Додано: 31 Березень 2008 10:25 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Сними ремень генера, выдвинь поршни (не прикручивая к колену) максимально вверх - пока не упрутся в головы, вынь трамб и покрути коленвал за центрефугу. Если звук есть - проблема в распредвале или коленвале может быть...
Если звук пропал - вставь трамб и повтори прокурутку, если звука дальше нет - собирай шатуны (не перепутай крышки!!!) и т.д. До появления звука...
Ничего другого пока не придумал
А, тьфу! Попробуй крутить всё, как есть, ничего не разбирая но при выжатом сцеплении!  |
Последнее пробовал - не помогает. Остальное и сам хотел проверять..
Как проверю - отпишу о результатах.
Lagiga
Додано: 31 Березень 2008 11:25 Заголовок повідомлення: |
На счет колец, лучше поменяй, т.к. Все равно обкатывать, а так и кольца обкатаешь за одно, тем более говоришь масло горит.
Додано: 01 Квітень 2008 22:09 Заголовок повідомлення: |
По поводу призвука - да, проблема была в 3м или 4м цилиндре. На очереди разборка блока. Кольца, наверное поменяю.. все-равно когда-то придется это сделать.
Додано: 01 Квітень 2008 22:22 Заголовок повідомлення: |
Удачи, камрад!
Всё рано или поздно бывает впервые! Читай мануал, спрашивай - помогут. Перед тем, как что-то сделать - хорошенько подумай. Не делай ничего на эмоциях.
Удачи!
Forever... |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 02 Квітень 2008 00:11 Заголовок повідомлення: |
| Перед тем, как что-то сделать - хорошенько подумай. Не делай ничего на эмоциях. |
только холодный расчет!
...ну иногда и интуиция...
Додано: 02 Квітень 2008 00:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем, принимавшим участие!
Додано: 03 Квітень 2008 22:48 Заголовок повідомлення: |
Сегодня разобрал, практически, полностью двигатель.
Теперь про странные симптомы и их возможные причины.
Скрип "железо о железо" мог появиться из-за трения штанг толкателей о прокладки - резина была разорвана в клочья и сильно выгтуты металлические кольца. Причем, это наблюдалось лишь на правой головке.
Левая снялась с довольно сильным напрягом (пришлось поддевать за ребра ключем). 4й цилиндр был как-бы свернут по оси и очень долго не хотел выходить (пока к нему не был приложен молоток для расшатывания)
Проверил на зазор в креплении поршня к шатуну (зазор: втулка-шатун) - по ощущениям, 0.05-0.1 мм - Это нормально или является значительным износом?
Коленвал без поршней крутится довольно легко и равномерно.
Кстати, что еще посоветуете заменить, раз двигатель уже разобран?
Видимого износа коленвала, как и тех втулок нет. Кольца гладенькие, без выбоин. Вкладыши имеют царапены от пещинок (заменю обязательно)
Додано: 04 Квітень 2008 09:43 Заголовок повідомлення: |
Насчет зазора шатун-палец не пеомню..нада мануал глянуть.
Менять там особо нечего кроме колец (если надумал) прокладок. Недавно покупал такой набор на рынке за 23 грн. Там есть все. Правда некоторые прокладки говенные. Например прокладка ценрефуги довольно тонкая. Кольца под глушак не армированые. Но то что будет нужно вроде нормальное, а именно бумжные прокладки под горшки, резиновые кольца под кожухи штанг и сливную трубку, прокладка поддона, клапанных крышек, коллектора (тоже тонковаты). Ну и герметик всегда апоможет, только без фанатизма.
ЗЫ: Сегодня как раз будем собирать мотор с братаном после замены колец.
Додано: 04 Квітень 2008 16:31 Заголовок повідомлення: |
Зазор в сопряжении поршень - шатун настолько мал, что рукой ощущаться не должен.
С увеличенным может и можно поездить. Как долго?
При таком разбросе двига перво - наперво оценка износов а потом только решение о замене.
Клапана притереть не мешало бы.
Додано: 05 Квітень 2008 12:10 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
ЗЫ: Сегодня как раз будем собирать мотор с братаном после замены колец. |
В НАБОЕ ПРОКЛАДОК САЛЬНИКИ ГАВНО И УПЛОТНИТЕЛИ ПОД ГОЛОВКУ ТАКЖЕ (ДОВОЛЬНО БЫСТРО ЛОПАЮТСЯ), ЕЩЕ ПОД ПАУКА ТОНКИЕ СЛИШКОМ, НЕ ВО ВСЕХ НАБОРАХ ПРИСУТСТВУЕТ ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ РАСПРЕДВАЛА. КОЛЬЦА ГЛУШАКА АРМИРОВАННЫЕ ТУГОВАТО НАЛАЗЯТ НА ТРУБУ. ПРОКЛАДКИ ПОД ГИЛЬЗЫ ТАКЖЕ ТОНКОВАТЫ.
