КАК припаять провод сигнала
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 19:06    Заголовок повідомлення: КАК припаять провод сигнала Відповісти з цитатою
читал мануалы но всё равно ответ не нашол.
КАК припаять провод сигнала, тот который в руле находитца в нутри. от торвался паразит.
и втарой вопрос не столь существенный
умер датчик уровня бензина, причом внезапно и когда ключом проворачиваю чуть чуть шивелитца стрелка (постоянно на нуле).
Я так думаю это умер сам датчик в баке. я прав?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отпаялся, там где кнопка, ілі там где пластіна контактная трьотца.
А на щот датчіка, то у меня когдато там пружинка соскочіла, і подклінівала( в самом щітке)
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отвалилась там где в нутри (как бы обяснить Embarassed ) в нутри в сапом нутри, в самой трубке гдето там Embarassed .
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так там в самом валу ідьот обичний провод, спереді, где сігнал там он пріпаян просто, можеш отпаять там латунний контакт, может оно там проблема, а другой конец запаян к пой медной пластіне по которой трьотца контакт.Там на валу надета резінка с отверстієм, і в валу тоже дирочкаесть, через еті отверстія проходіт провод і он запаян к медному контакту, тот контакт можно стянуть на сторону, но отуратно....
P.S. лутше ето все делать на снятом валу
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет Валдик. С возвращением. Ты меня всегда веселил своими креативами, поэтому я готов подарить тебе новый вал. Ну в смысле с целым проводком. Если хочеш, то могу на следующих выходных отправить автобусом в Харьков.
Насчет датчика. Сними декоративную крышку на задней полке (за задним сиденьем под стеклом) и отсоедини проводок от датчика. Он находится со стороны горловины. Возможно придется открутить спинку. Не помню уже. Если при замыкании того проводка на массу стрелка показывает полный бак. то проблема в датчике, есил нет, то в показометре на панеле.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul может ти і мне чтото подаріш Laughing
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что тебе нужно? У меня всякого барахла в гараже хватает. Могу например комплект стекол подарить или задние фонари с м-ки.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есле фонарі ещо советскіє то я токо за, потомушто у меня какіето кооператівниє, там маса напостой пропадаєт, а от таврюхі пірожка я не хочу ставіть....не то, а нормальних щас не найті, темболіє во Львове
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не вопрос. Фонари с м-ки 91-го года. Один из них коцаный. Сам фонарь, стекла целые. Токо вот как тебе их передать?
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хз, еслі самі фари передавать то дороговато вийдет, можжет ти іх пока прідержи, еслі денюжку насабіраю то может в турне по Украіне поєду.....і вобжето ми началі Офф-топіть....
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Та не вопрос. Три года пролежали, еще пару пролежат Laughing
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
за новый вал вал конечно спосибо но я скорее откажусь от него так как хочу поломать голову и решить зту проблему без замены вала. пока нашол методом тыка(и новых предахранителей) где этот контакт с наружи находитца, а теперь прикрепил на ту клему провод и вывел на руль в который поставил кнопку красную! ( говорю всем что закись гороха поставил Smile ) в обход вала с наружи.
А насчот датчика буду пробовать.
спасибо есчо раз Rolling Eyes
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю с решением проблемы. Удачи в дальнейшем. Так держать!!!
ЗЫ: Если что, вал лежит в гараже Wink пиши.
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2008 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот так я решил проблему с сигналом красная кнобка это не закись а сигнал. Shocked
и датчик типа зделал(тоесть работает но как я его зделал х. его знает)
по датчику что я делал: снял заднюю полку, нашол датчик бензина, отключил массу, отвентил провод до каторого смог добратца без снятия спинки, включил массу и присоеденил провод к массе- сразу на приборе показал полный бак, а когда отсоеденил от массы половину(так и есть по расчотам). потом прикрутил на место как провод стаял- пол юака(уже мньше Sad ).
наверно окисление на провадах, поэтому и напоказывал.
