. Двигатель, который пойдёт в горбика -я на нём сейчас езжу   Собственно, 30-ка, которая стоит на моём ушастике. Разумеется, перед установкой на горби двиг будет откапитален (установка новой поршневой, всех вкладышей и т.д.).
Электрикой занимаюсь дома. В том смысле, что с порошком отдраиваю, чищу, полирую, крашу и т.п. все узлы электрооборудования. Проводку наверное буду тянуть новую с нуля. А может быть, и нет. Но штатная в не очень хорошем состоянии.
Чем заниматься не буду до тех пор пока машина не поедет - так это салоном. Прежде чем шить и ставить на машину новый чистый салон, надо сделать так, чтоб в тот салон не пришлось лезть со сваркой или просто в мазутной робе и с гаечными ключами.
				 Додано: 13 Тра 2008 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 А я кузов не осилил. Попался уже готовый. Не смог отказаться.
А по теме все ж в процессе езды как-то веселее получается. А как поставиш в гараж так и началось.
		Lis-il
				 Додано: 14 Тра 2008 11:32    Заголовок повідомлення:  |
				 В этом отношении я нашёл комромисс: купил ушастика и прекрасно на нём езжу, а горбика делаю потихоньку   Надеюсь, этим летом покрашу, тогда вапче красота будет
		@rtyom Племенной Зазовод
				 Додано: 29 Тра 2008 15:20    Заголовок повідомлення: Как лучше поступить? |
				 планирую скинуть двиг для замены сцепления. так вот покраску кузова лучше осуществлять пока скинут двиг или сначала покрасить а потом и  двигатель поставить назад?
  _________________ Миру мир! |
		Lis-il
				 Додано: 29 Тра 2008 16:43    Заголовок повідомлення: Re: Как лучше поступить? |
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | покраску кузова лучше осуществлять пока скинут двиг или сначала покрасить а потом и  двигатель поставить назад? |
Я так понял, ты имел в виду, как красить лучше - с двигателем на машине или при снятом двигателе?
Ответ очевиден - снимаешь силовой агрегат (по возможности, всё содержимое мотоотсека) и тогда красишь всё разом. А то часто приходится видеть машины - снаружи бестит, а дверь откроет - в проёме старая ободранная краска, да ещё и другого цвета. Вот и в мотоотсеке многие не красят, но это, имхо, несерьёзно
				 Додано: 29 Тра 2008 17:32    Заголовок повідомлення:  |
				 да, ты прав. Я переживаю за то, что после покраски во время установки двигателя загажу грязными отпечатками пальцев и оботру свежую краску и придется подкрашивать после.
Следующий вопрос. Планирую красить в кардинально другой цвет. Порядок действий при переоформлении цвета в доках какой?
		Lis-il
				 Додано: 29 Тра 2008 18:38    Заголовок повідомлення:  |
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | загажу грязными отпечатками пальцев  |
По секрету - грязь можно отмыть    Да и гадить не обязательно
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | и оботру свежую краску и придется подкрашивать после. |
Ты его что, гуашью красить собрался?
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | Следующий вопрос. Планирую красить в кардинально другой цвет. Порядок действий при переоформлении цвета в доках какой? |
Красить и ехать в ГАИ. Там всё скажут и всё сделают.
				 Додано: 30 Тра 2008 08:20    Заголовок повідомлення: ! |
				 Cпасибо тебе, добрый человек!     Просветил!