О.Хайям |
Додано: 06 Квітень 2008 00:01 Заголовок повідомлення: |
Просмотрел 3 книги - нигде про эти зазоры ничего нет.
У знакомого стоит разоранная 30ка, попробовал там - люфт такой же.. думаю оставить все как есть.
По остальному:
Кольца еще проверю по мануалу, но знакомый механик сказал, что вроде в норме. проверка производилась пошатыванием/отталкиванием поршня в цилиндре из стороны в сторону.
Трубки, в которых находятся штанги толкателей на правой стороне были покорежены(выгнул головками для ключа)
Додано: 06 Квітень 2008 21:27 Заголовок повідомлення: |
А ничего не напутал? LUAZ_967.rar
Додано: 06 Квітень 2008 21:55 Заголовок повідомлення: |
Открой!
Двигун там 40-ковка МЕМЗ.
Поскольку инструкция армейская, она для тех кто в танке.
Детальнее описать ремонт со всеми размерами и сопряжениями трудно.
Додано: 25 Квітень 2008 00:45 Заголовок повідомлення: |
За книжечку спасибо огромное!! Лучше не видал!
У меня опять проблема : заменил вкладыши, собрал движок. Вроде, все в норме. С 5го раза завелся. Работал нормально, но призвуков, если они были услышать не мог т.к. не до конца был соединен глушитель.
Не ездил более 10м. Через неделю(жуж стоял в гараже) завел, двиг немного поработал и заглох (не прогрелся). После чего стартер стал туго крутить.
Попробовал руками покрутить - практически во всем диапазоне поворота коленвала наблюдается звук "резина о металл". Очень похоже, что звук исходит от цилиндров. Крутиться стал с напрягом (особенно, если прогреется)
Додано: 25 Квітень 2008 16:18 Заголовок повідомлення: |
Везёт...
Я бы начал с того что сдёрнул крышку картера, отсоединил шатуны от колена и оценивал трудность перемещения как колена так и шатунов по отдельности.
Здесь перед этим стоило бы проверить дурацкую версию подклина коробки вдвоём. Один выжал сцепление - второй крутит колено кривым.
Додано: 25 Квітень 2008 20:50 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Везёт...
Здесь перед этим стоило бы проверить дурацкую версию подклина коробки вдвоём. Один выжал сцепление - второй крутит колено кривым. |
Раньше так делал. При отсоединенных шатунах крутиться довольно легко. После того, как сменил вкладыши и собрал - было немного туже, чем в начале эксплуатации(списал на новые вкладыши), но легче, чем сейчас.
Сцепление тоже пробовал выжимать - результат один и тот же.
Может ли произойти такое, что коленвал сдвинулся по оси, скажем, милимитра на 2? Это пока самый реальный вариант - больше ничего в голову не лезет.
Додано: 25 Квітень 2008 21:00 Заголовок повідомлення: |
2 мм осевого перемещения практически нереально при нормальной сборке.
Осевое перемещение колена определяет зазор в кореннике ближнем к центрифуге и только он. Достаточно мал по штату. Руками еле ощутим. Уже писал, что однажды его просадил в минус ненамного и при прогреве под нагрузкой получил клин. Мёртвый.
Ежели есть подозрения на этот подтормаживание этого узла, следует отпустить болт крепления корпуса центрифуги и попробовать вращать колено.
Всё же сброс крышки и шатунов - наиболее короткий путь диагностики.
Другие дёрганья и сил и времени займут больше.
Додано: 27 Квітень 2008 12:05 Заголовок повідомлення: |
Шатуны снимал при замене вкладышей. Проблема где-то там.. но где?
Не мог же иметь место неравномерный диаметральный износ коленвала за 100км эксплуатации авто?
Еще на штангах толкателей с левой стороны были выбоины (где-то посередине терлись о металл), а низ трубок, в которые они входят изкорежен.
Сейчас симптомы теже, что и до разборки двигателя. Как прогреется, так вообще туго-туго крутится
Веталь
Додано: 14 Тра 2008 09:45 Заголовок повідомлення: |
Осевое перемещение колена определяет зазор в кореннике ближнем к центрифуге и только он. Достаточно мал по штату. Руками еле ощутим. |
а если осевой люфт ококо 6мм, это пиздец мотору? (беру за маховик и двигаю в доль оси)
